为什么频率越高 功耗越大?
rui2507   2011-12-28 22:07 楼主
瞬时功耗 p = v *I tav; V越小 P也小 所以低功耗处理器采用低压方式 ,I tav为单位时间的平均电流,与上升时间 和下降时间 重复频率有关 所以频率 越高功耗越大 ;
动态功耗=瞬时功耗+ 电容冲放电消耗的功耗 ;充放电功耗也与重复频率有关 所以频率 越高功耗越大
回复评论 (9)
因为高低电平切换时半导体工作在线性状态,也就是开关损耗
开关频率越高则单位时间内开关损耗占的时间就越多,当然功耗更大
点赞  2011-12-28 23:11
频率越高,单位时间开关次数越多,所需能量越大,当然功耗越大!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2011-12-29 09:47
一楼本来想彰显下自己的学识的,不料2楼3楼出现了
点赞  2011-12-29 18:34
回复 4楼 sharp4016 的帖子
2楼3楼本来想彰显下自己的学识的,不料4楼出现了
能力越大,责任越大;知道越多,未知更多
点赞  2011-12-29 22:46
回复 5楼 能圈就圈 的帖子
不料5 楼出现了
点赞  2011-12-30 11:05
6楼出现了吗? 是我吗
点赞  2011-12-30 17:36
点赞  2011-12-30 17:37
引用: 原帖由 gujiahai 于 2011-12-30 17:37 发表
8楼了,还是没有出现,只能期待10楼了。
点赞  2011-12-30 18:42
引用: 原帖由 David_Lee 于 2011-12-30 18:42 发表   8楼了,还是没有出现,只能期待10楼了。
10楼来了,好吧,我是顶帖的。
原来开关损耗是主要因素,还没有其它原因咧,且听11楼分解。
点赞  2011-12-30 19:06
    写回复
