今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2018年03月09日 | Cortex-M3处理器的外部中断程序自学
2018-03-09 来源:eefocus
    无论是哪款单片机应该都有对应的中断的功能,中断在嵌入式系统的地位毋庸置疑。LPC1768微处理器包括4个外部中断,分别是EINT0、EINT1、EINT2、EINT3对应的引脚分别是P2.10~P2.13,这几个引脚也可以作为通用IO口使用。名个外部中断可以设置成低电平/高电平或上升沿/下降沿有效,它们还有一个功能就是可用于将处理器从睡眠、深度睡眠或掉电模式中唤醒。涉及到外部中断的寄存器主要有以下几个:
    寄存器名称
描述
功能
    默认值
    EXTINT
    外部中断标志寄存器
    设置或查看中断标志
    0x00
    EXTMODE
    外部中断模式寄存器
    设置电平触发或边沿触发
    0x00
    EXTPOLAR
    外部中断极性寄存器
    设置为高/低电平或上升/下降沿触发
    0x00
    PINSEL4
    引脚功能选择寄存器
    选择P2引脚的功能
    0x00
    因为实验选用中断方式而非查询方式来测试中断,因中P2.10口接有一个按键,所以就用这个按键来作个简单的中断实验,由于是选用的是下降沿触发,所以还涉及一个寄存器:IO2IntenF这个寄存器的功能是使能P2口的下降沿中断功能。因为只是实验,所以电路很简单,还是使用的前两次用的电路图,如下所示:
图1 LED指示电路
图1 LED指示电路
    还有一个电路,其实就是在P2.10口上接了一个轻工触按键,以触发外部中断,这里就不上图了。好了,由于实验内容简单,下面给出中断程序,关于主程序有兴趣的话可以参看附件中的,里面有完整的Real MDK4.10建立的工程工件:
      文件名称:extint.c
      功    能: LPC1768的外部中断函数
      编译环境: MDKV4.12
      时    钟: 外部12MHz
      日    期: 11/08/18
      作    者: 懒猫爱飞
      备    注:NULL
      修改内容:NULL
      修改日期:XXXX年xx月xx日      xx时xx分
      修改人员:xxx xxx xxx
      #include "includes.h"
      volatile uint32_t eint0_counter = 8;  // 初始化时第一个灯亮
      * 函数名称:void EINT0_IRQHandler (void)
      * 函数功能: 外部中断0函数入口
      * 入口参数: 无
      * 出口参数: 无
      * 备    注:无
      SC -> EXTINT = EINT0;                      /* 清中断*/
      switch(eint0_counter%8)
      case 0: LED1Neg();    /* LED1状态取反*/
      break;
      case 1: Led2Neg();        /* LED2状态取反*/
      break;
      case 2: Led3Neg();    /* LED3状态取反*/
      break;
      case 3: Led4Neg();    /* LED4状态取反*/
      break;
      case 4: Led5Neg();    /* LED5状态取反*/
      break;
      case 5: Led6Neg();    /* LED6状态取反*/
      break;
      case 6: Led7Neg();    /* LED7状态取反*/
      break;
      case 7: Led8Neg();    /* LED8状态取反*/
      break;
      default:break;
      eint0_counter++;                      /* 计数值加1 */
      * 函数名称:uint32_t EINTInit( void )
      * 函数功能: 外部中断0初始化函数
      * 入口参数: 无
      * 出口参数: 返回TURE或FALSE
      * 备    注:如果是返回false则说明中断入口函数没有在中断向量表中建立
      PINCON -> PINSEL4 = 0x00100000;          /* 将P2.10脚设置为EINT0即第二功能*/
      GPIOINT -> IO2IntEnF = 0x200;        /* 设置为下降沿触发*/
      SC -> EXTMODE = EINT0_EDGE;      /* 外部中断模式选择为边沿触发*/
      SC -> EXTPOLAR = 0;          /* 外部中断1极性设置,此处选默认的低电平或下降沿*/
      NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);      /* 使能外部中断0 */
      return( TRUE );
    这个程序只有两个函数,一个是中断处理函数,没有什么不好理解,在这里不总结,关于中断初始化函数,前面都是设置相关的中断寄存器的,关于寄存器是怎么设置的可以看一下LPC1768的手册,上面都有详细的说明,在这里不再码字总结。关于void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)这个函数,它在core_cm3.h中有定义,其实就是设置中断使能寄存器ISER,从名字就可以看出来了,它的功能就是使能中断。这次外部中断没有用查询的方式,查询方式的原理就是设置好中断,使能中断,然后主程序一直查询中断位是否有中断,然后再执行相应的措施。相对来说查询方式比较消耗软件系统资源,但程序也不是太难,关于其它几个外部中断与此类似。
PPP从LCP协商到完成IPCP,总共要用多长时间?
如题,没有接触过实例,问问大家有知道的没?…
三星s3c6410(sjf6410.exe) JTAG烧录问题
三星的s3c6410的JTAG烧录程序sjf6410.exe能读到CPU ID,但FLASH(K9G8G08M) ID读不到,请问有谁用过吗,是怎么修改的,能否详细说明下,谢谢了!6400用SJF6400.EXE能烧录。我比较了源代码,在FLASH部分代码里没有区别啊!…
接口技术模拟试题
填空 1、总线仲裁的方法可以分为:_______________和________________两种。 2、IDE英文全称是________________________________;SCSI英文全称是____________________________________,它常用在_____________________。 3、8086是Intel公司生 ...…
请问在C中如何实现定义的变量分配到指定的空间
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:39 编辑 大家好 定义: const unsigned int s2[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ;  源文件 / 文字 : 我 ;  宽×高(像素 ...…
频率测量
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑  …
0.01元拿usbasp下载器
 0.01元拿usbasp下载器      usbasp下载器元件(没有焊接的)   空板(包含下载器pcb、at89s51、stc89c52)     活动规则; 1.跟贴描述一下用这个能做什么?他的优点是什么?最后根据回贴者的 ...…
电子负载PCB今天寄来了。
  板子是10cm x 10cm,考虑到用50 cm x 50 cm的板子太小,而厂家收费又是100cm^2是一个档。所以用10cm x 10cm。还剩了一些,就加了其它的实验电路,但是厂家又说了,那是拼板,要加50块的拼板费。   我这不是占光,而是节约嘛,也不 ...…
zigbee的上位机监控软件可以是组态王吗?如何建立联系?
zigbee的上位机监控软件可以是组态王吗?如何建立联系?有相关资料吗?…
FBMC 技术介绍
5G 通信的备选方案…
