电路图
首页 > 控制电路 >PLC电路 > PLC多工步机床控制梯形图
PLC多工步机床控制梯形图
PLC 机床控制 BSP PLC控制 2021/07/29
3.<strong>PLC</strong>多工步<strong>机床控制</strong>梯形图.gif
多工步机床PLC控制梯形图的设计根据系统的工作过程、
控制要求和PLC的1/0接线图,可以完成PLC的控制梯形图的设计,
如图所示。图中所示的是一工步到四工步的梯形图设计,以后每
一工步动作过程的分析方法和第一工步相同。
    说明如下:
    1)第一工步:起动时按下QA,1000接通,使3001接通并自保,
相继接通2001及2002,快速动作。快进结束压合XKl, 1001接通,使
3002接通并自保,断开2002,2001继续接通,‘转为工进。工进结束压
合XK2,1002接通,接通3003和5000.断开2001,工进停止,经过
Is延时,使3004接通并自保,断开3002,从而使2001断开,2003、
2002相继接通,转入快退。
    2)第二工步:当第一工步快退结束后,压合XK3,1003接通,
使3005接通并自保,断开3004.从而相继断开2003及2002,快退
停止,同时接通2005.纵进动作,转入第二工步。当纵进结束时,压
合XK4, 1004接通,使3006接通并自保,断开3005,从而使2005
断开,纵进停止,同时又相继接通2001、2002,快进动作,转入第i
工步。
    3)以后每一工步动作垃程的分析方法与第一工步相同。当进行到
第七工步最后一个动作(即快退)结束时,压合XK3,1003接通,使
3105接通,3104断开,从而相继断开2003、2002,快退停止,完成了
一个周期的动作。
    (4)结论机床控制是PLC的主要应用领域之一。本例介绍的
锭脚加工用的多工步机床,在采用传统的继电器控制时,其控制线
路上百根,有继电器28只i二极管57只;改用PLC控制后,整个
控制线路(I/O线接线)只有14根,并省去了全部继电器(27只
中间继电器和1只时间继电器),不但安装十分方便,而且保证了
可靠性,减少了维修量,其经济效益十分明显,同时也表明,PLC
在传统设备的技术改造中大有作为。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
