嵌入式
2026-04-09 来源:EEWorld 论坛
随捡随拆系列,我又来更新了,小区里捡了一个古董,IBM的台式机,整体有个几公斤,看看那些年他把机箱压缩到这么小,内部都使用了哪些大厂的配件。如今的那些半导体行业何去何从了。
主机属于比较迷你的机型,外观铁皮,蓝色面板,把光驱软驱都采用竖向安装,大大节省了空间,硬盘肯定也是竖向安装。
标签信息,微软,Windows98系统,还有KEY激活码,下面那个标签AMD,K6 -2 533是AMD的CPU主频率。是533MHz。
正面IBM,左边光驱,右边开机按键,电源指示灯,下方那个好像是硬盘指示灯吧。往下Aptiva(阿普提瓦)是IBM于1994年9月推出的一款面向家庭用户的台式电脑系列,是PS/1系列的继任者。这一系列产品在2001年正式停产,是IBM退出家用PC市场的标志。
右边Windows98标志。
早期型号使用 Intel 80486 CPU
中期支持 Intel Pentium 或 AMD K6 系列处理器
配有软驱、CD-ROM光驱、内置调制解调器
有些型号带有IBM Mwave多功能卡(用于音频和调制解调器功能,但兼容性差,IBM曾为此退费)
后期型号配有 USB 1.0 接口(当时极为少见)
很多人称Aptiva为他们人生中的第一台电脑
曾在1990年代被视为“高端家庭电脑”代表
有人用它来运行Windows 95、玩当年的3D游戏,甚至升级为Voodoo显卡进行游戏增强
这个peoplepc的标签,只是贴的标签,可能使用了他的会员模式。
PeoplePC 成立于 1999 年,总部位于美国亚特兰大,由 Nick Grouf、Max Metral 和 David Waxman 创建。其商业模式包括向用户提供电脑 + 网络服务 + 折扣会员权益的三年会员套餐 。
2000 年上市后不久就被著名 ISP EarthLink 收购,并在 2016 年正式停用品牌,转为使用 EarthLink 平台 。
公司特色和服务模式
会员模式:用户需签三年合约,每月付费(通常约 $25),可获一台电脑(如 Toshiba Celeron 366 MHz、64 MB RAM、6 GB 硬盘)、无限拨号上网、软件套装与电话技术支持 。
购物俱乐部权益:会员可享 Amazon、E‑Trade、Gap 等商家的集体折扣和返佣收益 。
大型企业合作:曾与 Ford 和 Delta 达成协议,为其数十万员工提供优惠配套服务,虽然 Ford 最终未执行,但 Delta 合作拓展了约 42 万潜在客户 。
公益项目:参与美国 Clinton 政府的 ClickStart 计划,为低收入家庭提供互联网接入,并通过 PeopleGive 项目为学生提供电脑和培训 。
电脑根据 IBM Aptiva 的官方/第三方资料,2196 属于 Aptiva 产品线中较后期的一款型号,它属于 IBM Aptiva 的“219x”系列 。该系列包括 2193、2194、2196、2197、2198 等不同型号,通常出现在 1990 年代后期的 Pentium 或 AMD 平台版本。
根据官方手册与资料整理,2196 后置接口布局如下:
2× PS/2 端口:键盘(紫色)与鼠标(绿色)
1× 串行 COM 端口(COM1):常用于 Modem、串口鼠标或其他串口外接设备
1× 并行打印机端口(LPT1):标准 25 针并口,地址 378h,IRQ 7
1× USB 1.0 端口:Aptiva 2196 是少数早期 OEM 具备 USB 的机型之一,速率约 12 Mbps
1× VGA 显示接口:连接显示器,使用板载 SiS 显卡输出
Modem 拨号接口(若系统配置带嵌入式调制解调器):标准 RJ‑11 电话线插孔
12 V 外部扬声器供电接口:可直接为兼容音箱供电,无需额外变压器或插座
电源,比较小,一个公司110/220转换开关。
机箱的盖板我拆下一颗螺丝,一直以为往后推,推不动,是往前推的,连前置面板一起推出来。
前面板连接:包括 USB、音频进出(Line‑in/Line‑out/Mic)、电源与硬盘指示 LED 等接口,通过板载连线连接主板
游戏/MIDI 插口:通常提供在内部或后侧,用于旧式游戏手柄或 MIDI 键盘连接
IDE 接口:主板支持两个 IDE 通道,最多可连接四台 IDE 设备;部分 BIOS 设置需开启 LBA 模式以支持超过 504 MB 的硬盘
音频输入/输出连接:前置音频接口(Line in, Speaker out, Mic)通过主板对应针脚引出至前面板或扬声器接口
Aptiva 2196 基本硬件配置
处理器:预装为 AMD K6‑2,搭配 100 MHz 外频(FSB),属于 Socket‑7 插槽设计 。
