NVIDIA采用Tensilica公司的Xtensa HiFi 2音频引擎
lorant   2006-7-26 15:50 楼主
 Tensilica公司日前宣布,在NVIDIA最近推出的GoForce 5500手持图像处理单元(GPU)中,Xtensa HiFi 2音频引擎驱动着高质量的24位音频处理。NVIDIA GoForce 5500为移动电话提供了流动数字电视、高速连拍摄影、控制台类3D图像、以及高保真环绕声。预期在2006年休假旺季前,各主要手机生产厂商会生产出基于NVIDIA GoForce 5500手持GPU的电话。
  Xtensa HiFi 2音频引擎是Tensilica公司经证实的Xtensa LX可配置处理器内核上的增值方案,专为当前消费类音频功能进行了优化定制。作为一个低功耗的完整解决方案,Xtensa HiFi 2音频引擎令SoC设计工程师可以进行包括音频功能设备的设计,例如手机设备、便携式音乐播放器、DVD机以及机顶盒等。相比当前通行的16位音频处理器,该24位嵌入式音频处理器拥有与生俱来的优势。由于在压缩和解压算法中提升了中间计算值的精度,它可以提供压缩文件的更高音质。并且24位音频处理器支持所有流行的音频标准
  Tensilica公司及其应用软件合作伙伴还提供了广泛的软件编码器和解码器的集合,以支持所有流行的音频标准,包括AMR (适应性多速率语音)、杜比数字AC-3、QSound Labs的microQ、MP3、 MPEG-2/4 AAC LC和AACPlusTM 、WMA (Windows媒体音频)、 Sonic 的嵌入式音频合成(EAS)、以及SRS WOW XT 和Xspace 3D等。由于带HiFi 2音频引擎的Xtensa LX处理器内核是完全可编程的,多个音频标准可在同一硬件上运行,从而实现同一芯片可用于多个应用,或者同一设备可以播放或者录制不同标准的音频信号。并且在音频处理同时,可以完成其他功能如控制、视频等。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
