今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 贴上HDMI标志不容易,如何玩转兼容性测试?
2018-04-01 来源:eefocus
本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。
HDMI兼容性测试的常见故障分析
几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。
EDID测试
来源设备必须支持“增强型DDC”规范,这意味着来源设备必须能够利用“段指针0x60”来读取256字节之后的EDID信息。大部分情况下只有256字节用于EDID,但HDMI兼容性测试要求检查系统能否读取4个模块(128字节/模块),即总共512字节。为了通过HDMI兼容性测试,段指针必须满足这一要求。
HDMI发送器(Tx)的5V电源
有些客户利用一个串联电阻或二极管来限制5V输出的电流。在HDMI兼容性测试中,HDMI Tx的5V电源测试要求从+5V电源引脚吸取55mA电流。这可能引起测试失败,因为电源输出必须介于4.8V至5.3V之间才能通过。图1显示,当连接一个10Ω的电阻时,输出降至4.45V,因此没有通过测试。
图1.+5V电源 当连接一个10Ω的电阻时,输出降低,导致测试失败
HDMI Tx DDC/CEC线测试
必须正确连接消费电子控制(CEC)线(HDMI连接器的引脚13)。如果系统在设计上不支持CEC功能,设计师可以让该连线悬空。有时候,人们想将CEC线连接到视频信号处理(VIP)芯片的通用I/O来支持未来可能的扩展。这种情况下,设计师必须确保该连接满足HDMI兼容性测试准则,包括使DDC线最大电容小于100pF。
HDMI来源设备需支持的视频格式
HDMI规范要求所有的HDMI来源设备必须支持下列格式之一:640480p@59.94/60Hz、720480p@59.94/60Hz¼或720576p@50Hz。设计HDMI来源设备时,有时还必须注意另一个要求:如果来源设备上任何一个YPbPr或其他非压缩数字端口能够支持下列格式,则该设备上的HDMI端口也必须予以支持。
1280 720p @59.94/60Hz
1920 1080i @59.94/60Hz
720 480p @59.94/60Hz
1280 720p @50Hz
1920 1080i @50Hz
720 576p @50Hz
HDMI来源设备(HDMI Tx)与DVI接收设备(DVI Rx)之间的兼容性
HDMI规范要求所有的HDMI来源设备与兼容DVI 1.0标准的接收设备兼容。当HDMI来源设备连接到DVI接收设备时,必须满足下列要求:
• 发送的视频格式为RGB
• 不发送视频保护频段
• 不发送数据岛(Data Island)
当来源设备检测到有接收设备插入时,它应假定接收设备是DVI设备。与此同时,来源设备将检查接收设备的EDID是否包含CEA扩展,以及CEA扩展是否包含具有有效长度的VSDB(供应商专用数据块)。如果都包含的话,来源设备将认定所连接的接收设备是HDMI设备。
HDMI接收器(Rx)的EDID测试
该测试的通过率非常低。所以,设计师自己应该熟悉最新HDMI规范的EDID要求。下面列举导致失败的一些常见错误。
I. 在EDID的前128个字节中,必须提供“监视器距离限制表头”和“监视器名称表头”,这两个表头均为18字节。如果任一个的内容短于18字节,则必须用0x20来填补,并以0xA0结束。
II.EDID中的“短视频描述符(SVD)”与“能力声明表(CDF)”支持的视频格式不相符。CDF中声明的任何格式都必须在EDID的SVD中列出。
为了简化系统设计,一些设计师通过一个1K电阻,直接将HDMI输入端的+5V电压连接到HDMI Rx的HPD引脚。在这类设计中,当系统处于待机模式或者交流电源断开时,将无法读取EDID EEPROM,HPD引脚电压可能会保持高电平,这将导致HDMI兼容性测试失败,因为HDMI兼容性测试规范要求在HPD引脚电压为高电平时,必须能够访问和读取EDID,即使断开交流电源或者系统置于待机模式也是如此。在后面的部分中将提出解决这类问题的参考设计。
HDMI Rx TMDS差分阻抗
大量设备没有通过这项测试,虽然大多数系统设计师都知道有关输入差分阻抗的要求。绝大多数情况下,系统不能通过这项测试的原因是输入ESD保护器件或EMI扼流圈的寄生电容太大。大部分高速信号ESD防护器件制造商都为客户提供了具有阻抗特性的系统PCB布局布线参考设计。对于该测试,系统PCB布局布线将会影响测试结果。如果失败,用户则要重新设计PCB,这将影响生产进度和产品的上市时间。
