今天是:2025年03月21日(星期五)
正在发生
2018年03月21日 | 基于通用单片机的最小系统设计
2018-03-21 来源:eefocus
    单片机最小系统,是指用最少的元件组成的可以工作的单片机系统。为了方便设计者自行开发和应用,文章设计了基于一个通用的单片机的最小系统。该系统以C8051F320为主控芯片,设计了电源电路、复位电路、时钟电路、存储器扩展电路、串口通信电路和液晶显示电路,并介绍了各部分的功能。实验证明改最小系统原理正确,工作可靠。可用于科研、电子电路设计等领域。
    单片机(MCU)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。随着计算机技术的高速发展,单片机以其自身的特点,己广泛应用于工业控制、家用电器、智能仪器、电子玩具市场。
    本文的最小系统以C805 1 F320为主控芯片,C8051F320/1系列器件使用SILICon Labs的专利CIP-51微控制器内核。CIP-51内核具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、一个具有增强波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、2304字节内部RAM、128字节特殊功能寄存器(SFR)地址空间及25/21个I/O引脚。C8051F320片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器);支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器,比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更优越的性能。
1 最小系统实现方案
    单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如电源、A/D、D/A转换器等。要设计合适的接口电路。
    此最小系统要求:电源,电路中我们可以用外部电源,也可以用自带的充电电池;串口通信,能与计算机之间进行通信:时钟,为CPU提供所需的时钟或日历;外接存储器模块;液晶显示,可以按我们的要求显示汉字、字符、数字及图形。系统框图如图1所示。
1.1 电源电路
    系统中所有的芯片都是用的3V的电压,选用的芯片是TPS78930,这是一种低压差稳压器,与传统的低压差稳压器相比,具有超低的静态电流。输入电压为4~10V,输出电压3V。输出电流为100mA。在电源模块中通过4个电容进行电源稳压滤波,为系统提供稳定的电源。另外,我们的系统中带可充电的锂电池,充电芯片采用MAX1501,其输入电压为4.5~6.5V,输出为4.2V电压。电网电压经5V的适配器可以只给电池充电,也可以只给系统供电,或一边给电池充电,一边给系统供电。给电池充电过程中,充电指示灯RLED亮,电池充满后,满电指示灯亮。在电池给系统供电过程中,电池电压经过两个100k的电阻分压后接到单片机的P15口,检测到电池电压低时,电压低的指示灯亮。电源电路如图2所示。
1.2 复位电路
    系统的复位模式有三种:上电复位、用户按键复位和软件复位。电路如图3所示,该复位电路的工作原理如下:在系统上电时,通过电阻R1向电容C1、C2充电,当C1、C2两端的电压未达到高电平的门限电压时,REST端输出为低电平,系统处于复位状态;当C1、C2两端的电压达到高电平的门限电压时,REST端输出为高电平,系统进入正常工作状态。当用户按下按钮S时,C1、C2两端的电荷被泄放掉,REST端输出为低电平,系统进入复位状态。软件可以通过向寄存RSTSRC中的PINRSF位写“1”来强制产生一次上电复位。当发生掉电或因电源波动导致VDD降到VRST以下时,电源监视器将/RST引脚驱动为低电平并使CIP-5 1保持复位状态。当VDD又回到高于VRST的电平时,CIP-51将退出复位状态。在选择VDD监视器作为复位源之前,必须使能VDD监视器。
1.3 时钟电路
    C8051F320有一个可编程内部振荡器、一个外部振荡器驱动电路和一个4倍时钟乘法器。系统时钟(SYSCLK)可以来自内部振荡器、外部振荡器电路或4倍时钟乘法器二分频。
    如果使用内部振荡器,可以通过对OSCICN和OSCICL寄存器编程来使能/禁止内部振荡器和调节其输出频率。当使用外部振荡器电路时,必须对所用端口引脚进行配置。当外部振荡器电路被配置为晶体/谐振器方式时,端口引脚P0.2和P0.3分别被用作XTAL1和XTAL2。当外部振荡器电路被配置为RC、电容或CMOS时钟方式时,端口引脚P0.3被用作XTAL2。