主芯片组:基于 SiS 540(北桥)与 SiS 950(南桥) 的平台设计,内建显卡输出 。
内存配置:
出厂标配 64 MB PC133 SDRAM DIMM(可移除);
板载共 2 个 DIMM 插槽,可升级至最大 512 MB 内存(即每槽支援最多 256 MB) 。
存储接口:支持标准 IDE(ATA)硬盘,并搭载 52× CD-ROM 光驱等设备 。
扩展槽:包含少量 ISA 插槽和 PCI 插槽,通常也支持 AGP 顶插显卡 与板载显存共享 。
外设接口:包括 VGA 视频输出、串行(Serial)、并行(Parallel)、游戏/MIDI 端口等标准接口 。
机箱规格:
尺寸约 305 mm × 380 mm × 88 mm(约 12.45 × 14.97 × 3.46 英寸);
Micro‑tower 便携立式结构,重量适中 。
机箱外壳,也很重,有分量。
前置面板,包含两个USB,音频接口,并且可以调节音量。所有接口都在PCB上。
接下来看看每个元件,拆开看下。
首先从外开始,3.5寸软驱,拆下两边螺丝,还需要把上方这个卡扣打开,就可以取下软驱。
软驱品牌日本ALPS ELECTRIC(阿尔卑斯电气) 是一家日本著名电子零件制造商,尤其以制造高品质的机械开关、电子元件和输入设备闻名。
制造马来西亚,5V电流1A。00-08不确定是不是00年的第8周。
取下软驱,铁壳,镂空位置有测试点。
打开外壳,主板绿色,排线是激光头,另外两组是软驱马达。
芯片ALPS-R(阿尔卑斯电气) 丝印SD684应该是一颗软驱控制芯片。
排线没有使用接口,而是直接焊接在主板,两个马达驱动也是直接焊接主板。激光头就不拆了。
再来看看光驱,也是需要把卡扣掰开,才可以取下,品牌为BTC。
“BTC 光驱” 指的是 Behavior Tech Computer (缩写 BTC) 出品的光盘驱动器(如 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD±RW 等)。这是一个台湾品牌,曾在 2000 年代广泛为 PC OEM IBM等厂商供货
BTC(Behavior Tech Computer),是一家成立于 1982 年的台湾公司,广泛开发电脑外设,包括键盘、光驱等产品。
BTC 的光驱业务曾是其重要产品线之一,后来光驱部门被转手(例如转让给富士康等),退出了该市场 。
可以看到光驱的前面还有指示灯,音量调节,耳机接口,这三个在机箱面板没有,只有弹出按键。
打开外壳,一整块主板,背面没有元件。只有一个激光头接口。两块散热片。
外壳取下,正面,激光头,马达。
取下主板。
主板正面,取下激光头与马达排线,一共5颗芯片。
黑色马达,带白色轮的,是激光头的驱动马达。带动激光头,随意移动到需要读取的位置。
后面这个马达是弹开光驱的,按键后,启动,把光盘送出,或者推进去。
看下主控芯片,MT1198F 是光驱主控芯片
  1. 制造厂商标识
    Logo 为 Micronas(非美光 Micron),不是 Micron(美光)。
    Micronas 是德国公司,专注于多媒体和消费类电子 IC,后来并入 TDK 和 Trident Microsystems。
    早期很多 DVD/CD 光驱使用 Micronas 或 Trident 系列芯片作为主控。
  2. 芯片用途
MT1198F 是一款 CD/DVD 光驱主控芯片(Optical Drive Controller)。
一般集成以下功能:
控制激光头寻道、聚焦、跟踪伺服系统
数据读取和解码(支持 CD-ROM / CD-R / DVD-ROM 等格式)
EFM 解码、错误校验(如 CIRC、Reed-Solomon)
接口控制(如 ATAPI、IDE)
MT1136M 是一款与 MT1198F 同属 Micronas(或后期 Trident Microsystems)推出的 光驱主控芯片 系列产品之一,主要用于 VCD/DVD 播放器、光驱、光盘刻录机 等消费电子产品中。
左边那颗W29EE512P-70
品牌Winbond 华邦电子(台湾)
型号W29EE512P-70
类型512Kb EEPROM(可擦可编程只读存储器)
接口并行(Parallel)、28 引脚 DIP/SOP
容量64KB(=512Kb)
速度70ns 访问速度(-70 代表 70ns)
应用存储光驱的 BIOS / 固件 / Microcode 程序等
右边那颗
品牌EliteMT(精英记忆科技 / Elite Semiconductor Memory Technology)
型号M10B11664A-35J
