今天是:2025年03月15日(星期六)
2018年03月15日 | 多触点绝缘电阻微机测试系统硬件电路设计
2018-03-15 来源:eefocus
  1.主控电路
  主控电路的硬件结构如下图所示。图中以8031单片机为核心。监控程序固化在4 KB的EPROM2732中,2 KB的RAM6116用来存储测试数据,扩展的可编程并行接口8155的A口用作LED显示字形口,B口用作CMC-50P-2打印机控制口,C口用作键盘控制和LED显示字位口。8位A/D转换芯片选用ADC0809。8031的Pl口用作程控放大器的增益控制和换档控制,锁存74LS273的输出,通过7406驱动器控制继电器阵列动作。
主控电路的硬件结构
  2.采样电路
  检测电桥电路原理如下图所示。电路分高低两档实现20 kΩ--1275 MQ的绝缘电阻测量。高档输出UXH可测量5 MΩ~1275 MΩ电阻;低档输出UxL可测量20 kΩ~5 MΩ电阻。单片机的P1.3线通过7406驱动器控制继电器实现换档。
检测电桥电路原理
  为使20 kΩ~1275 MΩ,范围内检测精度不低于2.5%,电路参数按以下要求选择和调整:组成电桥的各电阻应选用精度不低于1%的金属膜电阻;调节电位器Wl,使B到地支路总电阻为0. 5(1±0.2%)MΩ;调节W3,使A到地支路的总电阻为5(1±0.2%)MΩ;Wt是高阻测量电桥平衡调节电位器;Wz是低阻测量电桥平衡调节电位器。
  电桥平衡调节方法:短路Rx,分别接通高阻测量档和低阻测量档,调节W2和W4,使Ux与U2两输出端间电压不高于0.5 mV(用4位半直流毫伏表测量)。
  3.程控放大器
  为提高测量精度,展宽测量范围和实现量程自动切换,采用程控放大器对Ux适当放大。在被测绝缘电阻20 kΩ~1275 MΩ的测量范围内,输出电压Ux由4V降到15. 625 mV,变化256倍。选择成品程控放大器实现这一功能是不难的,但价格较贵。本系统设计的廉价程控放大器较好地解决了问题。下图是其电路原理图。
  电路由自稳零斩波放大器芯片ICL7650、模拟开关CD4051和电阻网络组成。电阻网络各电阻的精度都选为±0. 2%。模拟开关按下图接线的设计是考虑到:尽管模拟开关导通电阻很大(500 Q),但由于运放输入阻抗很高,输入电流极小,因而对放大器增益的影响可忽略不计。模拟开关的控制信号来自P1.0、P1.1、P1.2。当控制信号由(0、0、0)变到(1、1、1)时,放大器的增益由20变到27,共8档,使A/D转换器的输入电压在2~4 V范围内(被测电阻在20 kΩ~1275 MΩ范围内)。
程控放大器
  ICL7650芯片是第四代运算放大器,具有极低的输入失调电压(±1 μV)和失调温漂(0.05 μV/℃).极高的开环增益(≥120 dB)和极低的时漂(o.01 μV/h);价格适中;使用±5V供电时,输出电压线性范围是0~4.5 V;当输入电压为o时,实测增益为27的输出零位电压<1 mV;对测量精度的影响可忽略不计。
  4.高压电源
  高压电源为测量电路提供输出电压500 V、电流1 mA的电源。该电源由12 V直流电压变换而成,下图是变换电路原理图。
变换电路原理图
  电路工作原理是:IC1是环形振荡器,调节Ri使振荡频率为8 kHz左右;双D触发器IC2是千分频器,BG1、BG2和变压器B是它激式逆变器。输出电压经D3、D4、Cl、C2、倍压整流D5~D7稳压输出。电路中Dl、D2和D3、D4选用开关二极管CFR03 - 01和CFR03 - 06,稳压管D5~D7选用IN4764和IN4771,变压器选用冷轧硅钢片(D360 -0.08)环形铁芯(D12/20×5)绕制。
  5.继电器阵列
  下图是继电器阵列原理图。它由驱动器7406、续流二极管D1~D8和继电器J1~J8组成。
  该继电器阵列为一树状结构。数码端为被测点,树根A、B为输出端接电桥。本节以8个检测点为例,设计了3层8个继电器。其中J4、J8为单组触点,J1~J3和J5~J7为双组触点,控制码也相应有8位,通过锁存器74LS273提供。
  控制码如图所示。9个以上被测点的检测可仿此设计,以A、B为树根,增加继电器层数并扩展锁存器,增加控制码。测试时,根据要求,在A、B两组中各选一个检测点,如1对3,通过键盘输入1和3,即可瞬时测出1~3之间的绝缘电阻。
 继电器阵列原理图
百蓉(ECE)公司的发展小趣事
面对智能制造的浪潮,百蓉公司积极拥抱变革。他们引进了先进的自动化设备,对生产线进行了全面升级,实现了从手工制造向智能制造的转变。这一转型不仅提高了生产效率,还大幅提升了产品质量和产品的一致性,使得百蓉的产品在市场上更具竞争力。
Hirose公司的发展小趣事
随着全球对可持续发展的日益重视,百蓉公司也开始在这一领域进行探索。他们研发出了一系列节能环保的电子产品,如低功耗显示器、高效能电源管理器等。同时,公司还积极参与废旧电子产品的回收和再利用工作,致力于减少电子废物对环境的污染。这些举措不仅提升了百蓉公司的品牌形象,也为其赢得了更多的市场份额。
