新能源汽车高压上电、高压下电逻辑分析
2025-02-14 来源:elecfans
01
高压上电逻辑
新能源汽车的上电分为高压上电和低压上电,高压上电流程一般理解为高压件通电的过程,具体流程如下:
1、点火开关处于ON档时,仪表盘点亮,低压电接通。
2、VCU、BMS、MCU等控制模块依次被唤醒并开始进行自检。
3、BMS对电池的电压、压差、温度进行自检。
4、高压互锁和绝缘进行自检。
5、VCU判断自检是否正常,如果没有问题就会发送BMS闭合高压继电器的指令。
6、BMS先后闭合主负继电器和预充继电器进行预充电。
7、当电机控制器检测到预充电压达到动力电池总电压的80%,判断预充电完成并告知BMS。
8、BMS发送指令闭合主正继电器,断开预充继电器,车辆完成上电,仪表亮READY或OK指示灯。
02
无法高压上电故障原因
无法高压上电故障原因有多种,以下是一些常见的情况:
控制器自检故障:动力电池、电机控制器连接不良或温度过高,导致高压系统部件内部短路,进而无法上高压电。
高压互锁自检故障:高压互锁开关失效、高压线束端子退针,引发高压互锁回路短路或断路。
绝缘自检故障:线束漏电、蓄电池漏电或绝缘层被破坏。
充电器故障或电路电流过载:导致预充回路中继电器被烧蚀粘连,无法继续上电。
碰撞故障:行驶中发生碰撞,导致高压线束脱落短路,VCU检测并判断出碰撞开关异常,进而停止上高压电。
绝缘故障:绝缘值较低的器件容易出现故障,一般是空调压缩机和PTC,会导致车辆无法上高压电。
预充电压不合格:预充时,规定时间内预充电压没有达到预定值,可能是某个高压部件在预充时参与了工作。
IGBT过流故障:电机控制器的直流变交流的逆变损坏或炸裂,也会导致车辆无法上高压电。
真空泵故障:真空泵不工作,可能导致车辆无法上高压电。
03
帝豪高压下电流程
帝豪EV450高压下电具体步骤:
1、关闭电门,PEPS 断开IG1继电器。
2、VCU发送指令给DCDC、压缩机、PTC等各个控制器停止工作。
3、VCU发送指令给电池管理系统BMS下高压电。
4、BMS执行下高压电操作。
5、VCU发送指令给MCU,进行主动泄放。
6、VCU发送休眠指令给各个高压部件控制器。
7、各个部件、网络进入休眠状态后,VCU进入休眠状态。
04
帝豪高压上电流程
帝豪EV450高压上电具体步骤:
1、按钥匙,PEPS读取钥匙信息进行认证。
2、PEPS 控制IG1继电器输出IG1的12v电。
3、IG1的12V供电唤醒各个控制模块进入自检。
4、VCU接收到PEPS的启动信号检测刹车信号、档位信号等故障状态进行
分析发送指令给电池管理系统BMS上高压电。
5、BMS闭合主负接触器闭合预充接触器进行预充闭合主正接触器断开预充
接触器上电结束反馈给VCU。
6、VCU给电机控制器MCU使能信号。
7、仪表点亮Ready灯车上电完成。
总结
1、新能源汽车的上下电基本是高压上下电,上电流程可以理解为高压件通
电过程,下电流程可以理解为高压件断开过程。
2、高压上电、下电过程都遵循先电低压后高压原则。
3、驾驶员对行车钥匙开关的控制,进行动力电池的高压接触器开关控制,
以完成高压设备的电源通断和预充电控制。
4、高压上下电系统主要元器件包括母线、整车控制器、电池管理系统、主正主负继电器、预充继电。
- 是德科技与中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司深化战略合作,共促产业升级
- 消息称 LG 正推进南京工厂钠离子电池试点产线,用于验证下一代新能源汽车电池量产可行
- 工信部明确报废新能源汽车时应当带有动力电池,否则认定车辆缺失(不适用于换电车型)
- 我国今年将加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术,深化新能源汽车保险改革
- 氮化镓上车进行时:从器件特性到系统效率的全面验证
- 纳芯微深度参与《节能与新能源汽车技术路线图3.0》编制,共建汽车芯片可持续生态
- 先进开发工具赋能国产车规级MCU在新能源汽车动力系统落地
- 新能源汽车技术路线图3.0发布:2040年纯电动占比80%,L4在新车中全面普及
- 聚力创新:纳芯微携手联合电子与英诺赛科,共创新能源汽车功率电子新格局
- 新能源汽车智能线控底盘
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
