[作品提交] 【环境专家之智能手表】Part3:项目详细设计
w494143467   2021-6-12 17:00 楼主
1.介绍
本来这次是想设计一款便携设备,让进入隧道或者矿井的人佩戴,由于隧道或者矿井中没有NB或者4G等信号,只能通过自组网来实现信号的传递,那么蓝牙可以说是一个比较好的选择,由于RSL10功耗极低,可以在隧道中安装多个这样的设备,从而实现长距离的通信,使得在矿井外的人获取矿井内人的详细信息,目前【RSL10-SENSE-GEVK】套件上有加速度计,压力,温湿度以及光照情况,那么就可以知道当前佩戴着是否有活动(通过加速度计判断),当前所处的环境是否安全(压力和温湿度),从而通过对讲机等互动设备让佩戴者及时退出矿井,套件中还带有NFC芯片,那么可以在进入矿井时对佩戴者进行登记,从而知道都有哪些人员进入矿井。
图1
2.详细设计
目前我拥有两个评估板和两个【RSL10-SENSE-GEVK】,那么评估板可以接OLED屏幕,所以评估板可以作为矿井外的人员携带,他主要赋值获取其他设备的信息,所以作为主机,去连接或者扫描两个套件的蓝牙,蓝牙套件为下井人员佩戴,两个套件上有多个传感器,可以将传感器采集到的内容通过广播或者连接的方式发送出去。
图2
另一个评估板可以作为一个中继装置,用于安放在矿井的合适位置,用于增加蓝牙的通信距离。
图3
所以呢,有三套程序需要编写,分别是【矿井外设备】、【中继设备】和【下井人员设备】;
3.总结
这次设计可能有许多漏洞,但是这也是一个比较新奇的想法,希望能够在比赛结束前完成这些设计吧!
回复评论 (2)
楼主的测试测评从功能上应该很好的了
要真正用于矿井下,除了联网准确,还需要考虑的是安全认证问题,矿井下的这种穿戴电子产品是否有防爆要求
点赞  2021-6-13 11:43
引用: Jacktang 发表于 2021-6-13 11:43 楼主的测试测评从功能上应该很好的了 要真正用于矿井下,除了联网准确,还需要考虑的是安全认证问题,矿 ...
确实,这也只是一个设想,如果真做产品,需要考虑的还有很多。
点赞  2021-6-13 12:35
    写回复
