电路图
首页 > 音频视频电路 > LB1405,15电平显示电路应用(a)
显示电路 电路应用 BSP 2021/05/07
50.LB1405,15<strong>电平</strong><strong>显示电路</strong>应用(a).gif
LB1405/1415是日本三洋公司生产的五位LED单显示驱动集成电路,采用双列直插
16脚封装。电路内部由输入放大器、五个电压比较器和稳压电路组成,如图4-50(a)o
它既可驱动交、直流电平表,又可驱动发光二极管作电平显示o该电路内设稳压电路,对
电源电压的适应范围较宽为4.4~12Vo对发光二极管采用恒流驱动的方法,可避免电源
电压变化对发光二极管电流的影响。此外还可通过改变外接电阻阻值的方法,来改变比较
电平的数值及发光二极管点亮和熄灭的响应时间。LB1405和LB1415的相关参数见表4.
90
    LB1405和LB1415的区别是其内部的电压比较器略有不同,因此OdB指示的定义也
有所不同,前者是指第2脚电压为2. 37V时的电平,后者为1_5Vo使用时应注意的是输
入信号的幅度不得大于V cc +0.3V,否则会损坏集成电路。
    图4-50(b)、(c)是LB1405的应用电路。该电路采用两只单显示驱动电路,组成一个
双声道的显示驱动电路。也可用两只lC组成一个九段电平显示电路。如图4-50 (d)。
    LB1419是一种九位电平显示驱动集成电路,它内含一只电压放大器和九只电压比较
器,还有两组电压基准。其中第一电压基准供内部电压比较器作比较基准电压,第二基准
电压为4,7V,由16脚输出,供外接稳流三极管作偏置电压。
    LB1419的电源电压范围为5_5~16V,输入电压范围为一0.3一vVoc,7~1 5脚输出导
通电压为1,2Vo
    和其它驱动电路不同的是LB1419采用串联驱动方式,9只发光二极管每3只串联为
一组,用1只晶体三极管(或恒流管)提供稳定的驱动电流o稳流三极管的偏置电流由1 6
脚输出的第二基准电压提供。
    每组串联的发光二极管数N=(最小供电电压一恒流管饱和压降)删乏光二极管的正向
压降。
    LB1419作对数式电平显示时,每段间隔为3(璐,在Vcc - 12V,基准比较电压=3V
时,各输出端相应的比较电平如附表4,10 0
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
