VDS=-40V
测试条件写得很清楚:VDS=VGS。就是说,D与G联接在一起,电压施加在D与S之间,逐渐升高到电流为250uA。电流升高到250uA时DS之间的电压(也就是G与S的电压)就是VGS(th)。
“这是一个NMOS管的资料”
不对吧?从资料中看,这是P沟管,而不是N沟管。第一行就说明了Drain-Source Breakdown Voltage是-40V。此电压为负,就是D极比S极电位低,那一定是P沟管。其它各行亦如是。你画红色框的那行也是负值。
楼主确实搞错
这个P
1楼红框内,是栅极-源极阈值电压VGS(th)
Vgs的最小阀值电压为:-0.1V,在红框设定条件下,源极 和 漏极导通,且Vs = Vd ,S极电压等于D极电压
VDS多大取决于施加P管的S极电压,,,,
导通下肯定符合小于-40V内
引用: maychang 发表于 2020-5-14 13:40 “这是一个NMOS管的资料” 不对吧?从资料中看,这是P沟管,而不是N沟管。第一行就说明了Drai ...
我确实是打错了,这不是NMOS管,是PMOS管
引用: maychang 发表于 2020-5-15 07:22 实际测量VGS(th)时,是将管子漏极门极联接在一起,用250uA恒流源对管子施加一个电流,同时测量管子的压降。 ...
请问下,意思是将G和D极短路连接在一起,然后慢慢加电流到250uA,然后测量管子的VGSth么?
引用: fdingy 发表于 2020-5-15 09:24 请问下,意思是将G和D极短路连接在一起,然后慢慢加电流到250uA,然后测量管子的VGSth么?
不必 “慢慢加电流到250uA”,而是直接施加250uA电流。这种使用恒流源进行测试的方法是生产过程中检测的方法。这样检测,非常快,节省时间。
4楼所说,是整机生产单位抽查物料时使用的方法。因为需要抽测的样品数不多,而且整机生产单位很少会准备250uA恒流源,但低电压输出的可调稳压源却很多,所以使用这种逐渐升高电压的方法。此方法比较慢,但不需要专用设备。
