S2300 PCI-E开发平台
zgcdz51   2008-11-25 14:47 楼主
该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。
      PCI-E接口芯片采用了PLX公司的PLX8111BB66BC,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持66M的工作频率,32位总线的宽度,支持最大266M字节/秒的突发峰值传送速度。
核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE FPGA系列,EP1C12Q240C8,容量分别为12000个逻辑宏单元,等效于标准30万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz,可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去;
性能参数:
FPGA的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
以下是FPGA开发板内部IP核接口:
    PCI总线2.3标准,32位总线,完全VHDL源代码设计提供;
    支持PCI 66M总线工作频率标准;
    支持PCI总线配置读、配置写;
    支持PCI总线IO读、IO写;
    支持PCI总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写;
    支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
    支持一个PCI IO空间,大小为256字节;
    支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
    支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;
    用户可自己定义设备ID和制造商ID;
    1个FPGA内部16C450串口,完全VHDL内核提供;
    1组4MX32位SDRAM,容量最高支持到64MX32位的SDRAM接口,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供;
    1组16位FLASH(29LV800BB),1M字节,可以扩充至32位,最高16M字节FLASH,完全VHDL源代码设计提供;
    4通道开关量输出,集电极开路输出,500ma驱动电流,可扩展至64路开关量输出;
    4通道开关量输入,可扩展至64路输入;
    4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用,完全VHDL内核源代码提供;
    外扩标准32位数据总线,提供dma数据传送能力;
    通过2.54MM 100针接插件,提供80个GPIO输入输出,用户可以自行设计各种A/D板等插在开发平台上,外部总线接口的工作频率可以达到66MHz;
    以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供WINDOWS2000/XP的WDM驱动程序和测试程序的源代码。测试程序可以测试开发平台的SDRAM和FLASH等接口的功能和性能。
S2300开发平台套件包含:
    S2300 PCI-E x1 开发平台硬件电路板一张;
    ALTERA  BYTEBLASTER2下载线一根;
    ALTERA  QUARTUS2 4.1开发平台安装光盘;
    WIN2K/XP DDK和DRIVERWORKS驱动程序开发工具光盘;
    FPGA内部完全源代码设计和使用手册及说明;
    驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明;
    PCI-E电路设计说明文档资料;
    S2300电路原理图及PCB库设计;
应用范围:
工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口,
内部16c550的fifo可达1k字节;
多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;
pci数据缓冲,数据加密;
工业控制;以及其它用户定制设计;
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
网址:http://www.dz51.cn  http://www.dz51.com
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)
电话:   010-51299598  010-62535108转11分机  传真:010-62535108-17
E-Mail:  dz51.com@163.com   dz51123@sohu.com   dz51123@sina.com
QQ:349646210 (dz51验证)    MSN:dz51.com@163.com
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
