恐怖!新的树莓派竟然配了16GB内存
2025-01-09 来源:EEWORLD
树莓派5发布一年多以来,受到工程师们的广泛赞誉。除了标准的4GB和8GB版本,树莓派5也在去年年中发布了50美元的2GB版本。
既然市场有“低成本小内存”的需求,也会有“大内存”的需求。很多发烧友就曾经DIY过16GB的树莓派5,但最终效果并不尽人意。在今年的CES 2025年上,16GB内存的树莓派5正式亮相,同时也放出了定价——120美元。
一览16GB树莓派5
考虑到Raspberry Pi CM5的RAM高16GB,所以Raspberry Pi 5本身获得16GB LPDDR4 RAM升级也就不足为奇了。
对比一下,2GB版本50美元,8GB版本80美元,相当于花40美元买了8GB内存。这么看,好像是有点贵,但如果你经常遇到内存不足 (OOM) 消息或由于交换导致性能下降,那么切换到16GB可能会有很大的不同。
额外的内存能使用户体验更接近桌面计算机,可以同时浏览具有多个选项卡的网页、查看电子邮件、观看视频等。除了多任务处理之外,16GB RAM在运行已知耗内存的生成式 AI 工作负载(如 LLM 和 VLM)时也有一定好处。
从具体的规格上来看,和从用户的角度来看,4GB/8GB的树莓派5和16GB的树莓派5之间的唯一区别就是RAM的容量:
Raspberry Pi 5 16GB 规格
SoC – Broadcom BCM2712 D0处理器
CPU – 四核 Arm Cortex-A76 处理器 @ 2.4 GHz,带加密扩展,每核 512KB L2 缓存,2MB共享L3缓存
GPU – VideoCore VII GPU @ 800 MHz,支持 OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2、4Kp60 HEVC 解码器
系统内存 – 16GB LPDDR4X-4267 SDRAM
存储 – 支持高速 SDR104 模式的 MicroSD 卡插槽
视频输出/输入
2 个 HDMI 端口,最高 4Kp60,支持 HDR
2 个 4 通道 MIPI 摄像头/显示器收发器
联网
通过 Broadcom BCM54213PE 收发器的千兆以太网 RJ45 端口;通过 Raspberry Pi PoE+ HAT 提供可选的 PoE+ 支持
双频 802.11ac Wi-Fi 5
蓝牙 5.0 / 低功耗蓝牙 (BLE)
USB – 2 个 USB 3.0 端口,支持同步 5Gbps 操作,2 个 USB 2.0 端口
拓展包
40 针 Raspberry Pi GPIO 接头
PCIe 2.0/3.0 x1 FFC 接口(需要单独的M.2 HAT或其他适配器)
其他 – 由外部电池、电源按钮、UART 调试连接器供电的实时时钟 (RTC)
电源 – 通过 USB-C 提供 5V/5A 直流电源,支持 Power Delivery
尺寸 – 85 x 56 毫米
当然,也有挺多比较细节的改变。根据树莓派提供的照片,新的16GB树莓派5采用的是Raspberry Pi 5 2GB相同的低成本BCM2712 D0处理器,丝印似乎也发生了变化,因为用于选择RAM容量的电阻区域没有标记。
D0版本(BCM2712D0)去除了“所有非Raspberry Pi特定的逻辑”,但在功能上与之前的版本保持一致。Raspberry Pi的联合创始人Eben Upton表示,去除的部分是为了减少芯片空间浪费。去除非Raspberry Pi特定的逻辑后,芯片面积减少了33%。所以,到底去掉了什么呢?通过拆解来看,去除的是以太网和USB逻辑,这两个功能被移到了RP1“南桥”芯片上。
上次推出的2GB RAM的树莓派5,就使用了BCM2712 D0 SoC,而不是8GB RAM的BCM2712 C1,整体功耗略低。因此,新款16GB模型采用了D0处理器,因此功耗应该与前者相似,或者由于更大的内存容量,功耗略高。
如果你已经买了Raspberry Pi 5 AI HATs、NVMe存储、外壳和散热系统,那么可以轻松地将它们与Raspberry Pi 5 16GB一起使用。GPIO引脚、端口位置和芯片位置都可以保持不变,与扩展板兼容。经过测试,Pineboards的HatDrive! Nano,一切都很顺利。
一些测试结果
更多的RAM总是更好的。毕竟树莓派在2024年发布了许多基于AI的产品,而额外的RAM也可能对AI密集型项目带来好处。那么,事实如此吗?我们用实际测试来说话。
测试1:启动时间
4GB、8GB和16GB版本的Raspberry Pi 5都在大约10.5秒内完成启动。有趣的是,2GB版本的启动时间为13.8秒,比过去测试时记录的20秒启动时间要快,表明新的micro SD卡和操作系统的整体改进,带来了更快、更流畅的Raspberry Pi OS体验。
