使用理想二极管控制器的汽车应用冗余电
2025-04-09 来源:21ic
冗余电源使用多个电源单元为负载提供所需的电源。它们有助于提高系统的可靠性和可用性,并在其中一个电源单元发生故障时确保系统安全。在汽车系统中,冗余电源对于自动驾驶等安全关键型应用尤为重要,因为在这类应用中,断电可能会导致严重的后果。
ORing 和优先级电源多路复用是在汽车系统中实现冗余电 源的两种常用技术。在 ORing 中,系统从多个输入中选择 最高电压的电源,而电源多路复用技术允许系统根据优先级或其他标准在不同的电源之间切换。设计人员以前会将 肖特基二极管和/或 P 沟道场效应晶体管用于电源中的冗余电路。
理想的二极管控制器是可以控制外部金属氧化物半导体场 效应晶体管 (MOSFET) 来模拟理想二极管行为的集成电路(IC)。与传统二极管相比,它们具有多种优势,例如更低的 功率耗散、更高的电流能力、反极性保护、反向电流阻断 和负载突降保护。理想的二极管控制器还可提供浪涌电流 限制以及过压和过流保护。
在本文中,我们将讨论使用理想二极管控制器进行 ORing 和电源多路复用的概念和优势、ORing 和电源多路复用电 路的不同类型和架构,以及在汽车系统中使用理想二极管控制器实现 ORing 和电源多路复用的挑战和解决方案。
ORing 和电源多路复用技术
ORing 和电源多路复用技术都使用理想二极管将多个输入电源连接到单个输出负载,但它们在不同输入源之间的选择和切换方式有所不同。
ORing 电路有助于系统根据最高输入电压从多个输入中选 择最佳可用电源。理想二极管充当开关,在输入电压高于 输出电压时导通,并在输入电压低于输出电压时关断。这样,ORing 电路可确保具有最高电压的输入源连接到输出端,并防止出现反向电流和输入源之间的跨导。如果两个输入电源几乎相等,则可以由两个电源同时为负载供电,而两个电源之间没有任何循环电流。因此,反向电流阻断是实现 ORing 电路所需的主要特性。
电源多路复用电路允许系统根据电源优先级或输入电压可用性和幅度等标准在不同的电源之间进行切换,而不管电压幅度如何。在该配置中,控制电路需要开关每个电源和负载之间的电源路径,具体由其自身的优先级逻辑或外部信号(例如微控制器通用输入/输出引脚)控制。电源多路复用电路确保在任一时刻只有一个输入源连接到输出,并防止出现反向电流和输入源之间的跨导。因此,在该配置中,电路需要具有反向电流阻断和负载路径开关控制功能,以使优先级电源能够为负载供电。
电源 ORing 的典型应用电路
ORing 电路广泛用于信息娱乐、车身控制模块、高级驾驶 辅助系统和照明模块等汽车子系统;它们可在电源出现故 障或断开时提供冗余和可靠性。图 2 显示了采用理想二极 管控制器 IC 与外部 N 沟道 MOSFET 的不同 ORing 拓 扑。
有效的 ORing 解决方案需要以极快的速度工作,以便在其 中一个电源出现故障时限制反向电流的持续时间和大小。 ORing 配置中的理想二极管控制器会不断检测阳极和阴极 引脚(分别是电源(VIN1、VIN2)和公共负载 (VOUT) 点的 电压电平)之间的电压差。只要 VIN – VOUT 降至指定的反 向阈值(通常为几毫伏)以下,快速比较器就会在数毫秒 内通过快速下拉电阻将栅极驱动器关断。TI 理想二极管控 制器具有快速反向电流检测比较器和线性栅极稳压方案,
可确保在发生输入电源丢失时实现零直流反向电流。
优先级电源多路复用器配置
当主电源电压降至指定的阈值以下时,优先级电源多路复 用器会自动将主电源转换为辅助 (AUX) 或次级电源。如果可用且处于可接受限值内,主电源始终是为负载供电的首
选电源。例如,如果配电单元中的上游智能保险丝在子系统的主电源上跳闸,则优先级电源多路复用器电路会自动将 AUX 电源连接到输出端,并从输出端断开主电源,以避免子系统运行出现任何中断。如果上游智能保险丝复位且主电源电压上升到可接受的阈值以上,则优先级电源多路复用器电路会自动将主电源连接回输出端并断开 AUX 电源。
电源多路复用器电路需要使用 LM74800-Q1 或 LM74900-Q1 等控制器来控制每个电源轨上的两个背对背 MOSFET。当主电源和 AUX 电源都存在且处于可接受的范围内,并且主电源正在为负载供电时,AUX 路径控制器必须在主电源电压高于 AUX 电源电压时阻断反向电流。同样,当主电源电压低于 AUX 电源时,AUX 路径控制器必须阻断正向电流。这确保具有最高优先级的主电源为负载供电,而 AUX 电源与主电源和负载隔离。
LM74900-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背对背 N沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。图 5 是在共漏极拓扑中使用两个 LM74900-Q1 器件的优先级电源多路复用器原理图。VAUX 路径中 LM74900-Q1 的过压引脚配置为当 VPRIM 因为任何原因断开时,VAUX 电源立即连接到负载,并确保为负载持续供电。
结语
具有高级功能的理想二极管控制器支持 ORing 和电源多路复用电路的不同架构。理想二极管控制器具有反极性保护、反向电流阻断、负载突降保护、有源整流、过压保护和浪涌电流限制等特性和优势,从而可实现全面的输入电源路径保护并有助于确保系统的可靠性和安全性。
- 汽车上的安全卫士!国产理想二极管控制器推荐
- 意法半导体推出热切换理想二极管控制器,适用于ASIL-D 汽车安全关键应用
- Diodes 推出可简化理想二极管仿真并提高保护电路效率的控制器 IC 产品
- 大功率负电源理想二极管“或”控制器可承受 ±300V 瞬变
- 理想二极管“或”和热插拔控制器提供电流监视输出
- 9V 至 72V 理想二极管桥控制器LT4320现提供
- 9V 至 72V 理想二极管桥控制器现提供适合军用和汽车应用的 −55ºC 至 125ºC 温度规格范围
- 理想二极管桥控制器可显著降低功耗和电压损失
- 瑞萨推出3nm可配置TCAM 面向汽车SoC应用
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
