隐藏激光雷达更美观?如何设计才能告别车顶突起?
2026-04-10
激光雷达这东西,在中国对辅助驾驶的安全感是挂钩的。
车顶一个鼓包,或者前脸凸一块,不仅是让你安心,也让大家知道你这台车是有激光雷达的,可靠。
但是华为这套叫 Limera 的方案,外观已经看不出明显的雷达结构了,但功能一点没少,消费者会接受吗?
备注:Limera 2025 年发布,2026 年已经上车,让激光雷达“隐身”,消费者能接受吗?
为什么激光雷达一直长在外面,为什么能收进去?
● 为什么激光雷达放外面?
先把这个问题说清楚,不然后面很多东西不好理解。传统激光雷达是一个光学+机械系统,要发射激光 、要扫描空间 和要接收反射信号 。
这里面最麻烦的是“扫描”这件事,常用的是机械旋转或者振镜结构,本身体积就不小,而且对安装位置要求很高,必须“看得见外面”。
这两套东西的位置不一样,一个在车顶,一个在前挡后面,看到的“世界”本来就不是完全重合的。
后面再用算法去对齐和融合,激光雷达是对视觉处理的内容来补误差和做冗余,是独立的系统不会从源头解决问题。
硬件越多,系统越复杂,很多激光雷达是摆设,因为你的算法处理不好。
● Limera到底改了什么
华为这套 Limera,没有在“雷达更强”这条路上死磕,事实上之前896线激光雷达是加强激光雷达本身,而是换了个思路。
把激光雷达和摄像头,合成一个系统,硬件上直接共用一个入口。
激光和可见光,从同一个镜头进来 ,通过分光结构拆开 , 各自进入不同感知部件, 最后再做融合,听起来不复杂,但关键在于由于在同一基准,看到的是同一个画面。
从“两个人各看一眼再对答案”改为“同一个人同时看清距离和形状”,这一步,把很多原本靠算法兜底的东西,提前在物理层解决了。
大家都要问为什么这次能塞进车内?
这是“体积”和“结构”两件事,Limera用的是全固态方案,没有机械扫描结构,这一刀就直接把体积砍下来一截,再加上光学系统合并,不需要两套独立模组,整体尺寸可以压到大概110×110×38mm,接近手掌大小,到这个级别,就可以放进挡风玻璃后面了。
位置一换,带来的变化其实挺现实的:
◎ 车顶没东西了,外观干净
◎ 传感器不直接暴露在外面,不容易被雨雪灰尘影响
◎ 日常基本不用清理
这些东西对用户体验是直接的。
围绕成本的路径
如果只是把雷达藏起来,其实主要是为了美观,消费者还看不到了。这套东西的核心竞争力是便宜。
把Flash激光雷达和RGB摄像头集成在前挡风玻璃后方,共用一套光学通道,实现点云与图像的像素级配准。
这种设计的价值在低光场景非常直接,传统纯视觉容易失效,而SPAD方案的主动发射+单光子探测,可以稳定输出3D点云。
激光部分采用双VCSEL阵列发射+SPAD深度传感器接收,摄像头是830万像素CMOS(豪威OX08B40)+六片式镜头组,单影像系统成本就达到48.3美元,占电子部分最高。
整套BOM约170美元,其中光学结构件(铝框+盖板+镜片)高达52.7美元,出舱内高集成对散热与光学精度要求极高;芯片侧则是华为自研处理器+车规PMIC,国产化比例明显提升。
Limera整机成本比传统激光雷达方案,降幅在70%以上,事实上从零跑开始激光雷达开始放在8万级别的车上,华为呢能在保证激光雷达的基础功能下,不断往往10-15万级车型走。
激光雷达大家都知道它有用,但是愿意付出钱是有限的,大家还要想一想要用多少TOPS的芯片。成本打下来,激光雷达从“选配亮点”变成“可以规模化配置的基础能力”。
Limera里面用的激光雷达,大致在192线这个级别,在整个行业里属于“中等偏上”, 探测距离150–250米 ,功耗下降约40% ,放在它的定位里,其实是合理的。
这个设计解决了一个老问题,多传感器之间的错位,同一时间、同一位置、同一个目标,这件事听起来简单,但过去很难做到。现在从硬件层直接统一视角,稳定性反而更容易做上去。
华为自己就很典型,一边做Limera(走规模、走成本 ),一边继续推896线激光雷达(走性能、走冗余 ),前后两种路径去建立成本和性能的壁垒。
想要把高性能的激光雷达塞进车内,需要和玻璃企业一起做优化,比如提高透过率,但这件事短期内很难彻底解决。
