嵌入式
瑞芯微EASY EAI RV1126B音频输出
2026-04-09
EASY-E-Nano-TB的声卡资源仅包含一块由RV1126B主控输出的声卡。
通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示。
aplay -l
1.1 硬件
硬件接口位置如下所示。
2. 声卡控制
系统在应用层调用声卡,通常采用alsa(aplay,arecord,amixer)框架,本文只会描述本开发板平台相关的部分。如果用户想要进一步地了解alsa用法,可以通过开发者社区的《alsa使用简介》进行更进一步的了解。
2.1 播放
音频播放采用aplay命令进行。
aplay -D plughw:0,0 st.wav ##声音从Card0输出
2.2 音量调节
Card0输出音量【值】的【范围】是从 0到510
amixer -c 0 cset name=' Digital Volume' 0,0 ##设置Card0输出音量【值】为 0 amixer -c 0 cset name='DAC Digital Volume' 192,192 ##设置Card0输出音量【值】为 192 amixer -c 0 cset name='DAC Digital Volume' 255,255 ##设置Card0输出音量【值】为 255
注:此处的【值】是跟增益正相关的一个变量,但它既不是增益,也不是音量百分比。并且调整它,音量大小变化【不是线性】的。
0~255:为数字增益部分,设置成255,是不失真的最大音量。
256~510:为增益部分,只要超出255,声音输出就会失真。
3. 声卡使用笔记
硬件层面使用的i2s/sai,它们本身就是不支持单声道、混音等使用情况。但用户可以通过alsa-plug去做一些数据转换。具体操作方法就是修改~/.asoundrc文件。
3.1 通道转换
由于i2s/sai控制器不支持单声道,如果用户要播放一些单声道的音频文件,会出现“2倍速播放”的现象。因此用户需要修改~/.asoundrc文件做通道转换,在文件的具体添加如下内容:
pcm.!default { type asym playbk.pcm 'playbackmono' capture.pcm 'hw:0,0' } pcm.playbackmono { type route slave.pcm 'hw:0,0' # 输出到声卡设备hw:0,0 slave.channels 2 ttable { #配置通道route, 0.0 0.5 0.1 0.5 1.0 0.5 1.1 0.5 } }
然后在播放音频文件时,把命令改成:
aplay -D default test_mono.wav
或者
aplay -D playbackmono test_mono.wav
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 24瓦甲类放大器
  • 100瓦高保真MOSFET放大器
  • 高保真前置放大器
  • 20MHz函数发生器
  • 50MHz频率计
  • 用于精确信号测量的示波器探头
    相关电子头条文章
