[求助] 做IAP远程更新程序
asdbhk   2013-5-17 14:08 楼主
stm32f103做IAP功能, 程序在仿真的时候是能正常跳转到APP程序执行,复位后程序不能正常从boot跳转到刷好的APP程序执行
有什么解决办法么 求帮助
回复评论 (12)
没遇到过,楼主能说得更详细点吗。
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2013-5-19 00:17
回复 沙发 安_然 的帖子
程序在用J-Link仿真的时候从IAP程序跳转到APP程序了  但是在板子上复位后没有跳入APP程序
而是在不停的重启 是中断向量表偏移设置未成功么
点赞  2013-5-24 10:20
点赞  2013-5-25 09:33
(转载)关于IAP与APP互相跳转的实现
关于IAP与APP互相跳转的实现
首先,在您动手做这个实验之前,先要弄清除咱俩的软硬件有什么不同:
1. 我的CPU是STM32F103ZET6,里面有512K的FLASH,您的CPU如果是其它类型,也不要紧,只是在程序里面,地址上限可能不一样。但是,个人觉得,最好能用256K以下的FLASH。
2. 我的外部存储介质是U盘,如果您的外部存储介质是SD卡,那也应该一样用,只是它们必须是FAT16,FAT32文件系统。如果您的板上没有外部存储介质,那也能做跳转实验,只是不能做加载APP实验。
3. 我的仿真器是JLINK7,如果您的仿真器是其它的,估计也没多大问题,只要您会用它就行了。什么?没有仿真器,那还是别做这个实验吧,出错了没法调试。
4. 我的开发环境是RVMDK 3。7,STM库是V2。03。使用其它开发环境的话,您要是能找到MDK中的设置对应到您那里怎么设置,估计也没问题。至于库嘛,您现在是用哪个就哪个吧,全部包在您的工程里,没问题的。
好了,开始啦。
先找个你以前调好的工程,当然,最好是非常可靠的,内容很精彩的,带液晶显示的,这样比较容易知道你后面有没有调好。这个工程还最好是在FLASH里面运行的,如果不是,要将它改回来。
至于什么开发文档,太麻烦了,不用看。我之前看了STM的IAP应用笔记AN2557,就觉得一个字“乱”,特别是心里还没谱的时候,更是越看越糊涂,这么大个工程,到最后对我有帮助的,就是一小段,就是如何擦除,如何编程那小段。当然,STM32的库还是非常有用的,如果不用库的话,学习、工作进度会慢很多。
说多啦,找好工程没有?找好工程咱就开工了。将这个工程复制两份,一份命名为IAP,一份命名为APP。
第一步:规划好你两个程序的存放位置。
IAP程序肯定是从0X08000000开始的,因为它是引导程序。将IAP程序放在0X08000000-0X0800FFFF的位置,给它64K空间,足够了。
APP程序从0X08010000-0X0807FFFF,给它448K空间。
如果您的CPU不同,那APP程序的空间小一点,也没问题。
第二步:制作你的APP程序。
1. 将程序定位在0X08010000开始的位置。
点魔术棒,打开目标选项设置。
选Target选项卡,IROM1改成从0X08010000开始,尺寸0X00070000;
Debug选项卡,Load Application at Startup打上勾,Run to main()打上勾;
Utilitiles选项卡,点settings按纽,弹出Flash download卡,Erase sectors打上勾,点你的编程算法,将底下的的起始地址改成0X08010000,尺寸0X00070000。
2. 制作一个RunInFlashOffset.ini文件。文件内容为:
SP = _RDWORD(0x08010000);           // Setup Stack Pointer
PC = _RDWORD(0x08010004);           // Setup Program Counter
目的是在用JLINK调试的时候,引导程序运行。
点魔术棒,打开目标选项设置。
选Debug选项卡,Initialization File:项,选择上面的RunInFlashOffset.ini。
3. 为了从IAP程序跳来运行APP的时候正常开始,初始化时要恢复RCC为复位状态,恢复NVIC为复位状态。
在你的RCC初始化部分,第一句加上:
RCC_DeInit();
在你的NVIC初始化部分,第一句加上:
NVIC_DeInit ();
4. 重定位中断表到0X08010000位置。
在上面NVIC_DeInit ();后面加上:
NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, 0x00010000);
如果原来有其它的定位语句,将它删掉。
5. 编写跳转IAP函数:
函数: 运行IAP程序.