测试2:操作系统的RAM使用
更多的RAM是否意味着操作系统会占用所有多余的内存?答案是肯定的。以2GB版本为例,启动后使用了482MB内存;4GB版本稍微多一些,启动后使用了510MB内存。8GB版本则使用了550MB,稍微更多一些。而16GB版本在启动时使用了高达657MB的内存,比8GB版本多了107MB。但有了16GB的内存,你几乎不会注意到操作系统多占用了一点内存来满足需求。
测试3:网页浏览器
最差的性能来自于Raspberry Pi 5 2GB运行Chromium时,达到了每分钟3.21次(RPM)。Raspberry Pi 8GB和16GB的表现非常接近。4GB版本在Chromium中达到了4.15 RPM,在Firefox中为4.61 RPM。8GB版本在Chromium中达到了4.14 RPM,在Firefox中为4.75 RPM。因此,更多的RAM并不一定意味着浏览器任务的性能会有巨大的提升。
测试4:文件压缩
更多的RAM在压缩归档文件时是否能提供更好的性能?事实证明,在测试中,并不是这样。奇怪的是,Raspberry Pi 5 4GB表现最快,压缩时间为66.1秒。而16GB版本的表现最差,耗时93秒。
谁更适合买16GB树莓派5
对于那些想要将Raspberry Pi 5推到极限的用户来说,16GB版本会非常有用。超频、AI、机器学习、Home Assistant和自动化应用将会更加流畅,16GB的内存也更适合运行像Docker这样的容器,这些容器对系统资源的消耗较大。
也可以作为桌面替代机使用,但其120美元的价格将其直接置于一系列Intel N100处理器设备的竞争之中,这些设备提供更好的性能,并且能够运行任何操作系统。比如,LattePanda Mu和Radxa X4都使用了Intel N100 CPU,LattePanda Mu刚刚升级为Intel Core i3-N305 CPU,据称性能是Raspberry Pi 5的三倍,并且同样配备16GB的RAM。
相比8GB版本,额外支付40美元是否值得呢?对大多数人来说,可能不值得。这是为那些必须走在技术前沿、渴望极致性能,并需要尽可能多性能的用户设计的极限版Raspberry Pi 5。对大多数工程师来说,也许Raspberry Pi 5 4GB是最合适的选择,强大的性能,价格也不算太贵。
Arduino也推了一个原型套件
除了16GB树莓派,CES 2025期间也有挺多值得关注的板子。Arduino 在2025年CES展会上推出的Arduino Pro Portenta Proto Kit,旨在彻底改变专业人士在原型设计过程中的工作方式。
该套件有两个版本可选——Portenta Proto Kit ME(运动环境) 和 VE(视觉环境,稍后本月发布)。它提供了先进的工具,帮助解决各种挑战,从环境传感到机器视觉,再到振动检测,将原型开发阶段从几周缩短到几天,从几天缩短到几小时。无论是在开发预测性维护系统还是高速测试平台,这款灵活且全面的Portenta Proto Kit都能满足需求。
基于 STMicro STM32H747 Arm Cortex-M7 @ 480 MHz + M4 @ 200 MHz MCU 的 Portenta H7 板,能够处理 ML 工作负载和高级处理
Portenta Mid Carrier,带千兆以太网、USB 2.0 端口、MIPI CSI 和 Arduino 摄像头连接器、CAN 总线、mPCIe 插槽、GPIO 接头等
基于 Nordic Semi nRF52832 Cortex-M4 微控制器和四个 Bosch SensorTech 运动和环境传感器的 Nicla Sense ME 模块;适用于预测性维护和实时传感
全套 Modulino 节点和 Proto Shield:一系列带有传感器、按钮、LED、显示器等的 I2C 模块
4G GNSS 模块基于移远通信 EG25-G 的全球 mini PCIe 模块,用于全球蜂窝覆盖和 GPS 定位
Arduino Cloud 企业版优惠券可用于三个月的云访问,用于实时数据存储、可视化和分析
利用这个套件,可以实现的一些想法比如:预测性维护、环境监测、物流跟踪、入侵者检测、电动汽车充电站、高速测试台。
Portenta Proto Kit ME 现已在 Arduino 商店发售,售价 389 美元或 437.98 欧元。
值得关注的一款AI SBC
Thundercomm(创通联达)正式推出了基于Qualcomm QCS6490 SoC的Rubik Pi AI 3 SBC,该处理器配备了12.5 TOPS的AI加速器。可以在公司官网上以179美元购买,预计于2025年3月发货。部分“RUBIK Pi 3 Beta版本”样品仍可以159美元购买,但Thundercomm提醒,“Beta版本的硬件和软件可能存在稳定性问题”。
