电路图
首页 > 控制电路 >温控电路 > 音频放大器自动冷却器风扇的原理图
音频放大器自动冷却器风扇的原理图
音频放大器 冷却器 2024/05/16
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
使用NTC(负温度系数)热敏电阻R2检测温度。热敏电阻r2和电阻R1的结连接到IC1的反相输入(引脚3),IC1作为比较器接线。同相输入(引脚2)使用预设R3提供基准电压。随着温度的升高,NTC热敏电阻的电阻会下降,其两端的电压也会下降。当反相输入端的电压小于基准电压(针对特定阈值温度设置)时,比较器的输出变为高电平,并将晶体管Q1开关接通。这将激活继电器,冷却器风扇将打开。当温度降低时,情况正好相反。风扇打开时,LED D2 将亮起。二极管 D1 是续流二极管。
电路图
笔记
该电路可以组装在Vero板上。
使用 12V DC 为电路供电。
电路可以通过调整预设R3进行校准。
K1 可以是 12V、200 欧姆、单刀单掷继电器。
LM311 必须安装在支架上。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
