嵌入式
超越6 TOPS极限:RK3576+Hailo-8赋能高帧率摄像头真正实时处理
2026-04-09
在边缘计算领域,算力与实时性之间的博弈持续存在。近期基于米尔MYD-LR3576开发板搭配PCIe M.2接口的Hailo-8算力卡进行了一系列深度测试,实测数据或许能帮助我们重新审视边缘设备的性能极限。RK3576内置的NPU采用双核设计,提供6 TOPS算力,在轻量级模型推理中表现良好,但在多路并发测试中发现,当同时进行4路YOLOv5模型推理时,NPU负载率已超过75%;若增至第5路,整体延迟会急剧上升,系统响应显著下降。在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)处理耗时约26ms,相当于仅能稳定处理30fps的摄像头数据。这意味着在面对60fps甚至120fps的高帧率场景时,仅依靠RK3576的NPU难以实现逐帧实时处理,可能导致丢帧或延迟累积,这对于工业高速检测、智慧交通等高实时性应用而言是无法接受的。而Hailo-8算力卡作为专为边缘AI推理设计的加速器,具备26 TOPS算力,其采用的数据流架构使数据在芯片内部高效流动,减少对外部内存的依赖,从而绕过了传统NPU常见的内存带宽瓶颈,且在推理过程中几乎不占用系统DDR资源,在多路视频并发时能显著提升系统稳定性。在相同YOLOv5s模型条件下的实测对比也进一步验证了其性能优势。
图:米尔基于RK3576开发板
一、RK3576 的算力极限在哪里?
RK3576内置NPU由2核组成,具备6 TOPS 算力,在常规轻量级模型推理中表现不俗。但在实际项目中,我们通过多路并发测试发现,当4路YOLOv5模型同时推理时,NPU负载率已超过75%。一旦增加到第5路,整体延迟急剧飙升,系统响应明显劣化。
在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)耗时约26ms,折算下来仅能稳定处理30fps的摄像头数据
这意味着什么?
当摄像头升级到60fps甚至120fps的高帧率场景时,单靠RK3576的NPU已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断累积——这在工业高速检测、智慧交通、导航等对实时性要求严苛的应用中,是不可接受的。
二、Hailo-8算力卡介绍
Hailo-8 是一款专为边缘 AI 推理设计的专用加速器,拥有26TOPS算力,面向设备和低功耗场景,提供高效、可扩展的 AI 计算能力。官方网址:。为什么 Hailo-8 能在相同功耗下实现数倍于传统 NPU 的性能?答案不在算力数字,而在架构:
1. 数据流架构(Dataflow Archicture)
传统NPU像“工厂”从仓库()来回搬运数据,效率受限于搬运速度。而Hailo-8的数据流架构让数据在芯片内部“流水线式”流动,大幅减少对外部内存的依赖。简单说:算力不再是瓶颈,内存带宽才是——而Hailo-8绕开了这个瓶颈
2. 无外部  依赖
Hailo-8不依赖外部大带宽内存,推理过程中几乎不与/NPU争抢DDR资源。在多路视频并发场景下,这意味着系统不会因为“抢内存”而掉帧,整体稳定性大幅提升。
三、实测数据:让性能说话
在相同模型条件下(YOLOv5s):
加速模块/算力卡
单帧耗时
等效FPS
RK3576 NPU
26ms
~38 FPS
Hailo-8
8.241ms
~121 FPS
在更复杂模型(YOLOv8s)测试中,Hailo-8算力卡benchmark测试如下:
root@rk3576:~# hailortcli benchmark ./yolov8s.hef
Starng Measurements...
=======Summary=======FPS(hw_only)=208.543(streaming) = 208.1Latency (hw) = 7.03997 msDevice 000000.0: Power in streaming mode (average) = 3.07729 W(max) = 3.13305 W
7毫秒的推理延迟意味着:即使是120fps的高速摄像头,系统也能轻松应对,做到逐帧实时处理。
我们还运行了Hailo-8自带的摄像头实时推理示例,效果如下:
3175b9a2-2e27-11f1-96ea-92fbcf53809c.png四、应用场景:当实时性成为刚需
这套方案能解决哪些实际问题?我们来看几个典型场景:
工业高速视觉检测:120fps工业相机捕捉高速产线上的工件,Hailo-8的8ms推理延迟确保缺陷被实时发现并剔除,避免漏检流入下一道工序。
智慧交通卡口:车辆高速通过时,系统需毫秒级完成检测+识别+跟踪。208 FPS的吞吐能力让单节点可同时处理多模型,不丢车、不漏牌。
安防边缘节点:4路以上4K视频同时分析,Hailo-8的高吞吐让单节点覆盖范围翻倍,大幅降低每路视频的硬件成本。
五、总结:弹性算力,从容应对高帧率挑战
通过以上测试,我们可以清晰地看到:
引入Hailo-8算力卡后,YOLOv5推理时间缩短至8ms,YOLOv8实测达到208 FPS的吞吐量,不仅轻松覆盖120fps摄像头的全帧率推理,更预留了充足的算力余量。
弹性算力,按需选择:成本敏感项目可单独使用RK3576;高帧率、低延迟场景只需增加Hailo-8模块,无需更换主控。
突破架构局限,实现真正实时:Hailo-8的数据流架构将有效算力利用率提升至80%以上,配合RK3576的PCIe 2.1接口,让推理延迟从毫秒级压缩至微秒级。
为未来预留空间:快速迭代的今天,RK3576+Hailo-8的组合为未来两年的算法升级提供了充足的算力冗余,保护客户的硬件投资。
延伸阅读:如果你想深入了解RK3576的NPU的极致利用技巧,欢迎查阅我们此前的文章:《看过来,RK3576NPU方案你用对了吗?》
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 24瓦甲类放大器
  • 100瓦高保真MOSFET放大器
  • 高保真前置放大器
  • 20MHz函数发生器
  • 50MHz频率计
  • 用于精确信号测量的示波器探头
    相关电子头条文章