这款SBC 采用“PI-CO ITX”外形尺寸,结合了 Pico-ITX 标准和 Raspberry Pi SBC 上的 40 针 GPIO 接头。配备了标准的接口,包括USB、HDMI输出、MIPI-CSI摄像头支持、以太网、Wi-Fi 5、蓝牙5.2等。此外,SBC还具有40针GPIO扩展接口、用于调试的UART接口、音频输出和RTC电池支持。公司表示,这是首个基于Pi的系统,采用了Qualcomm的AI平台,因此它支持Raspberry Pi HAT/HAT+扩展板,适用于各种AI、物联网和边缘计算项目。
Rubik Pi AI SBC 规格:
SoC – 高通 QCS6490
CPU – 八核 Kryo 670,具有 1 个黄金 Plus 内核 (Cortex-A78) @ 2.7 GHz、3 个黄金内核 (Cortex-A78) @ 2.4 GHz、4 个银核 (Cortex-A55) @ 高达 1.9 GHz
GPU – Adreno 643L GPU @ 812 MHz,支持 Open GL ES 3.2、Open CL 2.0、Vulkan 1.x、DX FL 12
DSP – 具有双 HVX 和 4K HMX 的 Hexagon DSP
VPU – Adreno 633 VPU 高达 4K60 解码,用于 H.264/H.265/VP9,高达 4K30 编码,用于 H.264/H.265;支持 HDR10 和 HDR10+ 播放
Spectra ISP – 64 MP / 36 + 22 MP / 3×22 MP,30fps ZSL;192 MP 非 ZSL
AI – 第 6 代高通 AI 引擎,将计算 Hexagon DSP 与双六边形矢量、扩展 (HVX)、Hexagon 协处理器 (Hexagon CP) 2.0 和 Hexagon Tensor 加速器相结合,可实现高达 12 TOPS 的 AI 性能
系统内存 – 8GB LPDDR5
存储
128GB UFS 闪存(μMCP:即 RAM 和 UFS 位于同一芯片中)
用于 SSD 的 M.2 M-Key 插槽
视频输出
HDMI 1.4 (4K @ 30FPS)
基于 USB Type-C 的 DisplayPort (4K @ 60FPS)
摄像头输入 – 2 x MIPI-CSI D-PHY(4 通道)
音频
3.5 毫米耳机插孔
HDMI 音频输出
连接
千兆以太网 RJ45 端口
Wi-Fi 5 支持 802.11 ac/a/b/g/n
蓝牙 5.2
USB接口
1 个 USB Type-C 端口 (USB 3.1 Gen 1)
2 个 USB Type-A 端口 (USB 3.0)
1 个 USB Type-A 端口(USB 2.0 主机/设备)
拓展包
适用于 SSD 的 M.2 M Key 连接器
40 针 Raspberry Pi 兼容接头,带 28 个 GPIO、1 个 I2S、1 个 PWM、2 个 I2C、3 个 I2C 或 SPI 或 UART
杂项
开机按钮
RGB 指示灯
RTC 电池连接器
PWM 风扇连接器
电源 – 通过 USB Type-C PD 的 12V/3A 输入
尺寸 – 100mm x 75mm(~Pico-ITX 和 PI-CO ITX 外形尺寸)
- 养老院智能看护系统设计与实现详解
- 树莓派光伏充电扩展板上线众筹 支持 10A MPPT太阳能充电
- 4美元就能买到瑞萨的FPGA开发板,还带树莓派RP2040 MCU
- STM32与树莓派串口通信实现(简易教程,无需安装micro-ROS版)
- 树莓派开发stm32
- 虹科干货 | 简单几步教您使用工业树莓派实现HTTP协议数据上传至云平台
- 树莓派 RP2350 MCU 的 E9 问题修复与更新
- 使用树莓派进行 ESP32 Jtag 调试
- Videtronic开发出利用 GMSL2 延长树莓派摄像头电缆的方案
- 贞光科技代理紫光国芯国产首款车规级LPDDR4x芯片,助力智能网联汽车发展
- Teledyne e2v 启动面向宇航应用的16GB DDR4 X1飞行正片的量产
- 英特尔 "Nova Lake S" 处理器确认归属第四代酷睿 Ultra,2026Q4 量产
- Altera宣布将多个FPGA产品系列的生命周期支持延长至2045年
- 米尔RK3576 + ROS2 进阶:NPU加速MixFormerV2目标跟随与机械臂抓取实战
- 养老院智能看护系统设计与实现详解
- 使用ESP32-S3-LCD-EV-Board开发板制作华容道拼图游戏教程
- 赛博竖笛制作教程:基于ESP32和气压传感器的MIDI电子乐器
- ESP32-S3-LCD-Ev-Board空气质量监测项目:二月柳絮大作战
- 双光融合智能热像仪设计与实现