类型SRAM 或 DRAM(存储芯片)
容量推测为 1M × 16bit = 2MB(M10B 表示 1Mb ×16)
速度35ns(高速,-35J)
封装DIP 或 SOP 类型封装
用途作为主控芯片的数据缓存 / Frame Buffer / 解码缓存
型号PT2308-S
品牌Princeton Technology(普诚科技)
类型音频处理芯片 / 音量控制芯片(Audio Processor)
封装形式SOP
应用领域音响系统、VCD/DVD 播放器、车载音响、家用音频设备等
光驱的接口,跳线,电源线,早期的ide接口,很多线。
继续往下拆,软驱光驱结束,接下来看主板。
这个内存条的M才是美光,跟刚刚那个真的差不多。
早期的内存133MHz,64MB,200031,第31周,这应该是DDR初代内存了。
IBM的标签,时间为2000-9-20,湾湾制造。
富士康的散热风扇。。看着风扇上的灰尘,感觉使用的频率不是很高。
早期的风扇没有智能调速,只是单单的散热。
散热片取下来,硅脂已经都凝固了,很难清理。
水泥的CPU。
使用内存条,用力刮掉硅脂,漏出信息,
处理器为AMD-K6-2,2.2V/CORE/3.3V I/O,频率为533,1998 AMD 马来西亚制造。
型号AMD-K6-2/533AFK
主频533 MHz
前端总线(FSB)95 MHz(并非标准 100 MHz)
倍频5.5x
电压2.2V 核心 / 3.3V I/O
插槽类型Super Socket 7
指令集MMX、3Dnow!
二级缓存主板提供(外接 L2 Cache)
制程工艺0.25 微米
核心代号Sharptooth
封装CPGA(陶瓷针脚)或塑封
K6-2/533 的 FSB 为 95MHz,比标准 100MHz Super 7 慢一点,所以搭配主板时需要留意是否支持 95MHz FSB(部分主板会标注为 95/100/112MHz 等)
AMD K6-2 533MHz 是 K6-2 系列的高频型号,具备 3Dnow! 指令集,主打低价兼容平台,适用于 Super Socket 7 主板,曾是1999-2000年间性价比较高的入门 CPU。
处理器的底座。
两颗来自 ISSI(Integrated Silicon Solution Inc.) 的芯片。ISSI 是一家专注于高速/高性能存储器与模拟/混合信号芯片的公司。
型号IS61SP6464-100PQ
厂商ISSI
类型高速 SRAM(Static RAM)
容量64K x 64 bit(即 512K 字节 / 512KB)
速度100ns(后缀 -100)
封装PQFP(Plastic Quad Flat Package)
特性支持高速并行访问,低延迟
应用作为 CPU 或主控芯片的缓存内存、数据缓冲使用
另一颗型号IS61LV256-8J
厂商ISSI
类型低功耗 SRAM(Static RAM)
容量32K x 8 bit = 256Kb = 32KB
速度8ns(非常快)
电压3.3V(LV = Low Voltage)
封装DIP-28
用途一般为 BIOS缓存、IO缓冲、嵌入式 SRAM 存储
这两个芯片都与主控或CPU工作密切相关,属于主板上的“缓存与缓冲区系统”组成部分:
芯片位置功能角色特征
U5(右侧)主缓存或帧缓冲 SRAM512KB 高速,PQFP 封装
U7(左下)辅助 SRAM / I/O 缓冲32KB,DIP 封装,低功耗类型
尤其右侧的 IS61SP6464-100PQ,极可能是配合主板上的 AMD K6-2 CPU 提供 二级缓存(L2 Cache),这是 90 年代末常见的 Super Socket 7 架构。
U13是型号H1102
厂商Pulse Electronics(普思电子)
类型网络变压器 / LAN磁性模块
接口支持10/100Mbps Ethernet(快速以太网)
封装通孔封装(DIP),黑色长方体模块
内部结构1:1 匹配隔离变压器 + 共模扼流圈
封装尺寸类似 16~20mm 的磁性模块,适合插焊到主板上
ICS的丝印 CJ060126 ,很可能是 Integrated Circuit Systems 出品的一颗定制时钟芯片,Integrated Circuit Systems, Inc.(一家时钟发生器芯片制造商,后被IDT收购)
搭配旁边那颗H14.318的晶振。
GD75232,来自德州仪器芯片
功能类型:多通道 RS-232 串行驱动器和接收器
引脚封装:通常为 DIP 或 SOIC 封装,20 引脚
SiS 950 芯片
品牌:SiS(矽统科技,Silicon Integrated Systems)
型号:SiS 950(M1X890XS)
