红外线防盗报警器电路
红外线 防盗报警器 报警器电路 BSP 2021/06/06
红外线反射式防盗报警器,采用反射式红外探测组件(其最大探测距离可达12m)来触发报警器,当
检测到盗情时,报警器会发出逼真的狗叫声,提醒主人“有外人人侵”。
(1)电路组成红外线反射式防盗报警器电路由电源电路、红外线探铡电路、语音发生器和音频放大
输出电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流桥堆、滤波电容器C4、G和三端稳压集
成电路7812组成。
红外线探测电路由红外线反射式探铡模块IC1、电阻器Ri、稳压二极管VSI组成。
音效发生器由音效集成电路IC2、电阻器Rz、风和稳压二极管VS2组成。
音频放大输出电路由音频功率放大集成电路IC3、电容器c】~G、G和扬声器:B组成。
(2)电路工作原理交流220V电压经T降压、桥式整流、C6滤波后,一路为IC3提供15v脉动直流
电压;另一路经吼稳压后,为IC1提供十12V工作电压,+12V电压还经岛限流碑压和VS2稳压后,
为LC2提供+3V工作电压。
正常情况时,IC1输出低电平.IC2不能触发工作,扬声器BI.不发声。当有外人进入IC1的警戒探铡
区域。Ki发射的红外线信号经人体反射回来。
IC1接收到人体反射回来的红外信号并对该信号进行赴理后,输出高电平触发信号,使IC2受触发工作,
输出音效电信号。该电信号经IC7功率放大后,驱动BL发出响亮的狗叫声,提示主人“有异常情况”发生。
红外线防盗报警器的工作原理是什么?
红外线防盗报警器的工作原理主要基于红外线探测技术。当有人体或物体进入其探测范围时,会遮挡或反射红外线,使得红外线探测器接收到信号并触发报警。具体来说,红外线发射器会发出特定频率的红外线,这些红外线在空间中传播,当遇到人体或物体时,部分红外线会被反射回来,被接收器接收并转换为电信号。如果接收到的信号超过了预设的阈值,报警器就会触发,发出警报声或进行其他预设的报警操作。
红外线防盗报警器的探测范围如何调整?
红外线防盗报警器的探测范围可以通过调整发射器和接收器的角度和距离来实现。一般来说,增加发射器和接收器的距离可以扩大探测范围,而减小距离则可以缩小范围。同时,调整发射器和接收器的角度也可以改变探测区域的形状和大小。在实际应用中,需要根据具体的环境和需求来调整探测范围。
红外线防盗报警器如何避免误报?
误报是红外线防盗报警器使用中常见的问题,为了避免误报,可以采取以下措施:首先,选择合适的安装位置,避免将报警器安装在容易受到风、宠物、昆虫等干扰的地方;其次,定期清洁和维护报警器,确保其正常工作;最后,可以设置适当的延时功能,避免短时间内连续触发报警。
红外线防盗报警器的电源是如何供应的?
红外线防盗报警器通常采用直流电源供电,可以通过电源适配器或电池进行供电。在选择电源时,需要考虑报警器的功耗和工作时间,以确保其能够持续稳定地工作。同时,为了确保安全,电源线的连接也需要牢固可靠,避免出现松动或短路等问题。
如何连接和使用红外线防盗报警器的输出信号?
红外线防盗报警器的输出信号通常可以通过有线或无线方式连接到其他设备或系统中。例如,可以将报警器的输出信号连接到监控中心的控制器上,实现远程监控和报警功能;也可以将信号连接到自动报警系统或门禁系统中,实现自动化管理和控制。在使用时,需要根据具体的设备和系统进行配置和调试,以确保其正常工作并实现预期的报警效果。
关闭