    我们在外部振荡器模式时使用了一个CMOS时钟芯片S3530,它与CPU之间是通过两根线连接,具有两个中断/报警功能。所有的地址和数据通过I2C总线接收。电路如图4所示。
    时钟电路产生整个电路的工作时序脉冲,它是系统正常工作的关键,又是单片机系统的主要噪声源。我们采用以下措施来减小噪声:1)时钟脉冲电路要尽量靠近MPU,引线应短而粗;2)用地线包围振荡电路,并将晶体振荡器外壳接地;3)整个系统走线中,大电流信号线,电源变压器要远离晶振走线;4)如果时钟电路为其它芯片提供时钟,应充分做好隔离;5)若是双面印制电路板,有导线不可避免地经过时钟电路,走线应该垂直、交叉但不能平行。
1.4 UART串口通信电路
    串行通讯只需较少的端口就可以实现单片机和PC机的通信,具有无可比拟的优势。串行通讯有两种方式:异步模式和同步模式。本设计中利用C805 1 F320的UART模块来实现C805 1 F320与PC机之间的串行通信。PC机接口是RS-232,RS-232标准采用负逻辑方式,标准逻辑“1”对应-5~-15 V电平,标准逻辑“0”对应+5~+15V电平。C8051F320的接口为TTL电平。显然,和PC机的RS232C电平不兼容,两者间要进行通信必须经过信号电平的转换,所以连接时必须使用电平转换芯片。
    本设计选用符合RS-232标准的SP3223驱动芯片进行串行通信。SP3 22 3电源3~5V,这里是3V供电。具有两个发送和接收通道。SP3223的T1IN与C8051F320的TX0(P04)连接,R10U与C805 1 F320的RX0(P05)连接。串口电路如图5所示。
1.5 存储器模块电路
    存储器模块包括Flash存储器和SRAM存储器两个部分。C8051F320内部有16kB可在系统编程的FLASH存储器,2304字节片内RAM。一般来说,应该在片外扩展存储器用来存放用户的程序代码。另外,考虑到系统运行中,MCU往往要做大量的数据处理工作,经常有一些采集到的或生成的数据需要及时进行存储或调用,因此当片上16kB的FLASH存储器不够用时,需要外部扩展Flash存储器,而且即使掉电,程序和数据都不会丢失。我们选用的是Flash存储器AT45DB041B,其电压为2.5~3.6V,适合我们的系统电压3V。存储容量为2048页,每页有264个字节。支持块和页的自动擦除。AT45DB041B芯片通过SPI总线与单片机的连接,接口为MOSI、MISO、SCK。
1.6 液晶显示电路
    以往单片机最小系统都是数码显示,电路比较简单,但是只能显示数字不能显示汉字,这里用液晶显示,不但可以显示数字,还可以显示汉字和图形、符号。我们用的液晶是LCM6432ZK,3V电源供电,液晶屏幕为64×32,可显示两行,每行可显示4个汉字。低功耗设计可满足产品的省电要求;同时与单片机等微控器的接口界面灵活(三种模式:并行8位/4位,串行3线/2线)。这里为了节省单片的I/O口,我们用串行2线。SID为输入串行数据,SCLK为输入串行脉冲。液晶显示电路如图7所示。
    考虑到系统的通用性问题,因此还应将单片机的一些必要引脚用接口插座引出,以方便使用。例如:USB主机与设备接口,A/D、D/A与单片机接口,I/O总线扩展接口等。
    2 系统软硬件调试
    用protel软件绘制电路板图。系统上电前,用万用表仔细检查电源是否有短路,元件是否有虚焊。系统上电后,检查电路板上电压是否正常,复位电路是否工作。
    软件是用C语言编程,与以往的汇编语言比较,它的可扩充性、可移植性比汇编语言要好。本系统支持在线调试,调试比用仿真器要更容易,使用更方便。
    3 结束语
    本文中所设计的最小系统经过调试,上述几部分功能已经实现,系统可靠性好。此最小系统应用在智能小车,成功控制智能小车前进、后退、转弯,显示到达目的地所用时间。
Good-Ark公司的发展小趣事
定期检查电路各部件的工作状态,及时更换损坏的元件,确保电路长期稳定运行。
BH Electronics公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,BH Electronics开始寻求国际化发展的道路。公司高层经过深入调研和分析,决定进军欧洲市场。为了适应当地市场的需求和文化习惯,BH Electronics在欧洲设立了研发中心和营销团队,积极推广公司的产品和服务。通过不懈的努力,BH Electronics成功在欧洲市场打开了局面,实现了国际化发展的战略目标。
Entegris公司的发展小趣事
随着半导体材料开发成本的提高,产业链开始发生变革。Entegris通过与其他公司的合作与并购,积极适应这一变革。例如,与Versum Materials的合并就是Entegris在产业链变革中做出的重要决策之一。通过这一合并,Entegris能够更好地整合资源,提升市场竞争力。
