GD32F303学习笔记(1)——搭建环境、编译烧写
2025-02-26 来源:jianshu
一、搭建环境
1.1 官方资料
GD32F30x 资料下载
1.2 安装Keil 5
官网下载:http://www2.keil.com/mdk5/
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1T_eF5NDYeq38bR0cqjiZkw 提取码:562z
阿里云盘:https://www.aliyundrive.com/s/giDvR2ShJR9
1.3 下载SDK
官网下载:http://www.gd32mcu.com/data/documents/yingyongruanjian/GD32F30x_Firmware_Library_V2.1.3.rar
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1pAcE826LG93o6FvQc4TJqQ?pwd=4uwd 提取码:4uwd
1.4 安装GD32 Packet
注意:要与SDK版本对应
官网下载:http://www.keil.com/dd2/Pack/#/third-party-download-dialog
选择 GigaDevice GD32F30x Series Device Support and Examples
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1TPE_pm9uAN6yKGi4h7UQfw?pwd=nhmg 提取码:nhmg
Keil内下载:
二、编译
打开固件库示例工程 Project
路径:SDKGD32F30x_Firmware_Library_V2.1.3TemplateKeil5_projectProkect
Keil4转换为Keil5工程
默认情况下,GD官方给的例程都是基于Keil v4版本的,我们安装的是Keil v5版本,打开会有问题,我司这边提供例程都是已经转换成了Keil v5版本的,这个可以通过看工程文件的后缀名区分,uvprojx 是v5版本,uvproj 是v4版本。Keil v4工程转 Keil v5版本的操作如下:单击“Migrate Version 5 Format”,即可。
选择芯片型号
这里我用的是 GD32F303RCT6修改宏定义
GD32选型表 中找到 GD32F303RCT6
高密度产品(GD32F30X_HD) 是指 FLASH 存储器容量在 256KB 至 512KB 的 GD32F103xx 微控制器。
超高密度产品(GD32F30X_XD) 是指FLASH存储器容量在 512KB 以上 的 GD32F303xx 微控制器。
互联型产品(GD32F30X_CL) 是指产品是指 GD32F305xx 和 GD32F307xx 微控制器。
所以 GD32F303RCT6 处于 HD 的产品,点击 Options of Target 在 C/C++ 选项里面将 Define GD32F30X_CL 改为 GD32F30X_HD。
点击按钮进行编译
这里附上编译过程中可能出现的错误:
解决方法:编译GD32F10x例程时Keil提示错误信息uses ARM-Compiler ‘V5.06 update 6 (build 750)‘ which is not available
解决方法:修改GD32F10x例程设备型号后编译时提示“CAN0_RX_IRQn“ has already been declared in the current scope CAN0_RX1...
三、烧录
3.1 Keil内烧录
3.1.1 J-Link烧录
单击 Options for Targe,再选择 Debug 边上是 Use 框是
J-LINK 说明选择正确,再单击 Settings,会跳出有 IDCODE 显示,说明已经找到芯片内核,如果没有显示,排查如图箭头所指的 Port 是否选为 SW,还有 J-LINK 驱动是否正确,一般以上排查都能解决问题,最终有 IDCODE 显示,说明板子硬件连接,工程配置都正确,可以进行下一步下载。
如果用的是JLink V8,很可能会遇到无法正常烧写的问题,参考 解决方法:调试NRF52832工程时JLink提示错误信息read:@0x02000004
3.1.2 ST-Link烧录
安装 ST-Link 下载器的驱动
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1ZoXKAqjec9Bc6oN6_MNJyA?pwd=9181 提取码:9181
下载解压后双击 stlink_winusb_install 进行安装。选择 ST-Link 下载
ST-LINK 说明选择正确,再单击 Settings,会跳出有 IDCODE 显示,说明已经找到芯片内核,板子硬件连接,工程配置都正确,可以进行下载。
3.1.3 CMSIS-DAP烧录
CMSIS-DAP 说明选择正确,再单击 Settings,会跳出有 IDCODE 显示,说明已经找到芯片内核,箭头所指的 Port 选为 SW,速度选择 5MHz,板子硬件连接,工程配置都正确,可以进行下一步下载。
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十四讲 DHT11温湿度传感器检测实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十一讲 ADC-电源电压单通道ADC检测实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十一讲 I2C-EEPROM读写实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲八 USB-虚拟串口实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十七讲 USART-中断串口收发实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十五讲 USART-printf打印实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十二讲 ADC-双轴按键摇杆多通道循环采样实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第四讲 GEXTI-按键中断检测实验
- 【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十四讲 DAC-输出电压实验
- ElfBoard教程:在ELF-RK3506开发板上搭建AI编程环境
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
