今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2018年02月21日 | 时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
2018-02-21 来源:eefocus
  1、引言
  在我国钢材市场上,中(厚)板材利润空间相对较大,因此各大钢铁厂的中(厚)板生产线都有“印钞机”的美誉。但随着市场竞争日益激烈及用户对于中(厚)板材的质量要求逐渐增高,国内各大钢铁厂对于中(厚)板生产线的改造投入也随之增加。目前,绝大多数厂家所使用的板坯出炉方式为:板坯在三段连续推钢式加热炉加热好以后,由位于炉后的推钢机将热板坯从炉前推出,热板坯靠其自重沿着加热炉出口与传送辊道之间的斜面滑至辊道之上从而完成出钢过程。这样的出钢过程不仅划伤了板坯的下表面,影响了板坯的表面质量,而且给传送辊道和缓冲器造成了很大的冲击和噪声,严重影响了设备使用寿命。多年来如何平稳出钢已经成为国内中(厚)板生产线上的一个难题。
  2、高位出钢机介绍
  针对目前出钢机存在的问题,时光科技与业内某系统集成商共同研制了高位出钢机。高位出钢机主要应用于钢铁行业的中(厚)板加工领域,解决了中(厚)板材在生产过程中的下表面滑伤问题,提高了中(厚)板材最终产品的产品质量。由于本套出钢机在国内尚属首次应用,因此在国内尚无竞争对手,并且整套设备的附加值高,利润大。整套设备技术先进:闭环液压提升装置、伺服控制实现各工位准确定位功能均属于国内领先技术。整套设备应用面十分广泛,对于国内所有中(厚)板生产线均可适用。
  (1)机械结构
  高位出钢机由主梁、大车、小车、门形架和用于取坯的L形钩等构成(见图1)。L形钩具有三个自由度:用于完成选择通道的横向运动由大车执行,驱动形式采用电机-减速机-传动轴-齿轮-齿条结构形式;用于完成取坯的纵向运动由小车完成,驱动形式与大车相同;垂直运动由位于小车前立柱U形槽内的门形架完成,采用液压缸驱动形式。
图1高位出钢机
  (2)工作过程
  炉后推钢机将板坯推至炉门的出钢位置,该位置由激光测量完成,然后打开炉门,小车驱动出钢机前进至L形钩位于炉内板坯正下方位置后停止运行,L形钩上升托起板坯离开炉内滑轨,小车驱动出钢机后退至炉前传送辊道上方,炉门关闭,L形钩稳速下降,将板坯平稳的放置于传送辊道上,辊道转动将板坯运走,L形钩再次上升至原位,至此出钢机完成一个出钢循环动作。大车则根据需要进行横移,使L形钩对准加热炉左道、中道或右道出钢位置。以便于下次出钢循环动作的实现和完成。
  (3)电气控制系统
  高位出钢机电气控制系统由西门子可编程控制器,时光IMS伺服控制器等构成。系统构成方案如图2所示。
  图2系统构成方案
  a、可实现电机平稳运行于0.01Hz~250Hz工作范围
  b、电机运行速率低于60Hz时可实现3倍电机额定转矩输出,包括电机0Hz锁定时的3倍电机额定转矩输出(有效解决了变频启动转矩补偿以及电机在启动和停止时的抱闸投入)。
  c、利用时光IMS伺服控制器的内置PLC功能(16入/13出),使用I/O方式告知上位PLC受控电机是否已完成准确定位动作,上位PLC通过相应接近开关信号检验实际机械定位结果是否符合要求。由IMS伺服控制器实现受控电机的准确定位并且一次定位即满足系统要求,有效低避免了重复定位,反复动作等环节。不仅提高了系统的工作效率、增强了系统的抗干扰性能,而且极大地简化了上位机的运算工作。
  d、使用QMCL语言编译的程序,不仅可由电气实现各类间隙补偿,而且可由用户参数任意设定间隙量的大小。有效避免设备长期投入使用后由于机械间隙发生变化造成的定位误差。
  e、系统参数任意设定电机运行时的S曲线和转矩限幅值。
  f、具有2路可编程D/A输出,可实现任意监控项的模拟量输出。
  g、使用时光IMS伺服控制器控制大车、小车电动机后,上位机西门子PLC仅通过电气接点输入/输出即可完全实现对大车与小车的定位控制与检测工作(即系统采用半闭环控制方式),减少了相关接线,有效地避免了为整个系统引入更多的易受干扰环节,增强了整个系统工作的稳定性和可靠性。
  h、由于小车前端环境温度较高,不便于安装接近开关等电器元件,但是系统要求在小车前进到某位置后开启水冷设备,并且在到达目标位置后给出目标位置到达信号。因此需要控制器在小车动作过程中对于其所处的位置有所了解并且能够给出相应输入/输出信号。IMS伺服控制器自身附带有集成的PLC功能(16点输入 /13点输出),配合编码器反馈脉冲数据,通过执行QMCL语言软件编译的程序即可实现以上功能。
  i、IMS伺服控制器特有的0Hz锁定功能可实现电机的“电气抱闸”动作。既有效保证了定位控制结束后的最终定位精度,又可以省去机械抱闸对于电机抱闸片的磨损以及在机械抱闸过程中产生的位置偏移。为保证系统在失电的情况下不会带来安全隐患,因此系统并没有拆除相关电机的机械抱闸,只是电机机械抱闸的功能局限为掉电保护。
  j、由于采用了灵活的QMCL软件编程,因此在调试过程中每当最终客户要求发生变化或增减要求时,IMS伺服控制器可随时根据客户的最新要求作出相应变化以满足其需要。
  3、运行效果
  (1)大车运行情况
  横移速率:1.574~314.8mm/s中道至左道实际工作行程:2300 mm中道至右道实际工作行程:2300mm定位精度:0.002373mm
