今天是:2025年04月23日(星期三)
2018年04月23日 | STM32的外部中断配置
2018-04-23 来源:eefocus
一.配置中断
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Set the Vector Table base location at 0x08004000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); // 1.分配中断向量表
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级
/* Enable the EXTI1 Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQChannel; // 中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
注意:
如果外部中断针脚是PA1,PB1,PC1,PD1 那么中断就要用EXTI1。
如果我们配置的外部针脚为PA4,或PB4,或PC4,PD4等,那么采用的外部中断也必须是EXTI4;
二.配置GPIO针脚
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //选择IO针脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置中断脚,配置为浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化针脚
注意:如果的针脚是端口的1号针脚,配置的中断一定是EXTI1.
三.配置EXIT线,使中断线和IO管脚连接在一起
void EXIT1_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
//Connect EXTI Line1 to PB.01
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1); //将EXTI线1连接到端口GPIOD的第1个针脚上
// Configure Key Button EXTI Line to generate an interrupt on both rising and falling edge
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1; //注意:如果配置的1号针脚,那么必须是EXTI_Line1
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //下降沿和上升沿都触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //初始化中断
到此中断配置完成,可以写中断处理函数。
void EXTI1_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
// Clear the EXTI line 9 pending bit
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
_485_Baud_Check() ; //调用处理函数
下一篇:对于STM32软件复位
1 TM卡简介 TM(Touch Memory)卡是美国Dallas公司的专利产品。它采用单线协议通信,通过瞬间碰触完成数据读写,既具有非接触式IC卡的易操作性,又具有接触式IC 卡的廉价性,是当前性价比最优秀的IC卡之一。它的外形类似于一个钮扣(button) ...… 查看全部问答> |
我学习模电有一段时间了,向大家推荐几本自认为的\"宝典\",谈下自己使用它们的感受以及在学习模电过程中的体会,供后来者参考: 1. 拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》,我们研二模电课的教材,汪宁老师把这门课讲得可圈可点。当时没意识到有其他 ...… 查看全部问答> |
在WinCE6下一个应用程序里,使用RequestPowerNotifications(hPowerNotificationMsgs, POWER_NOTIFY_ALL); 去请求power状态改变的通知。可是从开始菜单进入suspend的时候并没有收到任何power消息,但是按Power Button从suspend状态resume回来的时 ...… 查看全部问答> |
提示的是 bad crc or nand 在网上查了下,应该是env的问题!麻烦各位有经验的朋友,说一下具体怎么改! 我用的是mini2440,page size应该是2048的,但是u-boot启动输出的还是512~已经进行过CONFIG_了… 查看全部问答> |
请教高手:如何在扫描输入完成后,光标自动跳到下一个TEXTBOX 我想让程序在扫描输入完成后,光标自动跳到下一个TEXTBOX 可是我在WINCE上捕捉不到扫描键,也不知道如何区分 输入 是由键盘上输入的还是扫描读入的 哪位高手知道的帮帮我,谢谢 啦 … 查看全部问答> |
为满足各大企业及研发机构对嵌入式操作系统VxWorks人才需求,顺应广大学员学习嵌入式操作系统、获得国际认证证书、增强就业竞争力、取得高薪职位的要求,上海双实科技与上海张江信息技术专修学院继续合作举办VxWorks嵌 ...… 查看全部问答> |