请注意,在HDMI CTS V.1.3中,通过该测试的标准与HDMI CTS V.1.2不一样。与以前的CTS一样,直通连接的阻抗值要求仍然是100Ω±15%,但允许单次偏移的最大值/最小值达到100Ω±25%,不过持续时间短于250ps。
HDMI Rx DDC/CEC线电容和电压
这项测试的失败率最高,原因是用于电平转换的MOSFET的电容太高。为了避免失败,建议在DDC线上采用Ciss和Coss小于10pF的MOSFET。
HDMI Rx CEC线的连通性
当HDMI系统有多个HDMI输入时,对于非独立的CEC线,HDMI规范要求来自所有HDMI输入(如有)的CEC线能够与一个HDMI输出(如有)相互连通。该测试的CTS要求小于5Ω。即便是不支持CEC的系统,也要求输入CEC线能够互相连通。
HDMI Rx HPD输出电压
某些客户使用图2所示的电路来利用HDMI连接器提供的5V电压,并利用VCC为HPD提供所需的5V电压。这就违反了规范的要求,即当HDMI 5V输入为0V时,HPD电压应该高于0V但低于0.4V。解决这一问题的最简单方法是将一个1K电阻串联连接到HPD引脚。图3所示的简单开关电路也能解决问题,其功能是控制HPD引脚,并在下游的接收设备已准备好时通知来源设备,或者决定来源设备是否应该重新启动某些功能,如高清内容保护(HDCP)身份验证。这将大大提高系统兼容性。
图2.HPD输出电压
利用来自HDMI连结器的5V电压和VCC来提供HPD所需的5V电压,这种方式违反了HDMI兼容性测试要求。
图3.HPD输出电压
将1 K电阻与HPD引脚串联连接的开关可以解决这个问题。
HDMI Rx视频格式支持
这项测试的一个常见故障是某些系统无法满足所有HDMI接收设备都必须能够接收640 480p@59.94/60Hz格式的要求。针对60 Hz视频设计的系统必须能够支持720 480p @ 59.94/60Hz的输入格式,针对50Hz视频设计的系统必须能够支持720 576p@50Hz的输入格式。在ADI实验室测试过的来源装置中,有许多客户都忽略了支持640 480p视频格式的要求。
对视频格式时序偏差的容错度较小,也是导致测试无法通过的另一个常见原因。该测试覆盖所有支持的视频格式。支持50Hz的系统必须能够容忍49.75Hz至50.25Hz(50Hz 0.5%)之间的时序变化。支持59.94Hz或60Hz的系统必须能够容忍59.64Hz至60.3Hz((59.94Hz “0.5%至60Hz +0.5%)之间的时序变化。
针对无线中继器的新测试要求
在最近的6到9个月时间,无线中继设备增长迅速。HDMI Licensing LLC已针对这类无线设备发布了测试指南。如果无线中继器支持高带宽数字内容保护(HDCP),则设备必须按照HDMI中继器的要求进行测试。如果设备不支持HDCP,则设备既可以按照中继器的要求进行测试,也可以按照独立来源和接收设备的要求进行测试。如果无线设备是CEC根设备,则可以不进行“物理地址”测试。
结束语
如上所述,为了确保产品符合HDMI规范,通过HDMI兼容性测试是一个基本而且重要的步骤,它还有助于改进不同厂商的产品之间的互通性。针对最常见的HDMI兼容性测试故障提供解决方案,不仅能够为消费电子客户提供高品质的HDMI接口产品,而且有助于他们设计出高兼容性的系统。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
进入21世纪,随着全球电子产业的快速发展,EVERLIGHT迎来了市场扩张的机遇。公司不仅巩固了在台湾市场的领先地位,还积极开拓国际市场。通过与国际知名品牌的合作,EVERLIGHT的产品逐渐进入全球市场,赢得了广泛认可。同时,公司还加强了对新兴市场的开拓,如中国大陆、东南亚等地区,为公司的持续发展注入了新的动力。
Electro Technik Industries公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,ETI意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,积极引进国内外先进技术,并鼓励员工提出创新性的想法。在一次偶然的实验中,ETI的研发团队成功研发出了一种具有高效能、低功耗特点的电子元器件,这一突破性的技术成果迅速获得了市场的认可,为ETI带来了可观的收益。
Advanced Components Industries Inc公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ACI积极拥抱变革,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。
数字化转型不仅提高了ACI的生产效率和质量水平,还使其能够更好地把握市场动态和客户需求。公司能够根据市场变化迅速调整生产计划和产品策略,保持竞争优势。
