今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论的三相电路谐波和无功检
2018-01-23 来源:互联网
1 引言
20世纪80年代后,电力电子技术迅速发展。各种变频器、变流器、开关电源和电抗器的应用日益增多。随之产生的谐波污染也日益严重,造成电力系统电压、电流严重畸变。影响仪器仪表正常工作,增加电力器件损耗,危及电力系统安全运行。目前,谐波污染已经成为电力系统的严重公害之一.解决电力系统谐波问题显得尤为迫切。电力系统谐波问题涉及面很广,包括谐波检测、谐波分析、谐波源分析、电网谐波潮计算、谐波抑制、谐波标准等。谐波检测是谐波问题中的一个重要分支,是解决其他谐波问题的基础。电力系统的谐波由于受随机性、分布性、非平稳性等因素影响,对其进行准确检测并非易事。随着电力电子装置的广泛应用,使得谐波和无功问题成为了研究的热点。日本学者赤木泰文于1983年提出了三相电路瞬时无功功率理论,又称为pq理论,为三相电路谐波和无功检测提出了新的方法。
2 基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论
为了克服pq理论检测时受电压质量影响的不足之处,pq理论经过不断的发展和完善,形成ip一iq为基础的三相瞬时无功功率理论。该理论的核心思想在于把满足ia+ib+ic=0的三相电流经过不含零序分量的Park变换得到ip,iq。即:
可以看出,此时电流的检测只与A相电压的电角度ωt有关,而电压波的畸变对检测结果没有影响。其中C32是三相到两相的坐标变换阵;Cpq是旋转坐标变换阵。当三相电流对称时,被检测电流为:
式中,k为整数,ω是角频率,Ikm和θk为各次电流的幅值和初相。将(2)式代入(1)式得下式:
当k=l、7、13…时取上符号;k=5、11、17…时取下符号。
由(4)式可知,与传统意义上的基波分量的有功电流和无功电流相对应。因为ip和iq可经LPF分离而得到直流分量,若将同时反变换,可得到基波分量iaf,ibf,icf如下式:
式中C23是两相到三相的坐标变换阵。进而可得谐波电流iah,ibh,ich为:
对谐波电流iah,ibh,ich进一步分析,可得出三相交流电中所含的高次谐波的具体情况,从而可实现对高次谐波实时检测和有针对性的滤波控制。
如果只将iq作(1)式的反变换,得到无功电流分量的瞬时值iaq,ibq,icq,如下式:
由式(7)可无延时地分离出三相交流电中的瞬时无功电流,在实践中可根据该电流值设计控制系统,实现快速的无功补偿。可以看出,三相电路瞬时无功功率理论的提出,为快速的检测无功电流和高次谐波电流提供了理论基础。
3 基于无功功率理论的谐波和无功电流检测
三相瞬时无功功率理论提出后,由于其在检测电流时的实时性,很快被用于电力系统谐波和无功电流的检测。并随着该理论的进一步发展,派生出各种检测方法。其中具有代表性的有:p一q检测法、ip-iq检测法。下面讨论p—q的检测方法:
该方法根据定义算出p—g,当电压波无畸变时(即为标准正弦波),而电流中含有无功分量和谐波分量:
式中,k为整数表示谐波次数,ω是角频率;Ikm和ψk为各次电流的幅值和初相。
将(8)式变换到αβ坐标系中并代入(5)式中得:
式中,n=3k+1。当n=3k+1时,计算式(9)中取上符号;当n=3k一1时,计算式(9)取下符号。可以看出,(9)式可以分成两部分,其中前半部分为直流分量对应n=1时,即功率中的基波有功和基波无功。后半部分为交流部分的功率对应n》l时,即功率中的高次谐波有功和无功。用该检测方法检测谐波时的计算框图如图1所示。
该检测方法简述如下,首先对采样得到的三相电压、电流值ua、ub、uc和ia、ib、ic进行αβ变换,得到uα、uβ和iα,iβ;再由定义算出p,q;通过低通滤波器得到p,q中的直流分量p,q;将p,q互进行反变换得到三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf。用三相电流ia、ib、ic减去基波电流分量iaf、ibf、icf得到电流中的高次谐波分量iah、ibh、ich当电网电压无畸变时,从上面的推导可以看出基波电流分量iaf、ibf、icf的检测是准确的,从而高次谐波分量iah、ibh、ich的检测值也是准确的。下面讨论当电网电压有畸变时的检测情况。
设电网电压为:
由上式可以看出,直流分量p,q不仅含有基波有功功率(无功功率)还含有高次谐波产生的有功功率(无功功率),因此由该式算出的三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf必然存在误差,从而使检测到的高次谐波分量iah、ibht、ich也必然出现误差。这也是p-q检测算法最大的不足之处。要检测谐波电流和无功电流的和电流,从而进行综合补偿,则可采用检测框图。
在该检测检测框图中,只对p进行了低通滤波处理,而q不进行滤波。将p,q进行反变换得到三相电流中的基波电流分量iaf、ibf、icf,此时iaf、ibf、icf中只含有基波有功电流分量;用三相电流ia、ib和ic减去基波电流分量,iaf、ibf、icf得到电流中的高次谐波和无功电流的和电流iah+q、ibh+q和ich+q。
4 结语
准确、实时地检测出电网中的谐波电流和无功电流是抑制谐波和无功补偿的关键。依据瞬时无功功率理论,对三相谐波电流进行了检测。证明了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法的可行性及有效性,为抑制谐波和无功补偿提供准确、实时的谐波及无功分量。
