现代汽车推出新一代混合动力系统,搭载新车8月国内首秀
2025-08-04
近日,现代汽车推出新一代混合动力系统。新系统采用全新的“P1+P2”双电机并联结构,并配备现代汽车自主研发的混合动力专用变速箱。据了解,搭载该系统功能的现代汽车进口旗舰新一代帕里斯帝,将于8月4号在北京迎来国内首秀。
现代汽车发布新一代混合动力系统
采用“P1+P2”双电机结构,取代传统的“P0+P2”方案
新一代混动系统最大的亮点是以“P1+P2”双电机结构为核心,取代传统的“P0+P2”方案。P1电机直接连接发动机输出轴,承担启动、发电与动力辅助功能,最大限度减少能量损耗;P2电机则置于发动机与变速箱之间,负责驱动与能量回收,有效提升系统整体效率与响应速度。在这样的结构下,减少了P1电机在皮带传动下导致的能量损失,大幅提升了响应速度。
P1电机直接连接发动机输出轴
在电机性能方面,通过优化冷却结构与流量管理,并缩短电机长度,使P1与P2电机在有限的空间里,实现了单位体积功率密度提升20.8%,扭矩密度提升约6.8%;同时,通过减震器、电动油泵(EOP)等关键部件的布置和结构优化,一体式装配的新一代混合动力系统所配变速箱允许扭矩提升至460Nm,增幅达25%。这一提升不仅实现了与大排量涡轮增压发动机配合时能够更自然、强劲地发挥最大扭矩,还确保了从小型车到大型SUV的广泛适配性。
搭载2.5T涡轮增压混合动力发动机
与双电机搭配的是现代汽车研发的2.5T涡轮增压混合动力发动机,其通过在三大领域的技术创新实现了强劲动力性能、出色的燃油经济性以及更加绿色环保。首先,将系统中主皮带、交流发电机以及空调压缩机等机械部件替换为电动装置,减少不必要的动力损失,并有效提升发动机效率。其次,在这一套系统中专门配备了高效率膨胀循环。在兼顾动力性能与发动机效率的前提下,将机械压缩比提升至12.0,同时采用延迟关闭进气门的方式,降低有效压缩比,保持膨胀比不变,实现了“过膨胀循环”。
现代汽车自主研发的混合动力专用2.5T涡轮增压发动机
此外,2.5T涡轮增压混合动力发动机还优化燃烧系统,包括改进活塞形状,增强缸内气流,并采用三段燃油喷射技术,精准控制空燃比,提高燃烧速度和稳定性,同时抑制爆震。涡轮增压与混合动力的协同工作弥补了低速涡轮迟滞,而P1电机还能在制动时回收能量。相比传统2.5T发动机,该混动系统去除皮带传动、优化循环模式,并专注于高效区间运行,最终实现更低的油耗、更强的动力响应和更清洁的排放,是电气化与内燃机深度优化的完美结合。
除此之外,这套系统还可以根据不同的行驶条件,智能分配发动机与电机之间的驱动力,使发动机能尽可能运行在最优燃油效率区间,从而提升整体燃油经济性。在燃油经济性方面表现出色,2.5T涡轮增压混合动力发动机可做到百公里油耗约为6.97升(2WD,WLTC工况下)。效能方面,该系统综合最大输出功率达334马力,峰值扭矩提升至460Nm。
超越混合动力的电动化体验
为满足消费者在电动化时代的需求,现代汽车新一代混合动力系统突破性地强化了电动化体验,通过多项专属技术让混合动力车型拥有媲美纯电动车的体验。其中,停驻模式(Stay Mode)是现代汽车针对混动车型优化的一项功能,允许用户在停车时不启动发动机即可使用空调、多媒体等车内功能,在电池电量70%-80%时最长支持1小时使用,在现阶段实现了混动车也有纯电车的体验感。此外,现代特别开发了与导航联动的'预约功能':在目的地前约2公里时自动为高压电池充电,确保到达时电量维持在70%-80%,从而最大化Stay Mode的可用时间,提升停车休息时的舒适体验。
新一代混合动力系统强化电动化体验
此次全新研发的新一代混合动力系统将首次搭载于进口旗舰SUV新一代帕里斯帝,并于8月4号迎来中国首秀。作为现代汽车技术矩阵的最新成果,新一代帕里斯帝不仅将重新定义进口旗舰6/7座SUV的标准,更将成为展示现代汽车电动化转型决心的关键之作。
随着新系统的发布,现代汽车在电动化时代的动力总成技术布局更加完整。未来,现代汽车将基于新一代混合动力系统,推出从小型到大型及豪华级别的多样化混合动力车型,构建面向全球市场的多元化混合动力产品阵容。
