这是 220V AC 电源 LED 指示灯的示意图,可用于指示电缆线已连接到 220v 电气装置。
通过 LED 的电流不仅限于电阻器,还包括电容器的电容。可以选择电容,以便通过它的电流可以直接在给 LED 供电后进行调节。由于电流超前电压 90 Ω,因此不会出现(理想情况下)电容器没有功率损耗并且电容器不会被加热。可以使用以下公式轻松计算电抗电容器:
其中 Xc 是以欧姆为单位的容抗,pi (3.14),以赫兹为单位的 f 频率,C 是以法拉为单位的电容。
一个容量为 100nF 的电容器将具有电网频率电抗:
1 / (2x3.14x50x10-7) = 31831 Ohm
如果你连接这个电容电压网络,它将是功率流 230/31831 = 0.0072 A。如果我们用 LED 串联电容桥式整流器,电流已经发生了很大的变化。
电阻器 R1 只有一项任务——在关闭指示灯期间,电容器放电并防止在关闭设备时出现令人不快的“踢”。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
