光伏逆变器安装过程和维修注意事项汇总
2017-05-24 来源:来源:澳华新能
作为一个光伏人,逆变器相关安装及维修知识是必不可少的,今天小编和大家重新分享一下逆变器安装过程和维修时应当注意的具体事项。
光伏逆变器安装流程
1.安装前准备
产品配件、安装工具及零件是否齐全,安装环境是否符合要求
2.机械设备安装
安装布局,逆变器移动运输
3.电气接线
直流侧接线、交流侧接线、接地连接、通讯线连接
4.安装完成检测
光伏阵列的检查、交流侧线检查、直流测线检查、接地、通讯以及附件检查
5.上线运行测试
测试无问题可以正式运营,如发现问题,待问题解决后方可运营
6.正式运营
逆变器安装注意事项
1.场地选择
选择安装场地时,应考虑周围环境是否对光伏逆变器有所影响,应避免阳光直接照射逆变器,否则会引起设备内部温度过高,引发逆变器温度故障,从而影响逆变器发电。同时确保周围没有其他电力电子设备干扰。
2.场前检查
在施工地点,应当对逆变器进行检查,防止在运输过程中发生损坏。
3. 安装要求
逆变器的安装应在其周围保持一定的间隙,方便逆变器进行散热,同时便于后期逆变器厂家进行维护。如果选择逆变无防雷功能,应当在直流侧输入配置防雷系统,并且保持良好接地。在初装时要合理的选择并网点,严禁在村庄末端安装大容量光伏发电系统,安装时超过3台(含3)逆变器要选择接入不同相位火线并网,防止逆变器过压问题。
4.电气连接准备
在进行电气连接之前,一定要不透光材料将光伏电池板进行覆盖或者断开直流侧断路器。否则长时间暴露在阳光下,光伏阵列将会产生危险电压。
5.电气材料及接线要求
光伏电站中所使用线缆质量必须合格,连接要牢固,直流光伏线缆必须用专用压线钳压制,以避免后期接触不良引起事故,电气安装必须满足当地以及国家电气标准,安装操作必须由专业技术人员完成。
6.电力部门许可
只有得到当地电力部门许可后,才可将逆变器并网发电。
逆变器维修注意事项
1.在光伏电站系统中,无论进行任何维修工作,首先应断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。其次至少等5分钟直到逆变器内部元件放完电后,方可进行维修工作。
2.在维修操作时,初步目视检查设备有无损坏或其它危险状况,具体操作时应当遵守静电防护规范,佩戴防静电手环,注意产品上的警告标示,注意逆变器热表面温度是否冷却,同时要避免身体和电路板间不必要的接触。
3.维修完成后,要确保任何影响逆变器安全性能的故障已将解决,才能再次开启逆变器。
