今天是:2024年09月10日(星期二)
2018年09月10日 | STM8L IAP升级过程记录
2018-09-10 来源:eefocus
STM8L IAP升级
芯片:STM8LXXX
通讯方式:SPI
IDE: IAR for STM8
工作需求,需要实现基于SPI通信的IAP升级,百度了一些资料,爬过了一些坑,现在测试升级ok,因此写篇笔记记录一下整个过程,以下便是整个过程,纯属个人记录,难免有不到的地方,如有错误,麻烦指出。
一、介绍
1) IAP简介
所谓的IAP即应用程序中编程(In-application programming),即可以在产品出厂后,更新程序。既然可以更新程序,那么就要有程序负责这部分功能,这个程序就叫做BootLoader,而被更新的程序就叫做Application.
2)官方BooLoader
如果只是想使用这个功能,而不用自己编写BootLoader,ST官方已经内置了Bootloader,参考文档《AN2659.pdf》中:点击下载
根据上面的文档,可以了解,ST官方已经在STM8中内置了Bootloader,然后参考文档《UM0560.pdf》,点击下载,可以查看自己要使用的MCU是否支持内置的Bootloader,还有支持什么通信方式。
我使用的这颗MCU官方的Bootloader只支持USART方式通信,而我们的项目需求是使用SPI方式通信,因此需要自己开发Bootloader。
如果使用官方的Bootloader,则《UM0560.pdf》文档里面有详细的升级协议,可以根据协议进行对接。
3)自己编写BootLoader注意点
如果自己编写Bootloader,则需要注意几个方面:
1.中断向量表的重定向
参考文档《STM8L IAP 应用程序中编程指导.pdf》中的说明,点击下载,如下图
可以看到,当Application中发生中断的时候,会跳转到0x8000地址处,因此在Bootloader中需要将中断进行重定向,使之能够跳转到Application中的中断向量表中去。
2.Bootloader与Application的大小以及数据的写入
这个要根据自己的项目实际情况来确定大小以及区块位置,下面将会详细说明。
3.程序跳转
程序跳转可以分为Bootloader跳转到Application, Application跳转到Bootloader.下面将会详细说明。
二、功能实现
根据上面的说明,自己编写BootLoader需要实现以下几个方面:中断向量表、分区大小、数据写入、程序跳转
1)中断向量表
中断向量表的重定向,需要根据自己的Bootloader大小进行设置,例如,大小为4KB,则Bootloader地址范围为0x8000 ~ 0x8FFF,则可以中断向量表可以重定向如下:
/* interrupt vetor redirected app addres is 0x9000
* bld size is 4kb
__root const long reintvec[]@".intvec"=
0x82008080,0x82009004,0x82009008,0x8200900c,
0x82009010,0x82009014,0x82009018,0x8200901c,
0x82009020,0x82009024,0x82009028,0x8200902c,
0x82009030,0x82009034,0x82009038,0x8200903c,
0x82009040,0x82009044,0x82009048,0x8200904c,
0x82009050,0x82009054,0x82009058,0x8200905c,
0x82009060,0x82009064,0x82009068,0x8200906c,
0x82009070,0x82009074,0x82009078,0x8200907c,
如果大小为5KB,则Bootloader地址范围为0x8000 ~ 0x93FF,则可以中断向量表可以重定向如下:
/* interrupt vetor redirected app addres is 0x9400
* bld size is 5kb
0x82008080,0x82009404,0x82009408,0x8200940c,
0x82009410,0x82009414,0x82009418,0x8200941c,
0x82009420,0x82009424,0x82009428,0x8200942c,
0x82009430,0x82009434,0x82009438,0x8200943c,
0x82009440,0x82009444,0x82009448,0x8200944c,
0x82009450,0x82009454,0x82009458,0x8200945c,
0x82009460,0x82009464,0x82009468,0x8200946c,
0x82009470,0x82009474,0x82009478,0x8200947c,
2)分区设置
如果确定自己的BooLoader大小,然后就可以设置对应的icf文件已经flash的大小。
例如,现在使用的MCU flash地址空间为 0x8000 ~ 0xBFFF, 并且确定Bootloader的大小为5KB,则Bootloader地址为 0x8000 ~ 0x93FFF, Application地址为0x94000 ~ 0xBFFF.
