电热水器温度控制电路,具有水位指示、恒温及防干烧、漏电自动断电保护等功能,使用安全
可靠.
(1)电路组成本电热水器温度控制器电路由电源电路、漏电保护电路、温度控制电路、水位指示与
防干烧电路组成,如图1-56所示。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器c1、Cz和三端稳压集成电路lCl组成。
漏电保护电路由电流互感器TA、双时基集成电路IC2(ICZa、ICZb)内部的一个时基电路和有关外围
元器件组成。
温度控制电路由双时基集成电路IC2内部的另一个时基电路、热敏电阻器RT、晶体管VT、继电器
K、电位器RP和有关外围元器件组成。
EH为电加热器;LED1为工作状态指示发光二极管.LED6为电加热器工作指示发光二极管。
(2)电路原理接通电源开关Sl后,交流220V电压经过T降压、UR整流、C.滤波及IC1稳压后,
在C2两端产生+12y电压,作为漏电保护、温度控制、水位指示及防干烧电路的工作电源。
在水箱内温度低千40℃(设定水温的下限温度)时,IC2的◎脚电压低于V{i:/3,◎脚输出高电平,
使晶体管VT导通,继电器K吸合,其常开触点接通,电加热器EH通电工作,LED6发光。当水温加热
至45t(设定水温的上限温度)时,1C2的⑨脚变为低电平,使VT截止,K释放,EH停止加热.LED6
熄灭。当水温下降直至低于40℃时,EH又开始工作,LED1发光,如此循环,水箱内温度恒定在40~
45℃之间。
在电加热器EH正常工作时,流过电流互感器TA的绕组WI、W2的工作电流较稳定,绕组W3上的
感应电压为0,IC2的⑥脚电压大于2Vcc:/3,②脚电压低干2Vcc/3,⑤脚输出高电平,发光二极管LED1
点亮,表明EH正常工作,无漏电现象。
当EH出现漏电时,会导致流过TA的绕组Wl、W2中的工作电流突然增大,在绕组W3上将产生感
应电压,使IC2的②脚变为高电平,⑤脚变为低电平,LED1熄灭,指示EH存在漏电。同时二极管VD2
导通,使IC2的⑩脚变为低电平,⑨脚输出低电平,使VT截止,K释放,将EH的工作电源切断,实现
了漏电保护。
S2为漏电保护测试按钮,.按下该按钮时,电阻器马揍人电路中,使TA的绕组Wl、W2中产生短路
电流,绕组W3中产生感应电压,lC2的②脚变为高电平,⑤脚由高电平变为低电平,LED1由点亮状态变
为熄灭,说明该漏电保护电路能起到鞴电保护作用。 . .
水位指示电路与防干烧电路南水位检测电极AE,电阻器马、马2,Rl。,发光二极管LED2、LED5和
模拟电子开关集成电路IC3组成。1C3的4个控制端(⑤脚、⑥脚、@脚和@脚)分别与水位检测电极A --
D相连。当水箱加水,水位上升至电极D处时,主电极E(为接地端,与+Ⅵ,:相连)通过水与D电檄相
接,使IC3的@脚为高电平,该脚内接的模拟电子开关接通,使IC3的①脚变为高电平,低水位指示发光
二极管l。ED2点亮,同时IC2的⑩脚变为高电平,温度控制电路控制EH工作(水位低于电极D时,EH
不工作,防止EH因干烧而损坏)。水位继续上升至电极C、B、A时,IC3的@脚、⑥脚和⑤脚也相继变
为高电平,水位指示发光二极管LED3、LED4和LED5也被相继点亮。
在漏电时,二极管VD2导通,使1C2的⑩脚变为低电平,⑨脚输出低电平,使VT截止,K释放,将
EH的工作电源切断,实现了漏电保护。
