此保护电路的工作原理如下:
附图中运放ICLM324被接成电压比较器。电流互感器TA1、TA2、TA3用来检测电动机工作电流的大小。
当电动机缺相时,其中两相电流将升高许多(视负载而定).、其对应的互感器二次绕组中感应电流增加,经D1—D3整流。
C1~C3滤波后,A、B、C三点中两点电位高于D点时,即:运放同相输入端高于反相输入端,此时,运放a、b、c有两个运放比较器输出高电平,再经过D4—D6组成的或门后使E点变成高电平,经过R1~R4、c5、C4延时限流后,使三极管V1、V2导通,继电器K得电工作,从而使接触器或后继报警装置动作,达到保护目的。其中R1—R4与C4、c5还对开机的启动电流有延时、避让作用?延时长短可根据RC时间常数自行设定。
调试
电动机的三根相线分别穿过互感器TA1,TA2、TA3的铁心,而且根据被保护电动机的功率大小来决定互感器的匝数(笔者是用两台370W电动机并联空载作调试的),再在电动机的进线处装一单联开关作缺相实验用(空载缺相…般不会烧电机),用导线分别在互感器铁心上穿绕3匝。先调整VR4至最大位置,启动电动机,调节VR1、VR2、VR3,使A、B、C电位相等,且最大。再调节VR4,使D点申.竹略高于A、B、C点电位就行r。然后断开电动机的进线开关,使其缺相运行,过几秒钟后,若继电器K动作,此时制作成功。
注意:互感器二次绕组必须有一端接地,或接零以保证安全。R6为保护设定电压过高避免损坏IC所设,不能取消。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
