[讨论] 串口屏电源端干扰解决
QWE4562009   2024-6-4 22:20 楼主
串口屏电源端干扰解决
有一款理疗产品用到一块12V的串口屏,在理疗仪输出射频信号1M的时候,12V供电端会有一些干扰,加了磁珠、贴片电感、或者电解电容都没有解决这个问题,但是可以肯定的是随着滤波电容容值的增加,干扰的频率在降低,比如由原来的100Hz变为20Hz这样子,是不是容量加大到1000uF可以解决这个干扰的问题?现在用的是470uF的电解电容,有没有必要尝试其他电感量的贴片电感?(空间有限只能用贴片电感)串口屏12V供电端受到的干扰波形如图所示,请问有哪些办法可以解决这个问题,要多快好省
回复评论 (25)
图片.png  据说可以用低通滤波 电路 截止频率 100Hz。
点赞 (1) 2024-6-5 09:32
可能和12V电源有关,你换一个大功率的12V电源试验一下也许就好了。
点赞  2024-6-5 09:47
隔离电源搞搞?
点赞  2024-6-5 11:12
应该先判断干扰是怎么进来的,是由电源耦合进来的话一般加大电容降低12V波动的影响,从楼主贴的图片来看,电压波动达到了1.48V,跌落的时间也很长,这个实在是太大了一些,该去看一下使用的12V电源在射频工作的时候输出功率是否足够,如果是射频的传导辐射干扰,一般是尖峰脉冲干扰,很难达到如此大而且持久的电压跌落
点赞 (1) 2024-6-5 11:44
引用: tagetage 发表于 2024-6-5 09:47 可能和12V电源有关,你换一个大功率的12V电源试验一下也许就好了。
用的是电池额  应该不存在电源的问题吧
点赞  2024-6-5 15:40
引用: damiaa 发表于 2024-6-5 09:32  据说可以用低通滤波 电路 截止频率 100Hz。          &n ...
非常感谢版主的指导  直接用LC可以不?用T型号是不是效果更好
点赞  2024-6-5 15:41
引用: wangerxian 发表于 2024-6-5 11:12 隔离电源搞搞?
你说的隔离电源是啥意思?我现在用的是12V的电池 有微型的隔离模块不?
点赞  2024-6-5 15:41
电感和电容的选型  还有哪些讲究呢
点赞  2024-6-5 15:44
引用: bobde163 发表于 2024-6-5 11:44 应该先判断干扰是怎么进来的,是由电源耦合进来的话一般加大电容降低12V波动的影响,从楼主贴的图片来看, ...
你好  非常感谢你的指导   射频开启的时候就有  关断就没有
点赞  2024-6-5 15:45
帮忙推荐一下隔离电源模块
点赞  2024-6-5 15:45
你好  你这个是什么软件  分享一下
点赞  2024-6-5 15:47
这个电容的容量能加大不
点赞  2024-6-5 17:35
引用: QWE4562009 发表于 2024-6-5 15:40 用的是电池额  应该不存在电源的问题吧
你并联2块电池试验一下效果。
点赞 (1) 2024-6-5 18:03
QWE4562009 发表于 2024-6-5 15:47 你好  你这个是什么软件  分享一下
据说 LTspice  可以  最上面的是图,器件值大小也没计算。要自己计算一下。
点赞  2024-6-6 09:56
重新进行PCB设计,看看是不是抗扰不够,地线处理上的问题。 总是哪里窜进去的。
点赞 (1) 2024-6-7 21:46
引用: tagetage 发表于 2024-6-5 18:03 你并联2块电池试验一下效果。
你是判断为电池电流不够?
点赞  2024-6-10 21:48
引用: damiaa 发表于 2024-6-6 09:56 据说 LTspice  可以  最上面的是图,器件值大小也没计算。要自己计算一下。
你这些值是没有计算的?
点赞  2024-6-10 21:48
引用: 竹叶听筝 发表于 2024-6-7 21:46 重新进行PCB设计,看看是不是抗扰不够,地线处理上的问题。 总是哪里窜进去的。
如何测量 锁定出是PCB布线的问题呢?
点赞  2024-6-10 21:56
QWE4562009 发表于 2024-6-10 21:48 你这些值是没有计算的?
没呢。截的别人的图。只是原理。你自己用这个电路搞过软件计算一下。
点赞 (1) 2024-6-11 08:44
12下一页
    写回复