功能:
这是Super I/O 控制器芯片,通常负责管理主板上的传统外围设备,例如:串口(COM)、并口(LPT)
键盘和鼠标接口(PS/2)
风扇转速、温度监测
某些版本还可能整合了音频或电源管理功能
应用时间段:这类芯片多出现在 1990年代末至2000年代初的主板 上。
AWARD BIOS 芯片
品牌:AWARD Software(现已并入Phoenix Technologies)
功能:这是 BIOS 芯片,内置主板的基本输入输出系统,负责:
启动自检(POST)
初始化硬件
启动操作系统
标识说明:
1998:表示BIOS版本发布或写入时间
PCI/PNP 586:适用于支持 PCI 插槽和即插即用(PnP)功能的Socket 7(586级)主板
230766121:BIOS版本或序列号
LXH244A同样是德州仪器的芯片
可能对应标准型号:74HC244 / 74LS244 / 74HCT244
功能类型:八路缓冲器/驱动器,三态输出
封装:一般为 20 引脚 DIP 或 SOP(表贴)
作用:
缓冲数据线信号(增强驱动能力)
控制总线方向
多设备间隔离信号
常用于 主板、显卡、老式I/O卡、接口扩展板
一颗松下CR2032电池,右边IDE接口旁边HDD LED 蜂鸣器。
QC品质盖章,时间为2000-6-2,ok。。
扩展卡,好像是接网络的。
各种标签,塑料可以,已经老化了。
各种标准,协议。两颗芯片。
取下外壳,里面还有一颗变压器。Conexant RH56D-PCI 是一款老式的 56K PCI接口软调制解调器,常用于拨号上网、传真、语音功能等
型号RH56D-PCI / RH56D-SP-PCI
芯片Conexant R6795-11 或 R6795-12 系列
接口类型PCI 接口
功能支持 V.90 / K56flex 56kbps 上网、33.6kbps 数据传输、14.4kbps 传真、语音/答录机功能(部分版本)
驱动类型软件调制解调器(软猫),功能依赖主机驱动
数据通信:支持标准 V.90 协议,最大下行 56Kbps,上行 33.6Kbps;
传真支持:V.17协议,支持 14.4Kbps 传真;
语音功能:部分带 “SP” 的版本支持语音/扬声器电话功能;
低成本设计:无独立 DSP,依赖计算机主机处理调制功能,因此称为“软调制解调器”。
再来看下电源,带一颗风扇。
台达电子,型号为DPS-100LB-1,输入100-240,输出3.3 5 12V最大95W。中国制造。
打开电源,这用料蛮多的。该有的都有了。
220电源输入,保险,电感,电容。
Hitachi Semiconductor(现 Renesas) 推出的 16‑脚 DIP 封装控制器芯片,通常用于电源控制、电力因数校正或 PWM 管理等用途,并非调制解调器或网络设备 。
DNA1001D 简介
制造商:Hitachi Semiconductor(现 Renesas Electronics)
封装形式:DIP‑16(16 脚直插封装)
用途类型:据多个资料推测,该芯片功能类似于电源控制管理,可能具备 PWM(脉宽调制)或功率因数校正(PFC)功能,类似于 UC3842 / UC3854 之类的控制器 。
两颗变压器。
隔离部分。
DNA1002D 与 DNA1001D 类似,它是由 Hitachi Semiconductor(现为 Renesas) 推出的 DIP‑16 封装的集成电路芯片,可能用于电源控制、电源因数校正或 PWM 管理等用途,而并非网络、调制解调器或数据通信之类的器件。
电源的背部,不拆了。元件都在这边。
三大件,硬盘为10.2GB的富士通硬盘,硬盘过几天拆。
全部的配件就这样了。
拆完后,老样子,装到垃圾袋,楼下还给垃圾桶。就是这么一款25年前的IBM电脑。如今的IBM依然在,长得这样。
路过IBM公司,
25年前的这款电脑,价格大概多少,欢迎各位朋友一起讨论,那些年的青春,一起回忆下,哈哈,网吧半条命。。那个眼睛上的水龙头,。。。。
此内容由EEWORLD论坛网友坡县破烂王原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
原帖子内容来源:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1323418-1-1.html
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 24瓦甲类放大器
  • 100瓦高保真MOSFET放大器
  • 高保真前置放大器
  • 20MHz函数发生器
  • 50MHz频率计
  • 用于精确信号测量的示波器探头