输入: 无
返回: 无.不再返回.
说明:   由于APP是在IAP的基础上运行的,因此,IAP一定是有效的,这里不再作IAP有效性检查.
#define IAP_ADDR        0X08000000
void IapProgramRun(void)
    INT32U  IapSpInitVal;           //IAP程序的SP初值.
    INT32U  IapJumpAddr;            //IAP程序的跳转地址.即,IAP程序的入口.
    void    (*pIapFun)(void);       //定义一个函数指针.用于指向APP程序入口.
    NVIC_DeInit ();                                 //恢复NVIC为复位状态.使中断不再发生.
    IapSpInitVal = *(INT32U *)IAP_ADDR;             //取APP的SP初值.
    IapJumpAddr = *(INT32U *)(IAP_ADDR + 4);        //取程序入口.
    __MSR_MSP (IapSpInitVal);                       //设置SP.
    pIapFun = (void (*)(void))IapJumpAddr;              //生成跳转函数.
    (*pIapFun) ();                                  //跳转.不再返回.
6. 编写在一定条件下跳转IAP的部分。比如按下某个键,就跳到IAP去。
完成上述几步后,编译调试,用JLINK调试,可以直接运行的,跟你原来的工程应该没区别。有问题的话,将它解决。
第三步:制作您的IAP程序。
1. 将程序定位在0X08000000开始的位置。如果您的程序本来就是在这个位置的,不用改了。
点魔术棒,打开目标选项设置。
选Target选项卡,IROM1改成从0X08000000开始,尺寸0X00010000;
Utilitiles选项卡,点settings按纽,弹出Flash download卡,Erase sectors打上勾,点你的编程算法,将底下的的起始地址改成0X08000000,尺寸0X00010000。
2. 为了从APP程序跳回来运行IAP的时候正常开始,初始化时要恢复RCC为复位状态,恢复NVIC为复位状态。
在你的RCC初始化部分,第一句加上:
RCC_DeInit();
在你的NVIC初始化部分,第一句加上:
NVIC_DeInit ();
3. 重定位中断表到0X08000000位置。
NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
如果原来有其它的定位语句,将它删掉。
4. 编写在一定条件下跳转APP的部分。比如按下某个键,就跳到APP去。
5. 编写跳转APP函数:
#define  APP_ADDR                0X08010000
OP_RESULT AppProgramRun(void)
    INT32U  AppSpInitVal;           //App程序的SP初值.
    INT32U  AppJumpAddr;            //APP程序的跳转地址.即,APP程序的入口.
    void    (*pAppFun)(void);       //定义一个函数指针.用于指向APP程序入口.
    AppSpInitVal = *(INT32U *)APP_ADDR;             //取APP的SP初值.
    if (AppSpInitVal & 0XFFFF 0000 != 0X20 00 00 00)    //APP未写入.不能跳.
        FaceEnterDialog (&OpFailDialog);
        return OP_FAIL;
    AppJumpAddr = *(INT32U *)(APP_ADDR + 4);        //取程序入口.
    if ((AppJumpAddr & 0X FF F8 00 00) != 0X 08 00 00 00)   //APP无效.不能跳.
        return OP_FAIL;
    __MSR_MSP (AppSpInitVal);                       //设置SP.
    pAppFun = (void (*)(void))AppJumpAddr;          //生成跳转函数.
