嵌入式
汽车传动系统的结构组成及作用是什么?
2024-08-21 来源:21ic
传动系统的组成:1、变速机构:有手动变速机构、自动变速机构;2、差速器:是解决左、右两边转速不同问题的工具;3、传动轴:将经过变速系统传递出来的动力,传递至差速器进而产生驱动力的机构;4、引擎配置:有前置引擎前轮驱动、前置引擎后轮驱动、中置引擎后轮驱动。传动系统的作用是:将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶。传动系按布置形式分为:前置后驱、后置后驱、前置前驱、全轮驱动。汽车行驶过程中采用的传动操作系统是由离合器、变速器、万向转运传动设备以及相关的驱动桥共同构成的,也就是进行发动机和汽车四轮驱动器之间互相连接的动力传输设备。
汽车的传动操作系统的主要应用功能有促使汽车起步的功能、变速功能、主要减慢速度的功能以及差速功能等等不同应用功能,给行驶过程中的汽车以足够充足的牵引力和行车速度变化,进而可以顺利地确保行驶的中的汽车可以更加安全、稳定的运行和驾驶。
一、汽车传动系统的组成
1、离合器
离合器作为发动机与传动系的结合工具,其由主动部分(飞轮、离合器盖等)、从动部分(摩擦片)、压紧装置(膜片弹簧)和操纵机构组成。可分为液力偶合器、电磁离合器、摩擦式离合器
2、万向传动装置
万向传动装置是实现汽车传动系动力传输的关键装置,位于传动轴的末端,链接传动轴驱动桥和半轴等零件。
3、驱动桥
驱动桥即主减速器、差速器和半轴的总称。其中主减速器是通过增加转矩、减少转速来实现动力传递。差速器是主减速器传递的动力传递给两轮,其目的是实现转弯时两车轮的不同速度需求。
4、半轴
半轴是将差速器的动力传递给驱动轮的装置。
5、变速器
传动系的动力传递主要通过变速器将发动机的动力以改变传动比的方式传递给车轮,用来适应周围环境的变化及自身重量的改变。可分为①手动变速器(MT)②液力机械式自动变速器(AT)③无级变速器(CVT)④机械式自动变速器(AMT)⑤双离合器自动变速器(DCT)。
二、汽车传动系统的作用
1、减速与变速
汽车的起步与驱动要求作用在驱动轮上的驱动力足以克服来自外界的各种阻力以及自身的重力,如滚动阻力和空气阻力等。
发动机输出的动力具有转速高、转矩小的特点,无法满足汽车行驶的基本需要,通过传动系统的主减速器,可以达到减速增矩的目的,即传给驱动轮的动力比发动机输出的动力转速低,转矩大。
发动机的最佳工作转速范围很小,但汽车行驶的速度和需要克服的阻力却在很大范围内变化,通过传动系统的变速器,可以在发动机工作范围变化不大的情况下,满足汽车行驶速度变化大和克服各种行驶阻力的需要。
2、倒车
汽车除了前进以外,还要倒车,而发动机是不能反向旋转的。这就要求传动系能够改变驱动轮的转动方向,以实现汽车的倒向行驶,在变速器中设置倒挡,汽车就可以实现倒车功能。
3、中断动力传递
起动发动机后,在汽车行驶中换挡以及对汽车进行制动,为使发动机不熄火,这要求传动系能暂时切断动力的传递路线。
因此在发动机与变速器之间设置了一个离合器,在变速器中设置空档,这样就可以实现汽车在发动机不停止转动时能较长时间地中断传递动力。
4、差速作用
汽车在转弯行驶时,左、右驱动车轮在同一时间内滚过的距离不同,如果两侧的驱动轮用一根钢性轴驱动,则两轮转动的角度必然相同,这样在汽车转弯时必然会出现车轮相对地面滑动的现象,这将使汽车转向困难,汽车动力消耗增加,传动系内部零件磨损和轮胎磨损,甚至发生事故。
为避免这些情况出现,在驱动桥内安装一个差速器,使左、右驱动车轮以不同的转速旋转。
传动系统的功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶。传动系统的是由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成的。以下是传动系统组成的具体介绍:
1.离合器,离合器类似于开关,接合或断离动力传递作用,保证换挡平顺,必要时中断动力传递。
