今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 具 16µA IQ 的 150V 双通道同步降压型 DC/DC 控制器
2018-03-08
中国,北京 – 2018 年 3 月 6 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7810,该器件是一款高电压非隔离式双输出同步降压型 DC/DC 控制器,其用于驱动全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4.5V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7810 在输入电压降到低至 4.1V 时可以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业、机器人和数据通信应用。
在输出电流高达至少每通道 20A 的条件下,输出电压可设定在 1V 至 60V,并具有高达 96% 的效率。当输出调节在 12V 和 3.3V 时,该器件在睡眠模式中仅从一个 48V 输入吸收 16µA,非常适合始终保持接通的系统。一个内部充电泵允许在压差条件下执行 100% 占空比操作,当在放电期间用电池供电时,这是一个有用的特性。可选的扩展频谱操作降低了辐射和传导发射。LTC7810 强大的 1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可设置为 6V、8V 或 10V,以允许使用逻辑电平或标准门限 MOSFET,从而最大限度地提升效率。为了在高输入电压应用中避免片内产生高功耗,LTC7810 能够驱动一个任选外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,此 MOSFET 充当一个向 IC 供电的低压差线性稳压器。EXTVCC 引脚允许 LTC7810 从稳压器的输出或其他的可用电源供电,从而进一步降低功耗并改善效率。
LTC7810 在 50kHz 至 750kHz 的可选固定频率范围内运行,也可同步至一个 75kHz 至 720kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择强制连续运行、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作。其电流模式架构提供简易的环路补偿、快速瞬态响应和出色的电压调节性能。电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降来完成以实现最高效率,或者通过使用一个可任选的检测电阻器完成。很短的 90ns 最小接通时间在高开关频率时允许高降压比。在过载情况下,电流折返限制了 MOSFET 的热耗散。其他特点包括可调的输入过压闭锁和软启动。LTC7810 采用 48 引脚 7mm x 7mm eLQFP 耐热性能增强型封装,没有用于高电压间距的连接引脚。该器件提供两种工作结温级版本:–40°C 至 125°C 的扩展温度级和工业温度级版本、以及 –40°C 至 150°C 的高温汽车级版本。
基于 TMS320C2812DSP的智能循环水控制器的设计 江存胜 ,段建民 ,綦 慧 ,李大庆 ,倪少强 ( )北京工业大学 电控学院自动化系,北京 100022 摘要: 针对传统控制中自动化程度较低的问题 ,研制了智能工业循环水加药控制系统。该控制 ...… 查看全部问答> |
自从让我们一起DIY个 FPGA开发板, 报名喽~~~ 之后 很久没给大家消息了,附件是电路图,protel99格式的, 之前只画过简单的,所以希望大家给予指教…… 一点相关资料:Altera Configuration Handbook & cyclone_device_handbook & ...… 查看全部问答> |
现在我负责的模块是地图的绘制,就是说我封装一些函数,当别人需要绘制地图上的公路,铁路时,就调用我的函数就行。但是我现在一点头绪都没有,大牛们能不能给一些指导,谢谢。… 查看全部问答> |
GPIO初始化配置成GPIO_Mode_Out_PP后怎么是低电平呢? 我用PB14以吸收电流的方式驱动一个LED灯,下面是初始化代码:GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; //1GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; ...… 查看全部问答> |
请教各位:当系统中有一个20MHz的输入时钟时,经过PLL倍频后,产生一100MHz和一20MHz的内部时钟时,Clock Setting那里如何设置,是不是应填最大的100MHz? PLL出来的100MHz和20MHz是不是相对于20MHz的输入时钟为衍生时钟?Individual Clocks是不 ...… 查看全部问答> |