以上五个故事都是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径而创作的,旨在展示一个电子企业在不同方面的发展和成长。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与实际情况存在差异。
Engineered Components Co公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,ECC也注重可持续发展和环保责任。他们积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。ECC还投入资金建设了废水处理设施和废气处理设备,确保生产过程中的废弃物得到有效处理。此外,ECC还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了ECC的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,Elec公司意识到单一产品已无法满足客户的多样化需求。于是,Elec公司开始寻求与同行业公司的合作。在一次行业交流会上,Elec公司的代表与Eltek公司的代表相识,并发现双方的产品具有很强的互补性。经过多次深入交流,Elec公司与Eltek公司决定开展合作,共同研发具有更高性能、更广泛应用的电子产品。这一合作不仅增强了双方的竞争力,也为客户提供了更多样化的选择。
FCI / Amphenol公司的发展小趣事
Amphenol公司成立于1932年,最初由Arthur J. Schmitt和Gordon K. Klapmeier共同创办,专注于电磁线缆的制造。然而,随着技术的进步和市场需求的变化,Amphenol公司逐渐将重心转向电缆连接器的制造。凭借高品质的产品和服务,Amphenol公司的电缆连接器在市场上获得了广泛的认可,并逐渐发展成为全球最大的电缆连接器制造商之一。
有没有自己做的pcb,晒晒啊!
如题,大家把自己的宝贝拿出来晒晒啊!…
监控屏幕出现彩色斑点,求解决方法?
15个左右摄像头,传输方式采用光纤加光端机,但3个左右的摄像机屏幕总是出现彩色斑点,过1天又自动消失,再过一段时间又自动出现,把光端机的接头拔下来再插上能好,但过一段时间又有了, 请大家帮忙分析一下。…
关于CPU核心电压的问题
我需要从SuperIO(IT8718F)上读CPU电压,看了IT8718F的SPEC,了解到可以从Environment Controller的Index为20H~27H读到一些电压值,并且有转换公式: Positive Voltage:Vs=Vin*(Ra+Rb)/Rb Negative Voltage:Vs=(1+Rin/Rf)*Vin-(Rin/Rf)*VREF 现 ...…
在PDA上开发指纹识别
要在一个现场办公的PDA上实现指纹识别功能 ,通过该功能确认使用人的信息。现在没有思路,不知道有谁做过类似的系统,给推荐一款PDA或其他相应的设备以及相关资料。…
请高手介绍个学习单片机的好网站
请高手介绍个学习单片机的好网站,多谢!…
USB加密狗破解
有个程序,安装后看目录内有portalk.dll,porttalk.sys两个文件,估计可能和USB加密狗相关,哪个高手能给俺破解了,价格面议。 请联系:xuchangwei@126.com 拜托了…
请教:关于STM32F100的JTAG调试问题,急!!
急!手上有一块自制的STM32F100C6T6目标板,软件使用的是IAR4.42,仿真器使用STLINK-II,现在的情况是1。目标板可以通过ISP下载程序并正常运行2。在IAR4.42环境下,使用STLINK-II进行JTAG仿真时,显示“无法停止内核”的错误,(JTAG硬件电路 ...…
郁闷,STM8中断都进不了
芯片选的是STM8S103F3 进不了TIMER2中断,串口中断可以进 但是一样的程序下到STM8S207又可以进TIMER2中断,郁闷了 下载 (102.7 KB) 2010-9-21 23:24 …
ATMEGA64驱动TFT6448BS-5.7 单片机接口驱动TFT彩屏
该例中,使用ATMEGA64驱动总线型液晶显示器TFT6448BS-5.7。    ATMEGA64使用IO口模拟并行总线方式连接TFT6448BS-5.7。    另外,该例中也包含了触摸控制器的使用方法,ATMEGA64使用了6个IO口控制ADS7843, ...…
简易红外避障传感器电路和L298电机驱动电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:36 编辑  …
