今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | KEY_按键示例程序
2018-01-26 来源:eefocus
KEY_按键示例程序
#include ht48c10.inc
;------------------------------------------------------------------------data
data .section 'data' ;数据段
temp db ? ; 暂时数据寄存器
disp db ? ; 键值显示寄存器
count1 db ? ; 延时计数指针
mask db ? ; 屏蔽寄存器
matrix db ? ; 键盘阵列寄存器
temp1 db ?
temp2 db ?
;------------------------------------------------------------------------------------------------------code
code .section at 0 'code' ;程序段
org 00h ; ISR 地址初始
jmp start
start: ; 程序开始
clr pbc ; 设置PB口为输出口
MOV a, 0f0h ;(1) ; 设置PA高4位为输入口
; 设置PA低四位为输出口
MOV PAC, a ;
clr pa ; 清PA 口
set pb ; 清PB 口
keyloop: ; 键扫描循环
MOV a, 0feh ;(2) ;扫描第一行是否被按下
MOV matrix, a ; 将第一行的代码送matrix
MOV pa, a ; 输出扫描码到PA 口
MOV a, pa ; 读入PA口 的状态到ACC
xor a, 0feh ;屏蔽高四位,取出键所在的列
sz acc ; 第一行是否有键按下
jmp get_key ;有键按下跳到读键值
MOV a, 0fdh ;(2) ; 扫描第二行是否被按下
MOV matrix, a ; 将第二行的代码送matrix
MOV pa, a ;
MOV a, pa ;
xor a, 0fdh ;
sz acc ;
jmp get_key ;
MOV a, 0fbh ;(2) ; 扫描第三行是否被按下
MOV matrix, a ; 将第三行的代码送matrix
MOV pa, a ;
MOV a, pa ;
xor a, 0fbh ;
sz acc ;
jmp get_key ;
MOV a, 0f7h ;(2) ; 扫描第四行是否被按下
MOV pa, a ;
MOV a, pa ;
xor a, 0f7h ;
sz acc ;
jmp get_key ;
jmp keyloop ;?跳到键循环扫描
get_key: ; 取键值
call key_in ;(3) ; 调用key_in 子程序
MOV pb, a ;(11) ; 从PB口显示键值
jmp keyloop ; 跳到键循环扫描
key_in proc ; 键值读入子程序
MOV a, pa ;
MOV temp, a ;(4) ; 将PA口的状态读入的 temp寄存器中
MOV temp1,a
MOV temp2,a
call delays ;(5) ; 调用延时子程序
get_release: ; 等待键松开
MOV a, pa ;将PA口的主状态值送ACC
and a, 0f0h
xor a,0f0h ; 屏蔽ACC高四位,取按键状态
sz acc ;(6) ; 等键松开 , 键如松开则acc=0
jmp get_release ;
MOV a, 0fh ; 取屏蔽寄存器的低四位
andm a, temp ;
MOV a,temp
MOV a, 0
set c ;
get_row: ; 取行数
rrc temp ;(7) ; 右移 matrix 指针
snz status.0 ; 检查并取键行
jmp get_column1 ; 如果找到键行,跳到 get_next
clr c ; 如果还未找到键行,清carry_c
add a, 4h ;(8) ; 加4到显示指针
jmp get_row ; 跳回get_row
get_column1: ; 取列值
MOV temp,a
MOV a,0f0h
andm a, temp2
swap temp2
MOV a,0h
get_column:
rrc temp2
snz status.0
jmp next
clr c
add a,1h
jmp get_column
next: add a,temp
xor a,0ffh
ret
key_in endp
delays proc ; 延时子程序
MOV a, 0ffh ;
MOV count1, a ;
d1:
sdz count1
jmp d1
ret
delays endp
org 300h ; light up table
dc 0ffh, 0feh, 0fdh, 0fch
dc 0fbh, 0fah, 0f9h, 0f8h
dc 0f7h, 0f6h, 0f5h, 0f4h
dc 0f3h, 0f2h, 0f1h, 0f0h
end
上一篇:HT48R50的LED闪光程序
下一篇:I2C_示例程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:49 编辑 有感于现在小学生都在玩机器人,转贴 ============================= 题目越来越难,一般学生难以单独完成,只能由老师一手包办 昨日,广州市青少年机器人竞赛在芳村小学举行。照明节能日光灯、 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 一本电子设计竞赛赛题解析,希望各位好运~~~ 打开这本电子书需要用到超新星图书浏览器,也放在附件中了 下载地址:http://www.ssreader.com/download/download.html [ 本帖最后由 open82977352 于 ...… 查看全部问答> |
TPMS已经成为汽车电子的一个热点,随着相关法规的出台,它的需求量将会激增。对于TPMS的设计师来说,求得一个高的性能/价格比的方案是至关重要的。TPMS的发射器涉及P/T/A/V+ASIC传感器模块、MCU、RF、电池、天线和外型的工业设计,如何来选型?如何 ...… 查看全部问答> |
工作频率范围(F): 指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。 功率增益(G): 指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。 增益平坦度(ΔG): 指在一定温度下,在整个工作 ...… 查看全部问答> |
关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 bool SaveToBookMark3(char* pBookMarkTitle, char* pUrl ) { //char FullPath[256] = {\"\\\\Windows\\\\收藏夹\\\\\"}; char ...… 查看全部问答> |
求助:保定飞凌OK2440-III开发板,启动wince时,无法进入系统,始终停止在启动画面。 开发板:ok2440-III 问题:启动wince时,无法进入系统,始终停留在启动画面。指示灯LED0亮。(注:可启动Linux操作系统,但无法使用触屏功能。) DNW启动时内容如下: +------------------------------------------------------------+ | ...… 查看全部问答> |
我们的CE产品要求显示是potrait mode。为了降低成本,我们用的是landscape形式的LCD。然后在注册表中旋转90度。这样,显示就成了标准的portrait mode。大部分对话框的显示也是正常的,但是只有程序安装界面还是landscape mode的宽度和高度。所以, ...… 查看全部问答> |
1.为什么仿真时总出现脉冲?那就是竞争冒险吗?可是实验给出的图形是很完美的响应啊,我的却总是激励过后一段时间才有响应的波形 答:数据的过渡状态,可以认为是冒险竞争,不是所有的情况都是这样的2.在引脚分配时同样的字母大小写不一致 ...… 查看全部问答> |