    (*pAppFun) ();                                  //跳转.不再返回.
    return OP_SUCCESS;
完成上述几步后,编译调试,OK。
第四步:双程序调试:
1. 用仿真器运行IAP程序,然后按下按键,转到APP去。如果你正常转到APP,说明成功。不能的话,用仿真器跟一下,把问题解决。
2. 用仿真器运行APP程序,然后按下按键,转到IAP去。如果你正常转到IAP,说明成功。不能的话,用仿真器跟一下,把问题解决。
3. 用仿真器运行IAP程序,然后按下按键,转到APP。
在APP中又按下按键,转回IAP。如此反复。
可以在IAP第一句设个断点,每次转回来的时候,都应该会停在那里的。
注意:在跳到另一个程序中运行的时候,要停止不能直接点“停止调试按纽”,就是那个放大镜一样的按纽,否则MDK立马出错退出。要停止的话,要先打开反汇编观察窗口,然后按下“停止”按纽,就是左上角红圆圈里一把叉那个,
再按下“停止调试按纽”。
第五步:在IAP中加载APP。
如果你的板子上没有USB,或都SD卡,这后面的就做不了了。
1. 改IAP程序,加上加载APP程序功能。就是按下某个键时,从U盘读取APP程序,并把它写到FLASH中。这个参考附件。
2. 在APP程序中,选择输出HEX文件。目前来说,HEX文件是比较方便处理的文件。
点魔术棒,打开目标选项设置。
选Output选项卡,Create HEX File打上勾。
编译,生成HEX文件。
3. 把APP。HEX拷到U盘中,然后用IAP程序加载。
第六步:让IAP区分是复位运行,还是从APP转过来运行的。
打开你的启动文件(我这里是stm32f10x_vector.s),看一下它里面栈空间是多大,堆空间是多大。在IAP程序主函数第一句设个断点,记下此时的SP值,一般这个值比 栈+堆+全局变量还要大一些。在这个值+8之上的内部RAM空间,是程序用不上的。所以可以让APP程序在RAM空间的顶端设置一个标志,然I后让AP程序去根据这个标志来区别复位运行、从APP转过来的运行。
区分IAP的运行方式有一个特殊的用途,那就是从APP程序中,跳转IAP程序,来更新APP程序。这是真正的在线升级。
最后,我总结一下,要做IAP和APP间的互相跳转,要注间以下几点:
1. APP程序是放在FLASH的中间位置运行的,所以在编译、下载、调试时,都要指定它的入口(本例是0X08010000)。具体实现就是在魔术棒中的设置。
2. 程序可以是从另外一个程序转来的,而另外一个程序的RCC,NVIC设置不可知,所以必须在初始化时,恢复RCC,NVIC为复位状态,并且设置正确的NVIC向量表。
3. 在要跳到别的程序之前,要恢复NVIC为复位状态,防止在跳转过程中出现中断。
4. 如果IAP要判断是复位开始运行的,还是从APP跳转过来的,应该用程序启动部分不会被改变的内存、外存存储一个标志,用它来判定从哪跳来的。
[ 本帖最后由 安_然 于 2013-5-27 11:59 编辑 ]
工程 = 数学+物理+经济
点赞 (1) 2013-5-27 11:57
不错,MARK一下,认真看看
点赞  2013-6-6 10:02
还是这篇说的比较好,嘿嘿,虽然是针对老的库,不过稍微改下成功了,实现了从SD卡升级程序
点赞  2013-6-7 17:19
你搞定了吗?呵呵,请偶吃饭啊
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2013-6-14 19:35
回复 5楼 安_然 的帖子
这份资料不错
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717 多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
点赞  2013-6-14 20:43
值得学习下!
点赞  2015-3-16 09:34
先使用串口打印信息,看是哪里出的问题吧
点赞  2015-3-17 09:44
好东西,吸取经验
点赞  2015-4-23 16:19
好东西,正准备做这个功能,学习了
点赞  2015-7-22 11:25
    写回复
