压力继电器的主要性能和常见的规格型号
2025-10-29 来源:elecfans
压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
压力继电器主要性能包括:
1. 设置范围:设置继电器的工作范围,通常表示为最小和最大工作压力值。
2. 灵敏度:继电器的响应能力,即能够感知和响应压力变化的速度。
3. 重复性:指继电器在不同压力下的反应是否一致,是否具有可重复性。
4. 稳定性:指继电器在长期使用过程中不会出现漂移或变化。
5. 可靠性:继电器在各种环境条件下稳定可靠地工作的能力。
6. 耐压性能:指继电器在工作范围内能够承受的最大压力值。
7. 抗干扰能力:指继电器在复杂的电磁环境下,如电气干扰、机械振动等,仍能准确工作和输出信号。
压力继电器通常根据其额定电压、额定电流、控制精度、反应时间、额定压力范围等因素进行分类。常见的规格型号如下所示:
1. 电压型号:如220V AC、12V DC等;
2. 电流型号:如10A、20A等;
3. 控制精度型号:如0.05%、0.1%等;
4. 反应时间型号:如2s、5s等;
5. 压力范围型号:如0-10bar、0-16bar等。
举例来说,一个型号为220V AC、10A、0.05%、2s、0-16bar的压力继电器,指的是其额定电压为220V AC、额定电流为10A、控制精度为0.05%、反应时间为2秒、额定压力范围为0-16bar。
上一篇:plc控制系统的优缺点
下一篇:dcs控制系统的作用
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
