今天是:2025年04月01日(星期二)
2018年04月01日 | 技术方法分享:电磁继电器三种测试方法
2018-04-01 来源:eefocus
1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
AT89S51与AT89C51,8051的联系与区别 AT89S51是什么? 书上和网络教程上可都是8051,89C51等 !没听说过有 89S51 ?! 这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTE公司 ...… 查看全部问答> |
因公司项目需要,现招聘一名ZigBee和GPRS兼职开发人员。 要求: 1、使用过CC2430和任意一款的GPRS模块做过2到3个项目。 2、要求人在北京。 如有兴趣的朋友请将您的简历发到: dongfangrenli01@163.com 或加QQ: 1319565062 薪资 ...… 查看全部问答> |
TMS320F2812需要注意的几点2009-04-30 13:28 来源:zmq5411的日志 如何提高F2812 AD的转换精度采用软件补偿,参考文档spra989a。 程序经常跑飞程序没有结尾或不是循环的程序。nmi管脚没有上拉。在看门狗动作的时候程序 ...… 查看全部问答> |
我是一个大二的学生,在这个寒假,老师叫我们弄一个两个节点的通信的系统,用pic和ZigBee,只需实现简单的通信,但是我面对ZigBee,不知道怎么入手,要实现这个功能,我应该学ZigBee的哪些内容,还有开发的过程是怎样的,对此我感到很困惑。希望能 ...… 查看全部问答> |
我 在网上下了一个连数据库的例子,同时也把相应的数据库拷到了模拟器的My Documents目录下,编译的时候没有错误,不知道怎么在我的机器上却总是说文件拷贝失败,数据库创建失败? m_strDataSource = \"Provider = Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.2 ...… 查看全部问答> |
本人最近在做ov9650的驱动,平台为wince5.0 三星2450 现在的问题是为什么camera在显示图像的时候,LCD出现了两个窗口显示图像,而且图像显示不清楚… 查看全部问答> |
今天,NS(不对,已经是TI了)推出了纳米系列产品,还是沿用的SIMPLE SWITCHER易电源电源管理IC命名规则,LMZ系列为其最新的带有片上集成电感的电源模块系列,最新的LMZ10501和LMZ10500主要是将输入电压降低至5.5V,输出电流为1A及650mA。 具体的 ...… 查看全部问答> |
