今天是:2024年09月18日(星期三)
2018年09月18日 | 赛普拉斯获得阿里云接入认证,参与阿里物联网生态建设
2018-09-18
PSoC® 6 MCU和无线产品组合为阿里云的接入设计提供了更多选择
全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)今日宣布,旗下物联网(IoT)解决方案进一步加强了对云平台接入的支持,目前已支持阿里巴巴旗下面向IoT领域的嵌入式操作系统AliOS Things。赛普拉斯拥有可编程的PSoC® MCU,可以提供灵活的处理能力和安全特性;拥有业界领先的、用于物联网的Wi-Fi®和蓝牙®Combo解决方案,可以提供的强大无线连接性能,它们可以帮助开发者简化阿里云的接入流程,实现差异化的产品设计。
实现阿里云的接入之后,赛普拉斯PSoC 6 MCU通过了AliOS Things的高级认证。PSoC 6专为物联网应用而设计,是业界功耗最低、灵活性最高、拥有Arm® Cortex-M4及Cortex-M0+双核心的MCU,其拥有可靠的硬件安全保障和延长的电池寿命,能够提供强大的处理和感知性能,以及安全的数据存储功能。PSoC4 MCU同样获得了AliOS Things操作系统的基础认证。赛普拉斯提供了运行AliOS Things系统的PSoC 使用入门指南,其中包括了如何获取Alibaba GitHub上的AliOS软件开发支持文件。
今年的阿里云栖大会于9月19日至22日在杭州举行。会上,赛普拉斯将展示运行AliOS Things操作系统的PSoC 6 MCU,并演示接入阿里云的操作。
赛普拉斯物联网、运算及无线业务部高级副总裁Michael Hogan表示:“赛普拉斯拥有强大的Wi-Fi和蓝牙连接解决方案以及灵活的PSoC MCU,能够助力客户打造领先的物联网产品。与此同时,借助一个多样化的合作伙伴生态系统来强化我们的解决方案同样十分重要。与阿里巴巴进行合作,将为我们的客户提供可以直接接入阿里云的通道,同时也将完善赛普拉斯在中国的生态建设。开发人员将可以更加便捷地享受PSoC 6所带来的超低功耗和集成安全特性,以及一流的物联网无线连接产品。”
阿里巴巴集团副总裁、阿里云IoT总经理库伟表示:“我们致力于将阿里云和AliOS Things操作系统打造成为面向所有半导体厂商的开放平台,因此赛普拉斯的加入是对我们物联网生态体系的重要补充。赛普拉斯的无线连接解决方案能够为物联网开发人员提供无中断的连接和对阿里云的访问,这正是客户所期待;而PSoC 6 MCU则为他们提供了一个可靠的执行环境,在AliOS Things系统安全特性的支持下,开发人员能够进行安全的数据处理。”
RS-485串行接口标准 1、平衡传输 RS-485数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2 ...… 查看全部问答> |
给定两个W位无符号数,要求最快产生比较结果,也就是关键路径最短(纯组合逻辑)!两数相等的情况可以不关心。 一个不成熟的想法,使用算法导论中的分而治之,比如两个8比特数的大小,先分为高低两段,每段4比特,由这两个子段的比较结果,可以 ...… 查看全部问答> |
jxb01033016,sunhong有单片机就职的困惑问你 以下是sunhong的问题,我做了回二传手 回复 沙发 jxb01033016 的帖子你自己业余学过DSP和ARM吧。我投单片机的工作都没消息。我想找个做单片机的工作呀。真是郁闷。没机会。 做了3年多手机硬件。同行的不投简历会打电话过来让去面试。单片机的 ...… 查看全部问答> |
有一串串口输出的数字信号,有个8位的信号有几位是跳动的,就是有几位0和1之间在变,用软件能不能判别出来哪位信号在跳动啊 ,知道是时钟信号的第几个上升沿的信号在跳动,可编程时怎么判断啊?这些跳动信号能够存储下来吗。我想存储不是全为1时的 ...… 查看全部问答> |
这是个电子秒表的程序,我在如何实现:按下按钮S3时,第一个数码管停止计时(显示数值),而第二个数码管正常工作,按下S4时,第二个数码管停止计时(显示数值)。在这个方面遇到问题,麻烦各位高手帮忙一下,完善这个程序。 [ 本帖最后由 raullee ...… 查看全部问答> |
cc2530通过zigee无线更新网内节点,协议是adhoc 通过一个节点zigee给另外一个节点远程更新程序,程序数据空中共发送带解密,对方节点写完备份FLASH需要发送回来,主控再校验,整个时间25秒,有点慢,呵呵。 传输代码量100K,只要ACK应答不传送回来校验FLASH代码的话就10秒左右了 Tinyos交流QQ ...… 查看全部问答> |
