[求助] 这种细铁丝能通过3A的电流吗?
electricor   2018-8-18 09:02 楼主
悬赏 5 分 芯积分未解决
这是我们焊的电路板,但是担心后面的这种连线铁丝太细了,通不过3A的电流,不知道这种细铁丝可以用吗?
  • 回复评论 (39)
    铁丝?你拿块磁铁试试,看是否能吸起来,或者拿根缝纫用的针对比一下磁铁对你的铁丝和缝纫针的吸引力。
    点赞  2018-8-18 09:49
    你按照导线截面每平方毫米5A计算就知道了。
    点赞  2018-8-18 09:51
    3A有点细了
    点赞  2018-8-18 09:58
    电子行业中,能够被磁铁吸引的金属丝相当少。一种是玻璃封装的二极管或者三极管,其引线是可以被磁铁吸引的。那是一种合金,其热膨胀系数与玻璃相同(这样才能够保证玻璃与引线之间不漏气)。另一种是某些轴向引出的电阻引线帽。 本帖最后由 maychang 于 2018-8-18 19:44 编辑
    点赞  2018-8-18 10:05
    可以,以前把电工用的电源花线(外面有布包的软线)里面的一细丝当作保险丝,就可通过1000W的电炉。你也可找一个1000W的用电器做实验
    点赞  2018-8-19 18:49
    引用: wpxm119 发表于 2018-8-19 18:49
    可以,以前把电工用的电源花线(外面有布包的软线)里面的一细丝当作保险丝,就可通过1000W的电炉。你也可 ...
    花线并不一定要包布啊,绞起来像麻花的两股线,都叫花线。细铜丝作为一次性保险器是可以的,可换丝的不建议,座子容易氧化严重,到后来很容易烧丝。保换丝的保险用铅锡合金有它的道理,应急搞一两次可以,别当法宝用。
    YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
    点赞  2018-8-19 21:27
    以防万一,直接镀锡上去
    点赞  2018-8-20 14:44
    呵呵,高手也有犯晕的时候呀!导电能力的大小主要是看功率,W=I*I*R,如果电阻很小是没有关系的,所以要看导线的长度,通常的单位长度是米。要计算在把长度考虑进去,实际长度L,R=σ*L/A,就可以了,用你的表里的值,mm/1000,在计算。
    点赞  2018-8-20 18:28
    引用: bigbat 发表于 2018-8-20 18:28
    呵呵,高手也有犯晕的时候呀!导电能力的大小主要是看功率,W=I*I*R,如果电阻很小是没有关系的,所以要看 ...
    跟长度关系不大,长度只决定损耗,而不会对导线有损害。限制载流量的因素有多种。
    由导线的额定温升决定允许的电流,高压线额定温度80度,线路设计按夏天满载时温升40度考虑。但冬天半载时温升只有10度,可能结冰压断线路。需要融冰。
    由允许的压降决定电流(给定导线)或决定截面积(给定电流),某家若离变压器10公里,对不起,空调是别想装了,搞不好冰箱都不能顺利启动,点几颗节能灯还凑合
    点赞  2018-8-20 23:26
    由导线的额定温升决定 ...
    有点颠覆我的科学观!根据我学过的知识,直流电流流过导体时,会产生垂直于电流方向的磁场,如果周围没有变化的磁场,其能量转换主要由导体的电阻作用决定,主要转化成“热”量。热能应该是导致温升的主要因数吧。W=I*I*R应该是这个规律吧,当然长距离的输配电线路的温升还与环境和材料物理特性有关,但是导线的材料在制造后电阻值会受温度影响,但是不会像半导体那样的剧烈(温度指-30~150C)。
    最后想说:导线的截面积一定的情况下,电阻基本是由长度决定的!温升的主要因素是电阻!!!
    点赞  2018-8-21 08:22
    引用: bigbat 发表于 2018-8-21 08:22
    有点颠覆我的科学观!根据我学过的知识,直流电流流过导体时,会产生垂直于电流方向的磁场,如果周围没有 ...
    导线被烧断是由线损耗引起的,这么说的话确实是跟电阻有关,但我一直想不明白的是一根导线的电阻分布不应该是比较均匀的吗,这样的话电线的损耗分布在这跟线的范围内也差不多的吧(比如发热),那为什么导线往往只是被烧断了一个节点呢而不是整根导线烧起来。
    点赞  2018-8-21 08:53
    这也算科学观? 横看成岭侧成峰罢了!
    点赞  2018-8-21 10:52
    引用: dj狂人 发表于 2018-8-21 08:53
    导线被烧断是由线损耗引起的,这么说的话确实是跟电阻有关,但我一直想不明白的是一根导线的电阻分布不应 ...
    导线截面是均匀的,电阻大体上也是均匀的,但是导线的散热可不是均匀的,导线两端固定导线处的金属物体(例如压线螺钉)散热能力远比导线中部强。
    导线是否烧毁(熔断),与导线温度有关。既然导线两端散热比较好,那么导线烧毁(熔断)总是在中部,就容易理解了。
    点赞  2018-8-21 12:05
    变压器绕组是由一根长导线绕成的。干式变压器(不浸在油中)桶形绕组端部就比绕组内部散热好,外表面比内层散热好。拆个烧毁的变压器,往往外表面烧得不厉害,内部的铜线已经熔化。
    点赞  2018-8-21 12:09
    温升不仅与发热功率有关(发热功率当然遵守电阻乘以电流平方的关系),也与散热有关。裸露在空气中的导线散热很好,比变压器中绕在一起的导线散热容易得多。所以变压器绕组温度容易升高,裸露在空气中的导线温度不容易升高。由此,受温升限制的载流量,裸露导线要比变压器中绕组导线高得多。
    3楼说“按照导线截面每平方毫米5A计算就知道了”,那是小型变压器的电流密度标准。裸露在空气中的导线,电流密度可以大得多。
    点赞  2018-8-21 12:15
    楼主放心大胆用。你的导线比电路板上腐蚀而成的导线截面积大多了。
    一、该导线裸露在空气中,散热很好,不会熔断。
    二、该导线很短,不至于因为电阻过大而影响电路工作。
    点赞  2018-8-21 12:18
    引用: maychang 发表于 2018-8-21 12:05
    导线截面是均匀的,电阻大体上也是均匀的,但是导线的散热可不是均匀的,导线两端固定导线处的金属物体( ...
    原来是这样,忘了金属的导热性很强这一茬
    点赞  2018-8-21 12:23
    受温升限制的电流密度,与导线长度无关。
    导线长度加倍,通过同样大小的电流,当然导线电阻加倍,发热加倍,但导线长度加倍后只要不是缠绕或者折叠起来散热能力也加倍。
    点赞  2018-8-21 12:23
    引用: dj狂人 发表于 2018-8-21 12:23
    原来是这样,忘了金属的导热性很强这一茬
    金属线的散热与它自身的导热性没多大关系,散热靠的是表面积。同样材料和直径的导线,其发热量与散热能力都正比于导线的长度,所以载流量与长度没关系。别动不动就科学观。。。个人的科学观都是很片面的。记往13楼苏轼的诗
    点赞  2018-8-21 13:18
    12下一页
      写回复
