电源 2021/02/06
为了保证电源长时间运行的稳定性,要对电源进行全面测试分析,测试项目将多达几十项,一定要根据测试项目,选择做合适的测试仪器,发挥仪器的最大性能,在电参数、能效、谐波测试方面用功率分析仪,在隔离测试、多通道同步分析、耐久测试、异常捕获方面用示波记录仪。
测试设备—ZDL 示波记录仪
ZDL6000 示波记录仪标配 8 个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,为电源用户可省下大量高压差分探头,可以提供电压、电流、温度…等多种输入板卡,通道最多可达 128CH,为客户观测波形时序,查找异常信号提供最佳解决方案。
1、示波记录仪—驱动时序测试
一般测试驱动时序的方法是用示波器加差分探头,测试 MOS 的 Vgs 和 Vds,使用电流探头测试电感电流,可观察到对应的驱动信号质量和电感电流工作模式,若是用示波记录仪进行测试,则不需要差分探头,测试更加准确,并且更加方便,如图 1 所示。
图1 驱动时序测试
2、示波记录仪—异常捕获与耐久测试
异常捕获:电源产品在长时间运行时,不知道会出现什么问题,示波器无法设置触发条件,不容易捕捉到异常,而使用示波记录仪记录波形后可进行回看,有效捕获异常波形;
耐久测试:电源产品需要频繁 on/off 实验,几千次可能只有一次故障,所以需求记录仪长时间记录下来分析产品的稳定能。
图 2 多路同步耐久测试
3、元件温升测试
设备中关键部位的温度异常会导致设备性能下降甚至损坏。因此温升测试是产品研发过程中必不可少的一项。使用 ZDL6000 可以灵活组合电压采集卡、16 通道卡、温度采集卡等多种板卡同步测量。例如在温升测试中就可以装配 100M 卡与温度卡,同步测试器件工作电压、电流以及关键部位的温升情况。
图 3 元件温升测试
这里还没有内容,您有什么问题吗?
