电路图
首页 > 控制电路 >灯光控制 > 简单的红绿灯控制器电路图分享
简单的红绿灯控制器电路图分享
控制器 整流二极管 红绿灯 2024/06/24
这里简单的红绿灯控制器可用于教育孩子们了解红绿灯指南的基本原理。该电路利用容易获得的电子部件。它通常由整流二极管(1N4001)、一个5V稳压器7805、两个使用IC555的定时器电路、两个继电器(5V,单转换)、三个15W、230V灯泡以及几个分立部件组成。
主电源由变压器X1降压以提供9V、300mA–AC的次级输出电压。然后变压器输出电流由二极管D1到D4组成的全波桥式整流器整流,由电容器C1滤波,并由IC7805(IC1)调节。
IC2接线为多谐振荡器,“开”和“关”周期约为30秒,各部分值已确定。一旦主电源开关打开,IC2的引脚3将变为高电平30秒。这反过来又通过晶体管T1为继电器RL1供电,红色灯泡(B1)通过其常开(N/O)触点发光。同时,从继电器RL2的极断开市电。
随着IC2的“开启”时间结束,a通过C5触发IC3。IC3设置为单稳态,“开启”时间约为4秒,这表明IC3的引脚3将在这段时间内保持高电平,并通过驱动晶体管T2为继电器RL2供电。因此,琥珀色灯泡(B2)亮起4秒钟。
在引脚3处的定时器IC3的4秒时间周期结束后,继电器RL2立即断电,并且绿色灯泡(B3)在IC2的剩余“关闭”周期(大约26秒)内亮起。绿色灯泡通过继电器RL2的常闭(N/C)触点打开。
所以当电源开关打开时,红灯会亮30秒,黄灯亮4秒,绿灯亮26秒。
您可以轻松地在通用PCB上构建此电路并封装在受保护的盒子中。盒子需要有足够的空间来安装变压器X1和两个继电器。它可以安装在230VAC、50Hz电源附近或安装在用于交通灯箱组装的PVC管上。
红绿灯容器箱的设计如下图所示:
需要一个30x15x10cm3的粗硬纸板箱来装灯。为了获得一定的耐用性,请使用厚度为1.5厘米的10x45cm2胶合板,并使用螺母和螺栓或螺钉将三个灯出口和盒子固定在上面。
制作三管薄铝板,在设备商店很容易买到。铝管的内径应该使得这些可以很好地匹配灯出口。用锋利的刀小心地在出口对面打孔。将背面的插座连接起来,然后将电缆从PVC管中取出。
首先,固定三个15W灯泡(B1到B3),然后按下灯管。将管子的另一端支撑在纸板箱前面板上的孔中。将三种颜色的明胶纸夹在两张纸板之间并固定在管子上。红色、琥珀色和绿色灯光的可见度随着它们安装在管状形状上而增强。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
