电热毯调温电路 家用电器电路
家用电器 电热毯 电器电路 BSP 2021/08/01
随着人民物质生活的提高,家用电器也逐渐进入到每个家庭。冬天,人们为了御寒都喜欢使用电热毯,
特别是老人和小孩更离不开电热毯。但是偶然忘记关掉电源、拔掉插头的话,很容易造成电热毯的过热烧坏
棉被,酿成火灾事故,这样的悲剧时有发生。为此,设计制作这个电热温控器,当电热毯的温度达到50℃
时,即会自动关断电源,停止加热,当电热毯的温度降低时,电热毯叉能继续加热。其电路如图1-11所示。
(1)工作原理:利用热敏电阻作温度传感器,再用电桥电路检测热敏电阻变化,同时采用线性集成运
算放大器作检测器。
热敏电阻是用对温度极为敏感的半导体材料做成的,它的阻值能随温度的高低而明显地变化,热敏
电阻接工作特性分为正温度系数和负温度系数,我们采用MF12型热敏电阻,是属于负温度系数热敏
电阻。
5G24是集成运算放大器,当其两输入端电压相等时输出为零,当两输入端电压不相等时输出不等于
零,这时输出电压就作为晶体管VT的偏流而使之导通,然后去触发双向晶闸管使电热毯加热。安置在电
热毯中的传感器一热敏电阻的阻值随电热毯的升温而变化,当逐渐趋近于原先预置的电位器阻值(调节温度
用)时.使加到5G24两输入端电压相等,输出为零,VT失去偏置而截止,使双向晶闸管VTH也截止,
切断电热毯的电源,使之停止加热。当温度下降时,电桥的阻值叉出现不平衡,输出又有电堙,触发管
Vr又触发双向晶闸管,电热毯又继续加热.
图1-11中EH是负载即电热毯,0.47yF/lOOOV为降压电容,1N4001X2为整流管.lOOvF/1'6V为滤
波电解电容,2CW56为稳压管,装配时应将稳压值高的那果装在靠近直流电源输入端的位置。
一、电热毯调温电路相关问题
电热毯调温电路的工作原理是什么?
电热毯调温电路的工作原理主要是通过控制加热电源的通断来实现温度的调节。电路中通常包含温度传感器(如负温度系数热敏电阻NTC)和控制电路。当电热毯的温度升高时,NTC的电阻值会下降,反之亦然。控制电路通过检测NTC的电阻值变化来判断电热毯的温度,并相应地控制加热电源的通断,从而实现温度的调节。
电热毯调温失灵的原因及解决方法是什么?
电热毯调温失灵可能由多种原因导致,如二极管或电容损坏、调温开关故障等。解决方法包括检查并更换损坏的元件,确保调温开关正常工作。同时,还需检查电热毯的电源线、插头等是否完好,以确保安全使用。
电热毯调温电路中的温度传感器有何特点?
电热毯调温电路中的温度传感器通常采用负温度系数热敏电阻(NTC),其特点是电阻值随温度变化而变化。这种特性使得它能够准确感知电热毯的温度,并实时反馈给控制电路,以实现精确的温度调节。
二、家用电器电路相关问题
家用电器电路常见故障有哪些?
家用电器电路常见故障包括开路、短路、过载和漏电等。开路会导致电器无法正常工作;短路可能引发火灾;过载会使电路元件过热甚至损坏;漏电则可能导致触电危险。因此,定期检查和维护家用电器电路至关重要。
如何安全使用家用电器?
安全使用家用电器需要注意以下几点:首先,购买家用电器时应选择正规品牌,确保产品符合安全标准;其次,使用前应认真阅读产品说明书,了解使用方法和注意事项;在使用过程中,应避免用湿手接触带电部分,不要将多个大功率电器同时插在一个插座上;最后,定期检查电器电路和元件是否完好,如发现异常应及时处理。
家用电器电路维修应注意什么?
在维修家用电器电路时,首先应确保电源已断开,避免触电危险;其次,应使用合适的工具和设备,遵循正确的维修步骤;对于不熟悉的电路或元件,不要轻易拆卸或更换;最后,维修完成后应进行测试,确保电路工作正常且安全。
关闭
