今天是:2025年03月31日(星期一)
2018年03月31日 | 测量多种温度传感器及数字方式输出应用方案
2018-03-31 来源:互联网
多传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。今天我们要讲的是 LTC2983 为何能够测量 18 个两线式 RTD?
单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线式RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。
图1 LTC2983 可支持 18 个 RTD 传感器
RTD 探头的选择取决于系统准确度和灵敏度要求。例如,假设使用的是两线式探头,则可以证明在存在配线寄生电阻的情况下 PT-1000 更加坚固。
一旦选定了 RTD,则应选择合适的 IS 和 RSENSE 以使电阻器堆栈顶端的电压(CH1输入端上的V)在系统的整个工作温度范围内不超过 LTC2983 的输入共模限值。该要求表达为:
考虑图 1 所示的系统并假设下面限制条件:5V 电源轨、所有的 RTD 探头均为 PT-100 和最大预期温度测量在 150℃。表 1 列出了用于每个 PT-100 探头的通道分配字。其中,在该例中 CH3 检测 RTD1 探头,CH4 检测 RTD2⋯等。连接至 CH2 的电阻器按表 2 所示进行配置。
表 1. CH2 至 CH20RTD 通道分配字
表 2.检测电阻器通道配置字
RTD堆栈稳定时间
一旦激励电流源启用,则 R 和 C 链路需要一段有限的时间以实现稳定。这就是稳定时间 tS。tS取决于每个输入节点上个别电阻器(RSENSE 和 RTD)和电容器的数量和数值。tS 的上限可通过总 RC 的集总来估测,但是这样做会得出过于悲观的结果。另一种获得 tS 的方法是简单地仿真一个电路,如图 2 所示。
图2 RTD堆栈的延迟线模型
仿真的结果如图3。这里,所有的电容器均选为 100 nF,而RSENSE 为1 kΩ。每根线代表稳定至堆栈中最后一个 RTD 两端电压之终值的 0.1% 以内所需的稳定时间tS 。对于每幅曲线图,所有的 RTD 均为同一类型。
图3 RTD堆栈的仿真稳定时间
按照默认设置,LTC2983 在激励电流源的启用和ADC转换的起始点之间插入一个延迟时间 tDELAY =1 ms。然而,当 RTD 堆栈中的 PT-100 探头数量多于 2 个时,这个延迟时间就不够了(见图 3)。
tDELAY 可通过设定 MUX 配置寄存器 0x0FF 中的值来增加。按照默认设置,该寄存器是清零的。寄存器值每增加一个 LSB 代表默认 tDELAY 增加 100μs。例如,把 0x10 写入 0x0FF 寄存器产生的结果是:
需注意的是,该可编程延迟的最大值为 26.5 ms,这对于最多 6 个 PT-1000 器件的稳定来说是足够了(假设 C=100 nF)。如图 3 和图 4 所示。
图4 RTD堆栈的总转换时间
tDELAY 在每个个别ADC周期之前插入。每个 RTD 测量包括两个 ADC 周期。于是,RTD 堆栈的总转换时间大约为:
式中的t DELAY 可由用户设置,tCONV在产品手册
的“CompleteSystemElectricalCharacteristics”(完整的系统电特性)表中给出,其通常为 164 ms(包括默认的 MUX 延迟),N 是将要测量的 RTD 数量。tTOTAL 如图4 所示。
结论
LTC2983 能够连接至最多 18 个两线式 RTD 探头,但是一定要把由 RC 系统引起的稳定延迟考虑在内。这个问题可能会因为所用RTD探头的数量和类型而加剧。延迟问题可以运用本文提出的模型和仿真进行考察。
身边有车的朋友越来越多,汽车已经成为许多中国人离开住所后最先进入的地方,这样看来,把汽车称作一个可以把人们护送到目的之地的“移动之家”亦不为过。人们希望在自己的家庭中感受到安全、温暖、舒适,愉快;推广开来,在离开家门进入爱车的时刻 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 我是一名电子信息工程专业的大四学生,开学后马上要面临考研和工作的问题。 在假期经过几天的考虑,我觉得目前相对考研,如果先工作的话似乎能在两年的时间里学到更多贴近实际的知识和技术,到那时 ...… 查看全部问答> |
各位, 在wince6.0中,中断方式和查询方式有什么不同? 读EEPROM和摄像头一般是用什么方式? 在注册表里也有个默认的方式设置。 ;------------------------------------------------------------------------- ;------------ I2C Bus Driver - ...… 查看全部问答> |
// Timer1 A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR __interrupt void Timer_A0 (void) { TA1CCR0 += 4; &nbs ...… 查看全部问答> |
我用8962的spi去驱动12864,为什么无论怎么配置都无法驱动成功啊,屏幕总是出雪花,一般这种情况我认为是传输太快造成的,有高手 驱动成功过吗??求教!… 查看全部问答> |
我做的是IMBE语音编码算法的移植,IMBE主程序已经编译通过 且运行正常 现在要做的就是来一段语音 模拟编码和解码一下 看看合成出的语音质量 还有编码速率。请问 我们老师说要下载一个wavread.c文件 来读入语音 可是 要怎么实现读入语音程序和 ...… 查看全部问答> |