Atlantic Microwave Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Atlantic Microwave Ltd公司开始将目光投向了更广阔的国际市场。公司组织了一支专业的国际营销团队,深入调研不同国家和地区的市场需求和文化习惯,制定了针对性的市场推广策略。同时,公司还积极参与国际电子展会和技术交流活动,展示公司的最新产品和技术实力,成功打开了多个国际市场的大门。
Exar [Exar Corporation]公司的发展小趣事
Exar始终注重通过收购和合并来增强自身的技术实力和市场竞争力。例如,2012年Exar收购了Integrated Memory Logic Limited(iML),这一举措加强了其在存储和数据管理领域的地位。通过收购iML,Exar获得了更多的技术资源和市场份额,为其后续的发展提供了有力支持。
EXCELTA公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和市场的不断变化,Excelta始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资金和资源进行技术研发和产品创新,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款高性能的微型连接器产品凭借其出色的性能和稳定性在市场上取得了巨大成功。此外,Excelta还积极探索新的应用领域和市场机会,为公司的持续发展注入了新的活力。
Beta Dyne Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着技术更新换代迅速、市场竞争激烈的挑战。Beta Dyne也不例外,公司面临着来自同行的竞争压力以及客户需求不断变化的挑战。为了应对这些挑战,Beta Dyne不断调整产品策略,加大研发投入,推出了一系列创新产品,并积极拓展新的应用领域。
BOT公司的发展小趣事
广西来宾电厂是中国第一个国家正式批准的BOT试点项目。该项目由法国电力国际和通用电气阿尔斯通公司作为项目公司的主要股东,总投资为6.16亿美元。这个电厂的装机规模为72万千瓦,安装了两台36万千瓦的进口燃煤机组。在长达18年的特许经营期内,该项目为广西地区提供了稳定的电力供应,同时也为项目公司带来了可观的投资回报。随着时间的推移,该项目成为了BOT模式在中国成功应用的典范,为后来的类似项目提供了宝贵的经验。
C-MEDIA公司的发展小趣事
在2000年代初,C-MEDIA以其在音频处理领域的专业技术而知名。然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速发展,公司意识到需要调整战略以适应市场变化。于是,C-MEDIA在与瑞昱(Realtek)达成收购协议后,决定将AC97、HD Audio板载音频芯片技术转让给Realtek,并退出板载声卡领域。这一决策使得C-MEDIA能够专注于中高端音频处理芯片的研发,进一步巩固了其在独立声卡市场的地位。
如下代码为什么不能实现动态扫描
#include #include unsigned char LED_CODE[]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f}; void delay(void) { int k;   for(k=0;k…
求助:WINCE系统运行后,如何保存个人修改的设置?
WINCE系统起来之后,修改一些配置,比如换个桌面背景,调整背光时间等,掉电之后重新启动又回到没有修改的状态。 如何实现掉电之后能够保存好修改的设置,在上电启动后这些设置还存在??? 希望各位大侠们能够赐教!!!…
单片机音乐播放中歌曲的代码
单片机音乐播放中歌曲的代码怎样弄出来的? 我看了网上的一些教程。。一个个的算很麻烦。。而且我对音乐不熟悉。 这样效率很低。。有没有一些快点的方法? 先在这里谢了~…
关于evc的按钮问题
编程环境:evc 程序的功能:点击按钮弹出对话框 情况说明: 在evc下采用MFC编写应用程序,实现点击按钮button1,弹出对话框,用鼠标点击,没有问题,可以正常运行,点击键盘上的ENTER键(确定),也可以弹出对话框。 由于需要进行按钮美化,将b ...…
我在wince中用
我在wince中用SendMessage(m_hCtlHtml, DTM_NAVIGATE, \"file://\\\\files\\\\a.htm\")方法显示了一个网页,但是其中的链接都不能点击,这是为什么?求大家帮帮我!谢谢~…
来长沙参加飞思卡尔智能车竞赛第四天。。。。
补上的,因为刚把相关的视频,相片都拷过来,而且整理了大半天,呵呵~ 希望大家谅解~ 我们是属于华南赛区的,7月23号决赛,也就是我来长沙的第四天~ 决赛是按进入决赛的队伍在预赛时的成绩排名,倒序跑的。 首先进行的是电磁组的,接着是 ...…
DIY一个遥控电源插座
最近想DIY一个遥控电源插座,希望大家给个建议:收集了一些资料,但感觉不太满意,如下:PH303A×2红外脉冲发射电路如下图所示,调节RP1,使其振荡频率为12kHz.红外遥控接收电路:…
求解释!出奇稳定的相机
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2014-1-9 22:08 编辑 也许你见过,或研究过,出奇稳定的相机稳定器,灵感来自鸡头稳定性?求解释 …
传感器的选择
各位,我想请教大家一个问题。对于像油罐车这种密闭空间液体的液量测量可以用什么传感器实时监控其液量变化呢?(包括行驶过称中)。…