以上是关于Entegris公司在电子行业发展的5个故事概述。这些故事涵盖了Entegris在合并、知识产权保护、技术创新、纯度控制以及产业链变革等方面的关键事实。
Dolphin Interconnect Solutions Asa公司的发展小趣事
为了加快市场拓展和技术创新,Dolphin Interconnect Solutions ASA积极寻求与其他公司的战略合作。例如,公司与StarGen公司进行了换股合并,共同开发Express产品。这一合作不仅为Dolphin带来了先进的技术和人才,还进一步拓宽了公司的产品线,提高了市场竞争力。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
在稳固了印度市场后,EOS开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。通过与国际知名企业的合作与交流,EOS不断吸收先进的管理经验和技术理念,并将其应用到自己的产品和服务中。这些举措不仅提升了EOS的国际知名度,还为公司带来了更多的商业机会。
Aptiv公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,Aptiv积极拥抱数字化转型,通过引入先进的信息技术和管理系统,提升了企业的运营效率和市场竞争力。例如,公司向汽车行业某公司发出EDI对接邀请,计划通过EDI系统实现双方的数据共享和业务协同,从而提高了工作效率和下单准确性。这种数字化转型不仅有助于Aptiv在激烈的市场竞争中保持领先地位,还为整个电子行业的数字化转型提供了有益的借鉴和参考。
这五个故事展示了Aptiv公司在电子行业中的发展历程和成就,从技术创新到全球布局、创新合作、社会责任以及数字化转型等方面,都体现了公司的实力和担当。Aptiv以其卓越的技术实力和市场表现,成为了电子行业中一颗璀璨的明星。
USB读卡器原理图
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:54 编辑 哥们根据实物画出的USB读卡器原理图,PROTEL99SE格式.有需要的朋友,拿去吧. …
面对不断升级的内核,如何学习linux设备驱动
作者:刘洪涛,华清远见嵌入式学院金牌讲师。   面对不断升级的linux内核、GNU开发工具、linux环境下的各种图形库,很多linux应用程序开发人员和linux设备驱动开发人员即兴奋,又烦躁。兴奋的是新的软件软件、工具给我提供了更强大的功能,烦躁 ...…
考研微电子专业11所热门院校特色点评
上世纪90年代后期逐步热起来的微电子专业,目前依然热度不减。各大高校顺应微电子产业的发展需要,纷纷成立独立的微电子系和学院,开办了许多与集成电路产业关系密切的二级学院(如北京大学的软件与微电子学院、电子科技大学成都学院等等)。以下将介 ...…
2.25GHz发射与接收芯片及放大器
2.25GHz发射与接收芯片及放大器,谁能提供型号,产品、模块、厂商?…
mini 2440 ADS怎么配置??
mini 2440 ADS怎么配置??…
wince编译的问题
今天我想把wince面板上的一些东西。我找到了public\\common下关于UI部分的程序。我直接改了calibrui.rc这个文件。只是希望我在进入触屏校验界面的时候,上面的那几行字去掉,或者改变下。但是改了之后我就这样build.make image发现跟本就没有什么效 ...…
Intel 82541千兆网卡驱动 for VxWorks
哪位大侠有基于VxWorks的Intel 82541的网卡驱动程序啊,给小弟发一份,万分感谢. 我的邮箱:chenxiaojuncd@hotmail.com QQ:178050853…
Filemon
我用Filemon的框架写的文件系统驱动有个问题,我需要根据对文件进行操作的进程得到他有哪些端口,应该如何获取呢? 我以前是在应用程得到进程名字,然后GetTcpTable来获得进程端口表,再在表中查找对应的进程所拥有的端口 但是那个时候得到的表可能 ...…
急求wince下usb转串口的驱动程序
pocketPC只提供了usb口,要与串口通讯,已买了个usb转串口的连接线,两个串口用usb母头连接,现急需wince下usb转串口驱动程序,谢谢各位了…
LaunchPad板上资源解读
为支持LaunchPad活动,我这个万年潜水者也来发帖了。MSP-EXP430G2 LaunchPad features: • USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application UART     serial communica ...…