上述五个故事,客观描述了百蓉公司在电子行业的发展历程,展现了其在技术创新、市场拓展、智能制造和可持续发展等方面的努力和成果。
CONTEC公司的发展小趣事
2008年,对于CONTEC公司来说是具有里程碑意义的一年。这一年,公司建成了康泰产业园(一期),并进一步加强了研发和生产能力。同时,公司技术中心被省发改委等部门确定为省认定企业技术中心,这标志着公司在技术研发和创新方面得到了官方认可和支持。随着产业园的投入使用,公司的生产规模和效率得到了显著提升。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
2001年,惠普公司与康柏公司宣布合并,DEC作为康柏的一部分也随之并入惠普。这次合并进一步扩大了DEC的业务范围和市场影响力。在合并后,DEC的计算机产品和技术被整合到惠普的产品线中,同时DEC的品牌也逐渐淡出市场。然而,DEC在计算机行业中的贡献和影响力仍然被广泛认可,其技术遗产和创新精神在惠普及其他科技公司中得到了传承和发展。
Axon' Cable公司的发展小趣事
Axon' Cable公司自1965年在法国成立起,便致力于通讯连接器的研发与生产。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争的诸多挑战。然而,Axon' Cable凭借其坚定的信念和不懈的努力,逐步突破了技术难关,并成功开发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品在市场上得到了广泛认可,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Dialog公司的发展小趣事
近年来,Dialog公司通过一系列收购活动实现了快速扩张。例如,Dialog公司收购了Adesto公司,进一步拓展了工业物联网市场。这次收购为Dialog公司带来了一系列新的智能楼宇自动化工业解决方案,为其现有的制造自动化产品提供了非常好的补充。此外,收购Adesto还为Dialog公司带来了近5,000家客户公司,这些公司中大部分对Dialog公司来说是新客户。
有感 人家的 初学创意
有点意思。。。。。。 看见,就当 送给你了。。。哈哈。。。…
51单片机
[推荐分享] 免费申请实验板啦! 下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦! 申请主贴地址:  http://www.51c51.com/bbs/thread ...…
Juniper防火墙命令行查错工具(debug flow basic)
相对于其他防火墙而言,Juniper防火墙提供许多有效的查错工具,其中之一就是debug flow basic, 应用方式举例如下: Hyfqx`^   fm9NJ; JE   1. 先设置过滤列表,使得防火墙只对需要的数据包进行分析. 即set ffilter命令: \'L ...…
有关CE里键盘驱动的扫描码
使用CE5编译出来的系统PS2键盘有问题,应该是断码乱掉了,采用的bios那里只支持第一套扫描码,CE5能够支持第一套么?…
wince4.2 下程序的如何调试
evc4.0的编译的debug是不是没有加堆栈的安全检测,最近在调试时报错老是不能定位到程序的出错函数堆栈。 各位高手都有什么方式调试的,是不是还有其他的工具?? vs2005支不支持wince4.2…
30vdc 10A 继电器可以控制220v的负载吗
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 30vdc   10A  继电器可以控制220v的负载吗  …
ARM和Thumb究竟有什么不同呢?
刚开始学,很困惑啊,好像说CM3只能ARM态,又说Thumb高效。 大侠解释下啊。…
电子设计大赛中怎样领导团队前进?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:36 编辑 我们都在不断寻找关于电子设计大赛的种种资料,忙的不亦乐乎!但是要想赢得比赛,我们却不知不觉把一个很重要的因素淡忘了,那就是团队的力量!!!那么我们该怎么建立一个优秀的团队,和采取怎样的 ...…
请教:关于端口供电问题
430的串口应该是3.3V的TTL逻辑电平吧? 问题是这样,我这里有另外一个外接设备A,提供TTL接口,悬空的时候用电表测了一下,TXD和 RXD都在3.3-3.7V左右,我看有些说明上说,TTL引脚悬空时,默认为高电平,那是不是可以说明 这个设备A也是3.3V的TT ...…
调试ADUC7060!
用J-LINK 在KEIL4 下,刚开始还可以读到ID的,强制烧了下就连不上了!     还有ARMWSD那里可以下的到,找了半天都找不到这个软件 [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2011-8-13 11:58 编辑 ]…
