今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 低压电器的定义是什么_低压电器可分为几大类
2018-03-24 来源:互联网
低压电器是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电气设备,以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。电力系统的负荷绝大部分是通过低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用低压电器。
低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
低压电器分类
1.按动作方式可分为:
1)手动电器--依靠外力直接操作来进行切换的电器,如刀开关、按钮开关等。
2)自动电器--依靠指令或物理量变化而自动动作的电器,如接触器、继电器等。
2.按用途可分为:
1)低压控制电器--主要在低压配电系统及动力设备中起控制作用,如刀开关、低压断路器等。
2)低压保护电器--主要在低压配电系统及动力设备中起保护作用,如熔断器、热继电器等。
3.按种类可分为:
刀开关、刀形转换开关、熔断器、低压断路器、接触器、继电器、主令电器和自动开关等。
低压电器的结构
低压电器一般都有两个基本部分:一个是感测部分,它感测外界的信号,作出有规律的反应,在自控电器中,感测部分大多由电磁机构组成,在受控电器中,感测部分通常为操作手柄等;另一个是执行部分,如触点是根据指令进行电路的接通或切断的。
低压电器的作用
低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有:
1)控制作用。如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。
2)保护作用。能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。
3)测量作用。利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。
4)调节作用。低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。
5)指示作用。利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。
6)转换作用。在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.
当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。
对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。
常用的低压电器的文字符号及作用
刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全
组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路
行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,
控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保护
接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断
接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大
电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路
热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保
护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能
速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切
除反相序电源,以保证电动机可靠停车
熔断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用
指示灯(HL):用于电路状态的工作指示,也可用作工作状态、预警、故障及其他信号的指示。
低压电器使用注意事项
低压电器选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。
不同的负载低压电器应选用不同类型的断路器
低压电器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15.DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3.QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1.QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2.0.3.0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。可见,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式)
百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事
百佳公司的创始人蔡永权,在改革开放初期,凭借敏锐的商业洞察力和对技术的执着追求,创立了中山市古镇百佳电子电器厂。初创时期,公司面临着资金短缺、设备简陋、市场竞争激烈等多重困难。然而,蔡永权带领团队坚持不懈,以质量为核心,通过不断改进生产工艺和提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任和市场的认可。
Dielectric Laboratories公司的发展小趣事
作为一家在电子行业中具有重要地位的企业,DLI始终将创新作为公司的核心竞争力。公司不断投入研发资金,探索新的技术领域,推出具有领先性的产品。例如,在电容器领域,DLI研发了StackiCapTM技术,使得高CV电容器得到进一步发展。这一技术的推出不仅提升了DLI的产品竞争力,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。同时,DLI还积极参与国际交流和合作,与全球知名的电子企业建立合作关系,共同推动电子行业的发展。
以上五个故事简要概述了Dielectric Laboratories(DLI)公司在电子行业中的发展历程和成就。通过这些故事,我们可以看到DLI在不断创新、追求卓越的过程中,逐渐成为了电子行业中具有重要影响力的企业。
ERP公司的发展小趣事
在21世纪初,一家名为“电子智链”的ERP公司在中国电子行业崭露头角。创始人李明是一位资深电子工程师,他意识到电子企业面临的管理挑战和数字化转型的机遇。电子智链初期专注于为中小型电子企业提供定制化的ERP解决方案,帮助企业优化供应链管理、生产计划和财务管理。通过不断创新和积累客户反馈,电子智链逐渐在电子行业树立了良好的口碑。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,电子智链始终保持创新和进取的精神。公司不断投入研发资源,推出新的ERP产品和解决方案,以满足客户日益增长的需求。同时,电子智链也积极应对来自国内外竞争对手的挑战,通过不断提高产品质量和服务水平来巩固自身的市场地位。在未来的发展中,电子智链将继续秉持“客户至上、创新驱动”的理念,致力于为电子企业提供更加先进、高效和可靠的ERP解决方案。
ELDECO公司的发展小趣事
在电子记录仪(ELD)市场刚刚兴起时,ELDECO公司凭借其在嵌入式系统领域的深厚积累,迅速推出了首款高性能、易集成的ELD产品。这款产品不仅满足了当时法规对车辆监控的要求,还通过创新的数据分析功能,帮助运输企业提高了运营效率。随着市场需求的不断增长,ELDECO公司继续加大研发投入,不断推出新产品和解决方案,逐渐在ELD市场确立了领先地位。
AD Semiconductor公司的发展小趣事
面对数字化转型的浪潮,ELDECO公司积极拥抱变化,加快数字化转型步伐。公司引入先进的信息技术和大数据分析工具,对生产、销售、服务等各个环节进行数字化改造和升级。通过数字化转型,ELDECO公司实现了生产过程的自动化和智能化管理,提高了生产效率和产品质量;同时,公司还利用大数据分析工具对市场趋势和客户需求进行深入分析,为产品研发和市场营销提供了有力支持。数字化转型的助力使得ELDECO公司在激烈的市场竞争中保持了强劲的发展势头。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示电子行业中可能的发展故事。如需了解真实公司的具体发展情况,请查阅相关官方资料或新闻报道。
信号的反射问题
信号在传输线上传输时,若遇到阻抗不连续的情况,就会发生信号的反射现象. 我想知道信号是怎样反射的,为什么在阻抗不匹配时就会发生反射现象?有哪些解决措施?…
delphi串口通信与工程实践
一本找了很长时间的电子书,免费下载…
WINCE4.0上网页的发布
请教各位高手: 我想在WINCE4.0上发布一个可供远程浏览的交互式网页,网页上的数据从ARM9的ISA总线上过来并存在内存中,希望在网页中能浏览并修改。 我看了“成都英创网页上有相关调用COM组件进行远程控制的例子”,那个例子中网页(用ASP实现) ...…
单片机课程设计指导
求 :楼然苗 北京航空航天大学出版社 的光盘..... 下载地址,或者通过邮件(puyo730@126.com)和QQ(137861176) 谢谢.…
迷茫了,到底是linux 还是 wince????
感觉linux在嵌入式方面被吵的很火,wince就差点了,不知道实际应用上究竟那个更流行,更使用,wince 和 linux各自的优势,(linux是免费开源的就不用强调了,请按行业方面介绍一下)。wince下的开发,是不是主要在应用层啊。底层用的多吗? …
大家看看能值多少?
知名台湾IC设计公司工作三年,做嵌入式系统方面工作. 一般大学本科生  自动化专业 三年工作经验 曾经做过USB,SD,MWin GUI,STN,TFT,TP等驱动并维护 曾经跟过10余个专案,知道客户设计,帮助解决问题直至量产 大家看看能值多少? …
有谁知道为什么我的libc库中的sprintf函数输出不正确呢
我的开发板是epson的c33,编译工具是由epson提供的gnu33。…
【设计工具】2011年EDK13.1培训部分-培训资料
有图有真相 [ 本帖最后由 fuli247012412 于 2012-3-16 22:11 编辑 ]…
学模拟+【《运算放大器噪声优化手册》读书笔记二】静下心来,慢慢读
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:35 编辑 第一章的标题是统计学导论及回顾 我带着对标题中“统计学导论”不屑的态度看起了这本书(先别骂我,最近就是静不下心来),慢慢的看完第一小节看到时域的视角下噪声是什么样子的。好的吧,看着 ...…
