今天是:2025年01月23日(星期四)
2020年01月23日 | 示波器输入耦合方式解析(及示波器输入通道)
2020-01-23 来源:elecfans
一、输入通道选择
输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
1)选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。
2)选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。
3)选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。
测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“&TImes;1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“&TImes;10“位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。
二、示波器输入耦合方式
输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。
1、输入耦合方式解析
1)地(GND)
当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。这时,输入信号和衰减器断开并将衰减器输入端连至示波器的地电平。当选择接地时,在屏幕上将会看到一条位于0V电平的直线。这时可以使用位置控制机构来调节这个参考电平或扫描基线的位置。
2)交流(AC)
交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。AC耦合方式则在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
3)直流(DC)
直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。DC耦合方式为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。
上一篇:测量从触发开始
http://www.sonsivri.com 直接搜索该论坛的帖子,一般能找到你所需要的EDA 软件,比如 ------ Synopsys Design Compiler 2008.09 It is for linux only. I installed it in Debian 4 and 5 and in Ubuntu and it worked well. Have fun Wink ...… 查看全部问答> |
本文主要探讨基于C8051F系列单片机的血糖仪电路原理设计与应用分析,并同时提供仿制开发、调试生产的完整解决方案。 血糖测量通常采用电化学分析中的三电极体系。三电极体系是相对于传统的两电极体系而言,包括,工作电极(WE),参比电极(RE)和 ...… 查看全部问答> |
我在设置gprs过程如下 1、AT+CGDCONT=1,“IP”,“CMNET” 2、AT+CGACT=1,1 (之后能获取PDP分配的IP地址,AT+CGREG=0,1) 3、ATD*99***1# 如果1、2、3走下来,执行到第3步就会返回“+CME ERROR:2”,但是如果跳过2的话就能放回“CONNECT”+一 ...… 查看全部问答> |
scsi 中SendASPI32Command的问题,急!!!高手进 我的程序为什么跑一段时间就会在waitforsingleobject 处死等然后超时 部分代码如下: // Create Event hSrbEvent= Create ...… 查看全部问答> |
大家好 我用的ccs3.1 怎么在里面用中文注释直接写不上去啊?注释用英文或数字都行。 还有就是 include中只能自动加入2407.h(我用的2407),其他的头文件都自动加不进去。… 查看全部问答> |
本人想通过Atmega128的RXD1串口接收GPS的数据,通过TXD0跟计算机通信,问题在哪里啊? 有没有做过UART串口接收数据的,我在用Atmega128串口接收GPS数据遇到难题,就是老接不到数据,大侠们帮忙指正下,谢谢… 查看全部问答> |
