今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序
2018-03-24 来源:eefocus
    目前,消费类电子产品(如彩电、音响等)的功能多样化使得控制电路变得更为复杂。而Philips公司推出的集成电路芯片间总线I2CBUS(Inter ICBUS)是目前众多总线中最简洁有效、使用也为广泛的一种总线格式。I2C总线通常是以硬件来实现的,这就要求所选器件必须具有I2C总线接口,但目前广泛使用的MCS-51系列单片机并不具备I2C总线的专用硬件部分。本文结合笔者采用单片机8031实现对具有I2C总线接口的立体声音频处理芯片TDA7313的控制,介绍了I2C总线以及基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序。
    1 I2C总线简介
    1.1  I2C总线的组成
    I2C串行总线是用双向数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根信号线,在连接到该总线的器件之间传送信息。它属于多主控器总线,图1所示是其组成框图。总线上的每个器件均可设置一个唯一地址,然后根据所设的功能进行信息的发送或接收。除了作为发送器和接收器以外,在执行数据传输时,总线的器件还可以设定为主控器和被控器。通常由主控器启动总线上的数据传输,并产生数据传输所需的时钟信号。而被其寻址的其它器件均为被控器,这意味着总线上可连接多个有控制总线的器件。
图1  I2C总线的组成
    I2C总线上的数据传输率为100 kbit/s,快速方式下可达400 kbit/s。连接到总线上的器件数仅受400 pF的总线电容的限制。同时,为了避免总线信号的混乱,要求连接到总线上的各器件输出端必须是集电极开路或漏极开路,以便产生“线与”功能。I2C总线上的SDA和SCL线都是双向传输线,它们可通过一个电阻连接到正电源端,当总线处于空闲状态时,两条线均为高电平。
    1.2 I2C总线数据传输格式
    在I2C总线传输过程中,仅当总线空闲(SCL线和SDA线均为高电平)时,数据传送才能开始,此时总线上的任何器件均可以控制总线。图2所示是两种特定的开始和停止条件,其中当SCL线为高电平且SDA线由高变低时为开始条件(S);而当SCL线为高电平且SDA线由低变高时为结束条件(P)。在数据传送过程中,当SCL线为高电平时,SDA线必须是稳定的高或低电平才能使数据有效。只有当SCL线上的时钟信号为低时,SDA线的状态才能改变,且每位数据需一个时钟脉冲。所有数据都是按字节发送的,每次发送的字节数不限。每发送完一个字节,主控器释放SDA线(呈高电平)并由受控器下拉SDA线,从而使SDA线为稳定的低电平来作为有效应答位以表示传输成功,此时主控器必须产生一个与此位相应的额外时钟脉冲。
图2  I2C串行总线数据操作时序
图3为I2C 总线数据传输格式。其中第一部分为数据传输起始信号,即由此开始进行数据传送;第二部分为受控器地址,用来选择向哪个受控器传送数据;第三部分为读/写控制位,用于指示受控器的工作方式,0表示写,1表示读;第四部分是被主控器选中的受控器向主控器回传的确认信号;第五部分是所传送的数据,每传送一个字节数据,都要求有一个应答位;第六部分是数据传输的结束信号。
图3  数据传输格式
图3  数据传输格式
每个具有I2C总线接口的受控器件都有唯一固定的地址,当主控器发送数据时,I2C总线上挂接的受控器件都会将主控器发出的、位于起始信号后的8位地址信息与自己的地址进行比较,如果两者相同,则认为该受控器件被选中,然后按照读/写位规定的工作方式接收或发送数据。
2 I2C总线在单片机中的实现
本音频处理系统中所使用的IC控制芯片为TDA7313,它是具有音量、高低音调的左右平衡及前后混频调整的立体声音频数字处理器件,它的输入通道可以选择,并具有相应的外部响度调整函数以及I2C串行总线接口,因此可广泛应用于汽车音响和高保真系统中。TDA7313与单片机8031的连线和基本的管脚定义如图4所示。
图4  单片机与TDA7313的接口电路
图4  单片机与TDA7313的接口电路
由于单片机8031不具有I2C 总线硬件接口,因此只能通过编写软件产生串行时钟信号。当系统传输数据时,先由单片机给出一个启始信号;接着送出器件TDA7313的7位地址及读/写控制位并等待应答信号;当收到应答信号后,系统根据访问要求进行相应操作。在实际操作过程中,一般都是通过CPU向TDA7313输入一连串的特定数字命令来实现对整个系统的音频处理,所以对TDA7313的操作主要是写操作。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Amveco公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供定制化的环形变压器解决方案。此外,公司还通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场,实现了业务的全球化布局。