首先需要找到对应MCU的icf文件,具体路径为C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0_2\stm8\config 这个要根据你自己的IAR软件安装位置来确定。
找到对应的MCU icf文件后,创建Bootloader和Application两份工程,然后将每一份工程的icf中,根据自己的分区的大小进行修改:
Bootloader修改如下:
Application中修改如下:
修改完毕后,还需要将此文件载入工程,直接在IAR中点击创建的过程,右键options —> Linker —> Configuration, 选择自己修改好的icf文件然后载入,如下:
3)数据写入
数据的写入,根据MCU的datasheeet有几种写入方式,因为是大数据写入,所以采用了块写入的方式,即每次直接写入一个块,每个块128Bytes则需要计算写入块的位置。
(0xbfff - 0x8000) / 128 = 128block 可知一共有128个块
而Application的地址范围为 0x9400 ~ 0xbfff, 则Application的起始位置是(0x9400 - 0x8000) / 128 = 40 block
也就是,Bootloader的位置为block0 ~ block 39, Application的位置为block40 ~ block127
数据的写入和擦除使用的是IN_RAM方式,代码如下:
Block programming, also called standard block programming: The block is automatically erased before being programmed.
Fast block programming: No previous erase operation is performed.
Block erase
IN_RAM(void bld_flash_write_block(uint16_t BlockNum,FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType,uint8_t *Buffer))
//void Write_Flash_Block(uint16_t BlockNum,FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType,uint8_t *Buffer)
FLASH_Unlock(FLASH_MemType);
//FLASH_EraseBlock(BlockNum,FLASH_MemType);
FLASH_ProgramBlock(BlockNum, FLASH_MemType,FLASH_ProgramMode_Fast,Buffer);
FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType);
FLASH_Lock(FLASH_MemType);
IN_RAM(void bld_flash_erase_block(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType))
uint8_t i = 0;
for (i = FLASH_START_BLOCK; i <= FLASH_END_BLOCK; i++)
FLASH_EraseBlock(i, FLASH_MemType);
代码中写入的时候采用的是FLASH_ProgramMode_Fast方式,即直接写入,FLASH_ProgramMode_Standard模式则是写入前先自动擦除,速度较慢。可以根据自己的需求进行选择。
4)程序跳转
Bootloadre — > Application
跳转直接采用汇编的方式,这里不再说明
void bld_goto_app()
asm("LDW X, SP");
asm("LD A, $FF");
asm("LD XL, A");
asm("LDW SP, X");
asm("JPF $9400");
Application —> Bootloader
当需要升级的时候,需要进入到Bootloader状态,此时可以通过一些方法,例如外部电源reset、看门狗超时复位、或者直接采用汇编的方式跳转,如下:
void app_goto_bld()
asm("LDW X, SP");
asm("LD A, $FF");
asm("LD XL, A");
asm("LDW SP, X");
asm("JPF $8000");
不过,在使用这种方式之前,最好要 enableInterrupts();,否则会有一些有趣的事情发生。。。
5)BootLoader如何确定要升级?
这个各有各的方法,目前简单采用向EEPROM中写入特殊字符来判断。
以上是全部的过程,如有错误的地方,麻烦指出。
上一篇:STM8S105 SPI 初始化
保险丝Bussmann KTK-R系列,圆管型快速熔断器KTK-R-5/KTK-R-6/KTK-R-10/KTK-R-12现货 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 Bussmann KTK-R系列,圆管型快速熔断器KTK-R-5/KTK-R-6/KTK-R-10/KTK-R-12现货 Bussmann KTK-R-15/KTK-R-20/KTK-R-25/KTK-R-30系列价优额定电压:600V AC 电流范围:1/10~30A断流容 ...… 查看全部问答> |
无盘客户端的内存和服务器端的磁盘映像文件建立关系,只是它们是怎么对应的,格式是什么,以及怎样不受物理内存大小限制?也就是说客户端内存是如何进行内存管理的,算法和数据结构如何设计?谢谢了。… 查看全部问答> |
各个分区出这个东西 不知道是什么病毒 之前是每个盘都出现个autorun.inf的文件夹 我用U盘防火墙删了后就变成这个名字的文件夹 每个盘都出现这个文件.....除了C盘 这东西不能双击 不能删除^很诡异......... 请问有根治方法吗 谢谢 ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】智能测试仪器和系统中Modbus协议的实现 Modbus协议适用于主从式终端- 服务器构架的智能仪器,它是一种在工业环境中应用广泛的通信协议。文章基于Mo dbus通信协议研究一种嵌入式数据传输仪表,仪表以MSP430 微处理器为中央控制单元,通过RS - 485 总线和 GPRS技术,能实现信号和数据的输入输出 ...… 查看全部问答> |
/******************************设计者:李文*功能:共阴的数码管显示0-f**********************************/ #include <reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit dula=P2^6;sbit wela=P2^7;uchar code table[]={ ...… 查看全部问答> |
以前都是玩51和AVR,430的低功耗一直是传说, 参与了最近团购的LaunchPad,到手测试后,对430的低功耗赞不绝口 430对于电池供电的系统真是个福音啊。 无奈LaunchPad的资源太少, 已经入手了USB仿真器 和147芯片,准备打板测试。 期待和大家分 ...… 查看全部问答> |
