新能源汽车关键零部件高压配电盒BDU的作用
2024-12-13 来源:elecfans
导读:随着新能源汽车快速发展的趋势,作为新能源汽车关键零部件高压配电盒(BDU,Battery Disconnect Unite)在其充放电过程中发挥着重要的作用。当一个电子产品处于设计阶段,基于对产品可靠性和性能的考虑,此时更希望获得产品内部温度、速度等信息。同时在电子行业标准IEC61810-7-2006机电基本继电器中,明确有对继电器温升是否超过极限做出要求。但设计阶段没有实际产品可以用于评估,因此前期对BDU充放电温度的研究对安全有着重要的意义。
一、BDU的组成
高压配电盒,主要零件如图1、①为铜排,承担着导电作用,连接着②继电器、③水泥电阻、4分流器。铜排的层次在充放电中接通不同的继电器承担着不同的作用。PDU也是高压配电盒的一种,是电力分配单元,BDU是电力阻断单元。
图1 BDU结构组成
DCDC与PDU二合一产品,PDU配置灵活,可以根据客户要求进行定制开发,能够满足不同客户不同车型需求,比如三合一,四合一等。
二、CAE技术在研发中的作用
设计阶段,CAE技术承担了承前启后的关键作用,依据前期试验数据可以建立合理的数学模型,进行数值模拟,发现弊端来优化结构,实现仿真驱动设计;仿真数据与试验数据的对标优化了CAE设计中材料的选用、接触的设定、热阻以及各零部件的连接。
(1)机械冲击分析
依据《GBT31467.3-2015电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分安全性要求与测试方法》,明确要求可以承受6ms半正弦50G加速度冲击。
图3、为机械冲击仿真与实际测试对比,通过对比验证了仿真结果,优化了数学模型,为接下来的优化提供了基础。
图3 冲击仿真
(2)随机振动分析
随机振动确定了在不确定振动(路况)下,基于概率的结果响应。图4为随机振动前处理图,通过Hm进行仔细的网格划分,并检查网格质量,网格质量决定着结果的准确性,同时决定着求解效率。
图4 随机振动前处理
(3)流体散热分析
高压配电盒一般采用自然散热,当与DCDC等集成多合一时,采用液冷。依据采集变化的电流进行瞬态散热分析。与实际测试进行对比优化仿真模型,为研发阶段提供较为准确的预判,驱动结构以及散热方式的优化。
图5、为仿真与实际测试对标图,图6为实际测试设备与测点。
图5 流体散热分析
(4)疲劳分析
振动疲劳包括随机振动疲劳、定频疲劳、扫频疲劳。
随机振动是一个统计概念,对于一些特殊复杂载荷,它的瞬时大小是未知的,且无规律 可循,但是载荷的大小是在一定范围内的,且可以通过出现的概率值来描述。典型的随机振动载荷有:地震激励、风载/海洋载荷、汽车振动激励、电子设备振动测试等。
随机振动过程有如下限制和假设:随机振动系统只适用于线性系统,随机振动激励被假 设为服从高斯正态分布,因此其输出仍然是服从高斯正态分布。
需要注意的是,随机振动疲劳分析的 FE 结果文件需包含应力频响函数,通常为谐响应分析结果。图7、为随机振动疲劳分析流程图。
图7、随机振动疲劳分析流程图
五、中高压配电盒动力学分析7讲
随着整车开发周期的不断减小,对产品的开发质量却没有降低,在这种情况下,仿真就成了必不可少的技术手段。对于PDU和BDU企业来说,仿真分析尤为重要,企业需要及时提供相应的仿真分析给到整车或电池系统企业,以便能进行整体的仿真,而不是孤立地进行PDU/BDU开发。 全面的仿真能力和系统测试设施,为企业的PDU/BDU提供全面的先行保障,为国内主流的新能源乘用车企业、新能源物流车企业和电动大巴企业进行配套服务,为车辆的高压配电提供更安全的解决方案。
- 是德科技与中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司深化战略合作,共促产业升级
- 消息称 LG 正推进南京工厂钠离子电池试点产线,用于验证下一代新能源汽车电池量产可行
- 工信部明确报废新能源汽车时应当带有动力电池,否则认定车辆缺失(不适用于换电车型)
- 我国今年将加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术,深化新能源汽车保险改革
- 氮化镓上车进行时:从器件特性到系统效率的全面验证
- 纳芯微深度参与《节能与新能源汽车技术路线图3.0》编制,共建汽车芯片可持续生态
- 先进开发工具赋能国产车规级MCU在新能源汽车动力系统落地
- 新能源汽车技术路线图3.0发布:2040年纯电动占比80%,L4在新车中全面普及
- 聚力创新:纳芯微携手联合电子与英诺赛科,共创新能源汽车功率电子新格局
- 新能源汽车智能线控底盘
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