  (2)小车运行情况
  进退速率:1.574~314.8mm/s实际工作行程:2998.74mm定位精度:0.002373mm (end)
Giga公司的发展小趣事
用于设置提醒或自动执行某项任务。
CML公司的发展小趣事
面对日益增长的市场需求,CML开始积极寻求市场扩张的机会。公司通过与各大电子产品制造商建立合作关系,将自己的产品广泛应用于电视、手机、电脑等消费电子产品中。同时,CML还积极开拓新兴市场,如汽车电子、工业控制等领域,不断扩大自己的市场份额。这些策略的实施,使得CML的业绩逐年攀升,公司规模不断壮大。
Accuride公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Accuride公司也积极实施全球化战略。其在北美地区拥有多个生产基地和销售网络,同时在加拿大和墨西哥也设有子公司。这些子公司在各自的区域内开展业务,为Accuride公司的全球化战略提供了有力支撑。通过全球化布局,Accuride公司能够更好地满足全球客户的需求,提升品牌影响力和市场竞争力。
虽然这些故事并非直接涉及电子行业,但它们展示了Accuride公司在商用车零部件行业的发展历程、经营策略和市场表现。作为一家具有实力和影响力的企业,Accuride公司通过不断创新、拓展市场、优化资源配置等方式,实现了稳健的发展。
Compact公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场洗牌。面对这些挑战,Compact公司积极调整战略,加大研发投入,以适应市场变化。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式提高竞争力。在行业变革中,Compact公司不仅成功应对了挑战,还抓住了机遇,实现了跨越式发展。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,ECM Electronics Limited.积极响应国家节能减排的号召,将绿色发展和可持续发展作为企业的重要战略。公司采用环保材料和节能技术,降低产品能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
AVG [AVG Semiconductors(HITEK)]公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,AVG也面临着各种挑战和危机。例如,随着全球贸易保护主义的抬头和原材料价格的波动,公司的生产成本不断上升;同时,新技术的不断涌现和市场竞争的加剧也给公司带来了不小的压力。然而,AVG始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本控制等措施,降低了生产成本;同时,加大研发投入,推出具有竞争力的新产品,以应对市场竞争的挑战。这些举措使得AVG在困境中保持了稳健的发展态势。
关于密码输入程序
int input(void) {   int i,j;   int rece;   for(i=0;i=0&&rece=0&&rece…
华为防雷接地基础知识PPT
防雷接地基础知识.part1…
基于Windows CENET数控系统的插补控制.pdf
基于Windows CENET数控系统的插补控制.pdf…
爱艺购
[url=http://www.artgoin.com][/url]爱艺购,艺术的天堂,艺术的宝库,爱好艺术的人都该去看看,获取能找到一件稀世珍宝欧…
74hc4051控制信号高低电平请教
74HC4051我供电的电源电压时9v 我想用高电平是3.3v的单片机c8051f350控制,高电平不够 怎么提高高电平电压那?数据手册显示9v供电时高电平最小是6.2v低电平最大2.7v …
关于LPC1114外设液晶模块的问题
小弟冒昧,又来向大家求助了,LPC1114外设TFT液晶模块的话,有没有什么好的建议?或者有什么好的推荐?请各位大侠指教…
小孩蹬被子检测装置
最近天气太冷,被子盖的比较厚,儿子总是蹬掉被子而感冒发烧,老婆下达任务要我做一个“小孩蹬被子感应器”,这东西仔细一考虑还真不好做: 1.不可能用温感,温感速度太慢,等温感感应到小孩都冻坏了; 2.必须全方位感应,小孩可能会趴着侧 ...…
污水处理远程在线监测系统应用方案
一、项目背景 在城市污水治理中,城市污水处理设施建设已提到了城市基础设施建设的突出位置,使城市污水处理设施建设进入了一个新的发展阶段。但目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,难以反映企业及城市污水排放连 ...…
【征文】我和51的那些事儿
    今天是假期的最后一天,调试了7天的反激电源,头都大了,今天终于回来的早,写点当年的那些关于51的糗事儿也让大家在工作和学习之余乐呵乐呵。     不知道51是不是具有中国特色电子类课程中的亮点,不管你信不 ...…
求助,nios调用singaltap问题
同事给我传过来一个nios工程,我在这里面加逻辑文件. 但是在singaltap加完信号后,编译完就显示program the device to continue 重新编译也不行,有遇到类似情况的前辈们请帮我分析分析啊,不胜感激!…