台湾晶豪(ESMT)公司的发展小趣事
在成功建立DRAM产品线后,晶豪科技又进一步进军闪存市场。公司成功完成了多种容量及接口类型的NOR Flash及NAND Flash的开发,满足了各种特定应用系统的需求。特别是NOR Flash产品,以其更快的速度、更高的安全性、低功耗高存储密度和不断降低的成本等优质特性,在市场上取得了显著成果。
CAMBION公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CAMBION公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术生产电子产品。此外,CAMBION还关注社会公益事业,通过捐款、设立奖学金等方式支持教育事业和弱势群体。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
以上五个故事是基于电子行业的一般发展趋势和可能面临的挑战而构想的,它们并不特指CAMBION公司的实际发展经历。如需了解CAMBION公司的真实故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官方资料。
Consolidated Wire公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术趋势,Consolidated Wire公司始终保持创新精神。公司不断研发新产品、新技术,满足客户的多样化需求。同时,公司还注重与其他行业的合作与交流,通过跨界合作推动产品创新和技术升级。这种创新驱动的发展模式使得Consolidated Wire公司能够持续保持竞争优势,实现持续稳健的发展。
Crane Co.公司的发展小趣事
到了1860年代,Crane Co.作为西北制造公司,开始为铁路部门供应蒸汽机的关键部件,并涉足蒸汽加热业务领域。这一时期,公司不仅展现了其在机械制造方面的实力,还通过不断创新和拓展业务范围,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1958年,Bals Elektrotechnik公司迎来了一个重大突破——连接器开始批量生产。随着技术的不断进步,公司逐渐将材料从铝转向塑料,这不仅降低了生产成本,还提高了产品的性能和可靠性。这一创新举措使得Bals在电气连接器市场上占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。
单片机怎样处理LM331送来的信号
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当将模拟信号转换成方波脉冲后,再将脉冲信号送入单片机,那么单片机是怎样处理这个脉冲信号的?  …
求救
哪位高人有关于MSP430与CC1100点对点通信的程序?…
FPGA QQ群:69611574 期待你的加入!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 比赛结束了,学习没有结束,最近看论坛里有点冷清,大家要加油啊! FPGA_学生交流:69611574 期待你的加入!  …
8051fxxx IDE出现下列问题
note:usb address and data registers will not valid until usb clock is running 这是什么造成的呢?…
关于AT89S52单篇机,
你好,我刚买了上面那个型号,,但是,我烧写时,出现了编程器不存在,什么回事?…
用软件如何实现蓝牙接收的数据转换
最近做了一个题目,使用蓝牙接收到的数据在LED点阵上显示出来,但是前提是不知道要接收的数据的内容。该如何实现接收到的数据用编程直接转换成LED点阵上能识别的二进制数。是该做一个字库还是有其他什么别的方法。请专业人士帮忙解决一下。谢谢。…
windows ce stream driver wizard
搜遍了整个网络也没有找到windows ce stream driver wizard这个工具,哪位大哥大姐弟弟妹妹能够慷慨解囊,帮小弟一把,不胜感激。小弟的邮箱是:cougarz@somagic.com.cn…
哪位达人用过《EVC高级编程及其应用开发》这本书上基础数据库的例子?
我在wince下试了这个程序,可是不好使阿,添加不了,也删除不了,请问是还需要安装什么程序还是本身实例程序有问题啊?…
USB虚拟串口例程从USB端发数据到串口是否一次只能了送一个
                                 USB虚拟串口例程Virtual_COM_Port没作任何修改,从USB端发数据到串口,两端都是用串口调试助手。比如从真实串口端发 ...…
I2C连续读写请教
想通过I2C连续写数据和读数据,用for循环来操作,写入的都是第一个数据,后面的就没有写入了,读也是这样。但如果不用for循环写,直接写入两个数据可以实现,但是读得时候也不能实现;在网上搜了下也是用for循环啊,但是我的怎么不能实现呢?请大家 ...…