2.变速器,变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比,实现变速、变矩、变向及中断动力传递。
3.万向传动装置,万向传动装置是用来在工作过程中相对位置不断改变的两根轴间传递动力的装置,其作用是实现有夹角和相对位置经常发生变化的两轴之间的动力传递。
4.主减速器,在驱动桥内能够将转矩和转速改变的机构,基本功用是将来自变速器或者万向传动装置的转矩增大,同时降低转速并改变转矩的传递方向。
5.差速器,汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。
7.半轴,半轴也叫驱动轴是将差速器与驱动轮连接起来的轴。其作用是将差速器的动力传给驱动车轮。
大家好,今天来为大家分享传动系的组成及作用的一些知识点,和传动系由哪些主要部件组成它起什么作用的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
传动系统各组成的功用有哪些
传动系统各组成的功用如下:
(1)离合器:保证换挡平顺,必要时中断动力传递。
(2)变速器:变速、变矩、变向及中断动力传递。
(3)万向传动装置:实现有夹角和相对位置经常发生变化的两轴之间的动力传递。
(4)主减速器:将动力传给差速器,并实现降速增矩、改变传动方向。
(5)差速器:将动力传给半轴,并允许左右半轴以不同的转速旋转。
(6)半轴:将差速器的动力传给驱动车轮。
对于前置后驱的汽车来说,发动机发出的转矩依次经过离合器、变速箱、万向节、传动轴、主减速器、差速器、半轴传给后车轮,所以后轮又称为驱动轮。
驱动轮得到转矩便给地面一个向后的作用力,并因此而使地面对驱动轮产生一个向前的反作用力,这个反作用力就是汽车的驱动力。汽车的前轮与传动系一般没有动力上的直接联系,因此称为从动轮。
传动系的组成和布置形式是随发动机的类型、安装位置,以及汽车用途的不同而变化的。例如,越野车多采用四轮驱动,则在它的传动系中就增加了分动器等总成。而对于前置前驱的车辆,它的传动系中就没有传动轴等装置。
汽车传动系的基本功用是什么
汽车传动系的功用是使汽车具有度良好的动力性和燃油经济性。
汽车传动系统是由一系列具有弹性和转动惯量的曲轴、飞轮、离合器、变速器、传动轴、驱动桥等组成。动力经发动机输出,经离合器,变速箱增扭变速后、传动轴、主减速器、差速器、半轴传递到驱动车轮。
车辆的种类虽然多,构造却大同小异。这应该说是标准化的功劳,也是大型生产流水线的需要。随着社会的发展、科技的进步和需求的变化,铁路车辆的外形开始有了改变,尤其是客车车厢不再是清一色的老面孔。但是它们的基本构造并没有重大的改变,只是具体的零部件有了更科学先进的结构设计。
一般来说,车辆的基本构造由车体、车底架、走行部、车钩缓冲装置和制动装置五大部分组成。
车体是车辆上供装载货物或乘客的部分,又是安装与连接车辆其他组成部分的基础。早期车辆的车体多以木结构为主,辅以钢板、弓形杆等来加强。近代的车体以钢结构或轻金属结构为主。
传动系由哪些主要部件组成它起什么作用
传动系主要离合器、变速器(以及分动器)、传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴等部件组成。传动系的作用:将发动机输出的动力传给驱动车轮,驱动汽车行驶。
汽车传动系的组成及作用各是什么
汽车传动系的组成包括离合器、变速器、传动轴、主减速器、差速器及半轴等部分。
汽车传动系的作用是保证汽车具有在各种行驶条件下所必需的牵引力、车速,以及保证牵引力与车速之间协调变化等功能,使汽车具有良好的动力性和燃油经济性;还应保证汽车能倒车,以及左、右驱动轮能适应差速要求,并使动力传递能格局需要而平稳地结合或彻底、迅速地分离。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
