MSP430户外运动环境监测仪
2021-06-16 来源:eefocus
首先说一下作品的定位,这是一个用于户外运动(主要是登山、徒步旅行)的手持环境检测设备。设备设计预留的功能包括温度、湿度、光照、海拔(气压)、GPS定位、罗盘、风速(需要加风杯和光电管)等。当然全部实现成本会很高,因而可以根据实际需要进行裁剪。此外,还应该具备手持式设备的特性如体积较小、持续移动工作(大容量电池以及电量检测及充电管理)、数据存储、LCD显示及按键。
目前软件实现了的功能有:温湿度、光照、GPS、电量检测。完整资源献上:
电路正确性上没有什么问题,如果说有就是对焊工过于自信了(水啦哈哈),HMC5883焊上了根本不知道能不能用。欢迎在此基础上再开发,并分享你的作品!
没时间做界面呀,所以说只能用简陋形容,不过功能很稳定,装在包里跑了一天都还运行的好好的。
各种照片:
PCB正面,板子大了点,不过布局上没有空间不足的问题
背面,空荡荡的啊,好浪费,不过考虑到板子上直插件无数……
完整模块(没买机壳)
菜单的选择目前还没做,按上向左右进入不同模式吧
JCom的C3-470B,三代GPS芯片,搜星速度还好,冷启动在巷子里走一会儿能搜到7颗星。如果之前已经定位而RAM数据没有丢失,室外上电瞬间可以搜到5颗星。这个不是从阿莫那里买的。
上2700mAh大容量锂电,黑色绝缘胶里已焊接保护板,呵呵。开着GPS和LCD、背光,一整天下来电量从80%掉到20%。自己DIY的时候可以找一块闲置的山寨机电池。
充电中……
焊接后的电路板
室内,未定位,加码防战斧,呵呵。
室外,已经定位,经Google地图验证,3颗星的时候误差数十米,6颗星误差已经很小了。
温湿度和光照
电池电压和背光调节,背光软件还没做,硬件用TA输出PWM控制,具体见电路图。
室外运行~~
下面写下经验吧。
一、电源系统
这里的电源部分包括充电、稳压,主要考虑了尽可能的提高效率和减小占用空间。充电管理由TP4055芯片负责;系统中存在3.3V和5V传感器,分别由LM3761和TPS61070两片DC/DC提供,二者的效率能达到90~95%,预计能延长10%以上的工作时间。TPS61070比较脆弱,其内部MOS容易击穿,击穿后芯片呈现VCC 与GND 短路。为此增加R19 与C15 峰值吸收电路,可尽量避免MOS 击穿。不过焊接和电路设计上注意些,尽量不要出现后级短路过流,在我的使用过程中没有出现过类似情况。
Q1:既然锂电有了保护板为什么还需要充电管理,充电管理芯片不但可以防止过冲和电源反接,同时也具有自己的充电循环流程(可以查看TP4055的Datasheet),相比万能充(一般是恒压充电)可以有效的延长电池寿命。
Q2:为什么用TPS61070这么麻烦的芯片。主要原因是为了在电池供电(4.2V)的情况向为5V传感器提供稳定电源,另一个原因是TI的片子比较好申。
Q3:如何检测电量。下面是锂电的典型放电曲线,可以得知电量和电压之间是存在非线性关系的。电量检测实际是AD检测电池电压,然后通过曲线转换成电量,当然这样做有时候是不准确的,但对于这种只需要定性指示的应用里可以使用。
二、传感器选择
数字传感器是此类手持表应用首选,体积小、操作简单(单线到三线)、不用过多考虑定标。这里的BH1710、HMC5883L以及EEPROM均为IIC,DHT21/11为单总线,GPS为UART。
而以前用过的一些气体检测的模拟传感器,就需要在标准浓度气体里标定,不然测出的数据没有任何可信度。
数字传感器调试的关键是时序,如果设定好时基(Timer或者MCLK),比如一个软件延时的测试软件中,设定MCLK为1MHz,通过宏定义delaycycles可以做到标准的延时,只要严格按照手册中的时序来做,就没有什么大问题(当然要保证电路及电平正确)。
在后面的测试版程序中,IIC采用IO模拟方式(以后再调硬件IIC)。
GPS主要是解析183协议,代码是修改网上的,还比较好用。前后台方式,在中断里处理。
三、第一版PCB存在的问题
1. 未充分考虑外壳。时间仓促没有按照产品的形式先设计或选定外壳,再进行PCB设计。
解决:选定外壳,根据外壳设计PCB。
2.LCD封装问题。直接用了淘宝老板给的封装,结果插针和外框相对距离有很大偏差,可以用但是不能很好契合。
解决:第二版时修正。
3.HMC5883不易焊接。淘宝上没找到转接,模块成本高而且体积臃肿固没有采用。
解决:自制转接板。
4.电源部分庞大而且元件不易集中购买。因为之前用过的,经测试比较稳定所以沿袭下来了。
解决:LM3671改为TI的DC/DC(利于申请样片),酌情省去TPS61070及5V传感器,GPS和光电断续器经保护接VBAT。
5.分立按键产生不便。
解决:采用JoyStick代替。
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
