今天是:2025年03月24日(星期一)
2019年03月24日 | STM32 自定义HID USB设备的实现
2019-03-24 来源:eefocus
最近需要使用STM32开发一个设备通过HID协议与主机通信,于是开始学习USB,发现USB这个体系实在太庞大了,直接看USB的例程根本看不懂,完全找不到突破口,最后在网上找到一本不错的书《圈圈教你玩USB》,这本书能够很好地带你入门。枚举过程,请求,令牌,数据包,端点,描述符,这些知识都讲的很清楚,只有清楚了这些,再去看代码就能明白是怎么回事了。
接下来总结一个我个人的理解:对于HID设备,STM32有例程,但是怎么修改成符合自己要求的HID设备呢?首先,HID设备必需有报告描述符,报告描述符描述的是数据的长度以及用途,所以最重要的就是修改报告描述符,如我现在只是需要用来传数据,一次最大16字节长度;修改后的报告描述符如下:
const u8 CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
//这是一个全局(bType为1)条目,将用途页选择为普通桌面Generic Desktop Page。
//后面跟1字节数据(bSize为1),后面的字节数就不注释了,自己根据bSize来判断。
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
//这是一个局部(bType为2)条目,用途选择为0x00。在普通桌面页中,
//该用途是未定义的,如果使用该用途来开集合,那么系统将不会把它
//当作标准系统设备,从而就成了一个用户自定义的HID设备。
0x09, 0x00, // USAGE (0)
//这是一个主条目(bType为0)条目,开集合,后面跟的数据0x01表示
//该集合是一个应用集合。它的性质在前面由用途页和用途定义为
//用户自定义。
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
//这是一个全局条目,说明逻辑值最小值为0。
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
//这是一个全局条目,说明逻辑值最大为255。
0x25, 0xff, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
//这是一个局部条目,说明用途的最小值为1。
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (1)
//这是一个局部条目,说明用途的最大值8。
0x29, 0x08, // USAGE_MAXIMUM (8)
//这是一个全局条目,说明数据域的数量为16个。
0x95, 0x10, // REPORT_COUNT (16)
//这是一个全局条目,说明每个数据域的长度为8bit,即1字节。
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
//这是一个主条目,说明有16个长度为8bit的数据域做为输入。
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
//下面这个主条目用来关闭前面的集合。bSize为0,所以后面没数据。
0xc0 // END_COLLECTION
}; /* CustomHID_ReportDescriptor */
另外,别忘了去端点描述符修改数据长度
/* USB Configuration Descriptor */
/* All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const u8 CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC] =
0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /* bNumInterfaces: 1 interface */
0x01, /* bConfigurationValue: Configuration value */
0x00, /* iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xC0, /* bmAttributes: Bus powered */
0x32, /* MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus */
/************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
/* 09 */
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType: Interface descriptor type */
0x00, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x02, /* bNumEndpoints */
0x03, /* bInterfaceClass: HID */
0x00, /* bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot */
0x00, /* nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse */
0, /* iInterface: Index of string descriptor */
/******************** Descriptor of Custom HID HID ********************/
/* 18 */
0x09, /* bLength: HID Descriptor size */
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: HID */
0x10, /* bcdHID: HID Class Spec release number */
0x01,
0x00, /* bCountryCode: Hardware target country */
0x01, /* bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow */
0x22, /* bDescriptorType */
CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC,/* wItemLength: Total length of Report descriptor */
0x00,
/******************** Descriptor of Custom HID endpoints ******************/
/* 27 */
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
0x81, /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */
0x03, /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
0x10, /* wMaxPacketSize: 16 Bytes max */
0x00,
0x20, /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
/* 34 */
/* Endpoint descriptor type */
0x01, /* bEndpointAddress: */
/* Endpoint Address (OUT) */
0x00,
0x20, /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
/* 41 */
剩下的就根据自己需要去修改数据OUT处理和数据IN处理函数,来进行自己的数据处理,从而实现自定义HID。
当然使用HID进行数据传输并不是好的办法,USB有专门用于数据传输的协议,CDC,想要实现肯定是有办法的,但是因为我主机要求使用HID通信,我也只能使用HID来做了,什么CDC等要用到的时候再研究了。
在移动运营商寻求非语音业务收入增长时,终端用户对高级多媒体应用范围和业务的需求也在飞速增长。那些期望从其他来源获取收入增长的运营商在可下载游戏、应用程序和音轨等方面已取得成功。移动电视提供了一个潜在的盈利业务,这是当前很多运营商考 ...… 查看全部问答> |
刚做好一个时钟(还要谢谢帮我修改程序的那些热心的朋友们),装好运行后发现每走一小时就要快5分钟左右,一天下来就差不多快了两小时。12MHz的石英晶振换过了,那两只电容也由原来的33P换到22P,再换到12P还是不行。我把电路原理图和工程文件一起 ...… 查看全部问答> |
大家好。现在想使用2440的GPIO模拟SPI口通讯,主控制器是2440主板,从器件是LCD屏驱动器 2440主频工作在400Mhz LCD屏驱动器SPI口频率不超过20Mhz。 现在发现GPIO输出频率可能过高 使用2440的GPIO模拟SPI口通讯,GPIO的频率要怎么控制呢?会不会 ...… 查看全部问答> |
我的MC39I不插卡时能启动,插卡后启动不到5秒就自动关闭了,有哪位大侠知道是什么原因,是电源有问题吗,请高手指点,最好能提供一个电源解决方案,另外,我的模块直接接的SIM卡,SIM卡各引脚之间没有接电容,或电感,这有影响吗?… 查看全部问答> |
启动EVC新建一个工程不能选CPU类型呢?所有的CPU类型全部是灰色的?在Tools->confure platform manage下能手动启动模拟器,。。。。。另外,点Tools->Options->Directories程序就异常退出了?这是为什么?… 查看全部问答> |
我写了一个读写iic的程序.对寄存器进行操作的时候出错了. 程序头 #define rGPECON (*(volatile unsigned *)0x56000040) //Port E control #define rGPEDAT (*(volatile unsigned *)0x56000044) //Port E data #def ...… 查看全部问答> |
