京瓷开发三摄 AI 高清深度传感器 大幅提升近距离成像与物体识别精度
2025-12-05 来源:EEWORLD
京瓷(Kyocera)宣布成功研发一款搭载人工智能技术的三摄高清深度传感器,该产品专为近距离成像场景设计,可显著提升物体识别的精准度。
这套新型传感器系统融合三颗镜头与独家人工智能算法,能够精准检测半透明、高反射及超细线性物体 —— 这类物体长期以来无论是对人眼视觉还是传统立体相机而言,都是识别难题。据京瓷介绍,该传感器可测量小至 0.3 毫米的物体,精度达到前代产品的三倍(前代产品最小可测尺寸局限于 1 毫米)。
这一技术突破有望惠及多个行业,包括制造业检测、手术机器人及农业自动化领域。通过优化深度感知能力并减少视觉盲区,该技术能够简化对精度要求极高的作业流程,例如细导线、反光金属及半透明塑料的识别任务。
三摄配置可在 10 厘米距离内采集三组视差数据(左 - 中、中 - 右、左 - 右)。这种多角度数据采集方式能有效消除匹配误差、提升检测可靠性,尤其适用于具有重复纹理或表面部分遮挡的物体识别场景。
京瓷表示,该系统可精准测量不规则形状零部件、超细导线及其他高难度检测材料的位置与尺寸。
此次创新是在京瓷 2024 年推出的双摄 AI 深度传感器基础上升级而来 —— 前代产品在 10 厘米检测距离下实现了 100 微米分辨率,虽已提升了反光及半透明物体的检测效果,但在处理表面特征不明显或部分遮挡的物体时仍存在局限。而新型三摄设计通过增加观测视角及强化数据融合能力,成功解决了这些痛点问题。
潜在应用场景
电子与纺织行业:优化电路板及纹理表面的检测流程,减少因深度读数匹配误差导致的检测失误;
医疗机器人领域:即使在手术器械部分遮挡的情况下,也能精准识别针头、缝合线等纤细手术工具;
农业领域:在叶片与果实相互重叠的复杂环境中,提升作物识别的准确性。
京瓷的这项最新研发成果,凸显了先进视觉系统在工业及机器人应用中逐步替代人眼视觉的重要趋势。目前,该公司尚未公布这款新型传感器的商业上市日期。
